Теперь москвичка! Ява 638 Люкс 90г.в
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50, 51, 52  След.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, вот это то и смутило... Ща в одном из магазинов проходит акция-при покупке сальниковой цепи RK - "15 звеньев бесплатно" . Звенья по 30 или по 40 руб в зависимости от крутизны. Вот борюсь с жабой. Так смешно, что деваться некуда
Jeka89
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже задался вопросом по поводу цепи приводной
Зенит последний вариант, полазил по интернету нашел пока два магазина, это mr.Moto, http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/transmision/chain-ek/
и CRAZY IRON, только сейчас что то нет там 428 цепей Эхххх
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Цепок" гоночный,поэтому без "рингов".Проживёт дольше обычной цепи,но 1920р - дороговато.
Цитата:
написано для мотоциклов до 150 куб.см, не подойдет наверно
"До 150сс" в понимании Renthal - кроссовые мотики,куда более мощные,чем "ява".
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну "дороговато" понятие относительное.. Если считать сальниковый RK без замка:
127 зв Х 40р = 5080р - 15 звеньев (акция) (127-15) Х 40 = 4480р
127зв Х 30р = 3810р - 15 звеньев (акция) (127-15) Х 30 = 3360р
Замок с пластинкой или под заклёп - 190р
Кроме варианта в М. Мото предложенного Жекой и ещё чтоб в наличии было других пока не нахожу... 525,530,520 хоть ..опой жуй,а 428 без сальников почти нет нигде... Я просто не уверен что хочу сальниковую. "Масло-маслянное" получается.
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Регину" в том же Мрмото приобети.Около 1000р.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, Ты об этой говоришь- Цепь REGINA 428 EBORO 130
Длина звена 12,70 мм
Ширина цепи 7,75 мм
Диаметр ролика 8,51 мм
Толщина внешней
пластины 1,4 мм
Толщина внутренней
пластины 1,6 мм
Длина шпильки 17,1 мм
Вес кг/м 0,72
Приминение
см3 др./внедр. до 125 (смущает,а та что до 250ти уже сильно дороже)
Усилие на разрыв 19500 N
отсюда - http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/transmision/chain-all/?portion=-1
Она там единственная за 1000руб ! 130 звеньев как я понимаю. И она без замка. Если все р-ры сходятся,можно и её... Надо "родную" цепь обмерить! Так смешно, что деваться некуда
INCUBATOR
Мото: JAWA 350-360/00
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Усилие на разрыв 19500 N"- я думаю 350 кубовый двиг эту цепь не порвет, ну если не старатся конешн)))
"в сутках 24 часа-добавте к этому еще ночь и вы возможно закончите свою работу"
генерал-лейтенант танковых войск СС Фон Штрахвитц.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INCUBATOR, для этого осталось выяснить,какое усилие на разрыв у штатной цепи... пока не нашел. Я тоже считаю что нефиг прибамбасить лишнего за бОльшие бабки ! Так смешно, что деваться некуда Сергеич мне и раньше про эту цепь говорил,только где я не спрашивал-делали круглые глаза. Мырмото пожалуй единственный магаз,который я ещё не посетил.. Если все подойдет и будет в наличии я две возьму не глядя)) Ещё я думаю что такая цепь и в кожухе будет жить неплохо,мне почему то не хочется его выбрасывать.... А ставить в кожух О-Ринг не уверен что нужно это..
INCUBATOR
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в "книгах" должно быть написанно усчилия разрыва штатской цепи...
а так над еще узнать крутящий момент в Ньютон-метрах интересно Так смешно, что деваться некуда
Jeka89
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже глаз положил на эту цепь, ночью не совсем ту ссылку дал Хитрость
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, погоди,может по твоей ссылке цепь поинтереснее окажется..
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодешшь. Есть такая книшка в трех томах, называется "Справочник конструктора-машиностроителя" под ред. В.И. Анурьева. Так вот во втором томе все про цепи рассказано. Цифру на разрыв назвать или сами не поленитесь найти?
INCUBATOR
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, она продаетсяЭ-э-э...
Jeka89
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде эту книгу сергей_с порекомендовал:
http://www.spravconstr.ru/html/v2/pages/chapters5/ckm200.html
наша цепь выходит ПР-12,7-1820-2,
шаг 12,7 мм, ширина 7,75 мм, Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 1820
только внизу таблицы приводиться пример
Цитата:
Примеры условных обозначений:
цепи приводной роликовой однорядной нормальной точности, шага 25,4 мм с разрушающей нагрузкой 6000 даН
что такое даН? килоНьютон из физики помню, а этого не встречал Э-э-э...
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Библиографическая редкость.Раритет практически.
"Регину" такую эксплуатировал,пока на шаг 5/8" не перешёл.Весёленького такого золотистого цвета "регина".
Страница 5 из 52
