SNIPERNI
Регистрация: 01.06.2010 Сообщения: 35 Темы: 4 Откуда: Мирный Мото: Ява-638
Привет всем! Помогите пожалуйста. У меня ява 350 12v. На моей под цилиндрами, в том месте, где соединяются 2 половины мотора, есть вставка (я рисунок приложил), вот она трещит так,что почти не слышно как работает движок. Я её просверлил и прикрутил,но толку мало... Через неделю она опять затрещала... Что с ней можно сделать Новую если купить - то это тоже не на долго.... ?? Помогите пожалуйста...!!!
15.59 KB |
8161 раз(а) |
_________________ Ява-638 |
DIESEL-mot Забанен Профи
Регистрация: 17.04.2010 Сообщения: 351 Темы: 26 Откуда: Барановичи Мото: Ява"Старушка" 1973г.
| У тебя наверное прокладка лежит между половинками картера.........поможет тебе холодная сварка.........это крайняк.......
Вероятнее всего у автора темы самый распространённый случай " болезни " 638й Явы --- разбито посадочное место центральной опоры коленвала ( а вставка между половинами картера лишь следствие этого недуга ) . И гремит здесь не она ( вставочка ) , а именно ЦО в процессе перепуска воздушно - топливной смеси из цилиндра в цилиндр . С большой точностью могу сказать , что аппарат топикстартера на холодную заводится только с помощью принудительного впрыска топлива под свечи ( а на горячюю и с кика ! ) , но самое главное - коленвал имеет эксцентриситет и восьмёрку цапф , относительно оси и , как следствие " качание " центральной опоры в картере с прогрессирующим " протачиванием " места посадки опорными поверхностями .
SNIPERNI, посмотри по месту, засверли, нарежь резьбу и прикрути к опоре винтом. только промаж герметиком, но смотри чтобы отверстия для смазки не были забиты
SNIPERNI
Я так всё и сделал... Но он через некоторое время раскручивается...
SNIPERNI , внимательно прочитай мой пост выше . Там всё подробно расписано . А засверливать и вклеивать на герметик занятие в данном случае бесполезное .
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
| SNIPERNI, точнее Альберта описать крайне сложно, посему читай выше.
САС Забанен Суровый Явист
SNIPERNI, адназначно это хана посадке и опоре. Дерево само жужжать не может , как и эта вставка торохтеть . Скинь гошки , выташи вставку и попробуй пошевелить опроу чем нибудь , если шевелмтсь -то колоть и литую опору пихать , ну и кв проверить на к5ривезнк надо
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
| Альберт писал(а): |
| Вероятнее всего у автора темы самый распространённый случай " болезни " 638й Явы --- разбито посадочное место центральной опоры коленвала ( а вставка между половинами картера лишь следствие этого недуга ) . И гремит здесь не она ( вставочка ) , а именно ЦО в процессе перепуска воздушно - топливной смеси из цилиндра в цилиндр . С большой точностью могу сказать , что аппарат топикстартера на холодную заводится только с помощью принудительного впрыска топлива под свечи ( а на горячюю и с кика ! ) , но самое главное - коленвал имеет эксцентриситет и восьмёрку цапф , относительно оси и , как следствие " качание " центральной опоры в картере с прогрессирующим " протачиванием " места посадки опорными поверхностями . |
+Стопудофф! У меня было также, точь в точь.
Так что ремонт здесь требуется, капитальнейший.
| Если коленвал ровный,а опора шатается,то нужно её увеличить в диаметре.....так?я на экспериментальной яве всё сделал с помощью холодной сварки.....и не надо говорить что это всё фуфло....держится дай дарогу,и калол я после этого...и опять мазал ею заново....и всё нормально......решай сам....либо новый картер....либо руки приложи....
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 574 Темы: 15 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
зачем сразу новый...русские это такой народ они что хош восстановят, дай тока скотч или изаленту
У меня подобная проблема тольк она не звенит а откручивается и двиг нереально с ножки завести приходится снимать цилиндры и затягивать
а чтобы опора не дребезжала я придумал следующие :
под последним ребром ( не цилиндра а картера) тоесть там одно ребро когда цилиндры снимаеш остается вот там прям под ним я просверлил 2 дырки (в каждой половинке) и естественно эти дырки просверлились и в центральной опоре туда просто завернул 2 болта и все..все стянулось и мертво..болты покрыл герметиком чтобы ничего не сочилось
65.43 KB |
8034 раз(а) |
DED
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 392 Темы: 15 Откуда: Нижний Новгород Мото: MMVZ 3.112.11 /ИЖ К-16/ Jawa 638
Leks, эх а холодную сварку забыл(((
Leks
обошелся без не я вообще эту процедуру делал не разбирая двиг
Все сторонники изАленты и мокрого клея молодцы! Вот только позвольте полюбопытсвовать: А как вы думаете, почему вообще ЦО разбила картер? Ответ (лично мне) очевиден: сдохли 206-е пдш! Потому я предлагаю сначала перепрессовать КВ с заменой их, потом уже всё остальное.
Или забить в них жидкого дерьма, чтоб образовалась плавающая подушка вместо пдш- мож, мотор будет работать на 2-х коренных и на этой подушке...
АндрейCZ
Руся, это своеобразная "мягкая посадка коленвала". Служит эмм... для его повышенной виброустойчивости, ну и соответственно его ресурса и мошности.
Что только не придумают изолента, холодная сварка и тд. Неужели трудно напрячься и купить цельную опору?
