Пробивает бабину???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Sene
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 22:29    Заголовок сообщения: Пробивает бабину??? Ответить с цитатой
Заводишь,всё хорошо,через некоторое время отключается правый цилиндр,потом опять включается
После того как его заглушишь,запуск двигателя производится с трудом,в основном с бегстартера
Свечи стоят новые нгк,колпаки нормальные
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож у тебя косяк в контактах проводки на клеммах?Или на кулачках того цилиндра,на бобину которого грешишь?Местами то бобины менял?
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
Это все есть в темах, меняй местами провода, бабины, конденсаторы. Смотри результат.
Убедись что неработает именно один цилиндр - выкрути свечу на нерабочем цилиндре и заводи на одном. Только аккуратно, очисть там все, чтоб в отверстие мусора не засосало.
Вопросы:
-на холодную легко заводится?
Цитата:
Заводишь,всё хорошо
Это сразу после остановки, или как постоит немного? Утопителем поплавка пользуешся? Если теплый мотор перелить, завести можно тока с дрыка 20го, накрутив газ до отказа и прокачав без зажигания и с закрытым краником.
Sene
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную хорошо заводится,прокачав раз 5-7,заводится с первого пинка
а бывает что едешь и он вдруг глохнет,и тогда только бегом,ну или кик пинать,причём если заводится то обороты как у полудохлой кошки,приходится наклонять мотоцикл на левый бок(хз почему,так посоветовали,ну типа лучше заводится)потом разгазовать и ехать,при чём на одном горшке он еле еле разгоняется,когда второй пробьёт,рвёт как неадекватная
утопителем пользуюсь,ну в самом начале одержу секунды 3-4 киком качну чуть чуть и сразу заводится
а и ещё коробка трещит почему то=) особенно когда первую врубаешь,это бедища как трещит
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sene, Это именно симптомы полудохлой бабины! Скоро накроется вообще.
Sene
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойду завтра за другой бабиной значит...
походу я скоро у дедули вторую яву полность. на запчасти возьму=)
у него три двигла лежит там=)
один правда помоему от 250
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
Sene, Скорее всего карбюратор заливает, нужно проверить плотность запирания игольчатого клапана (когда камера наполняется, поплавок всплывает, запирая своей осью подачу топлива). Когда ты наклоняеш мотоцикл на левый бок - смесь обедняется, это особенность карбюратора.
Коробка трещит конечно, на больших оборотах включаеш передачу, так ты ее угробиш быстро. Я на холостом ходу включаю, нетрогая газ, как только лапка опустилась вниз - немного добавляю и трогаюсь.
1) Проверь поплавок и поменяй местами колпачки свечные (не отсоединяя их), и провода на прерывателе, заметь, будут ли какие изменения.
2) Если у тебя родное реле-регулятор, на статоре генератора, проверь укладку проводов, чтобы внутри статора они не терлись об якорь.
3) Проверь плотность игольчатого клапана, кли нужно - притри его, убедись что поплавок не дырявый и в нем нет топлива. (просто кинь его в горячую воду - если пойдут пузырьки - дырка).
После еще чтото придумаем.
Sene
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,коробка трещит даже на холостых
как проверить плотность игольчатого клапанаЭ-э-э...
нет поплавок нормальный,я новый ставил,старый вот дырявый был
мм извиняюсь за глупый ворос(просто я не очень много в мотоциклах понимаю,это мой первый) где статор генератора находитсяЭ-э-э...что это вообще такое??=)
движок был меняный,теперь под баком эта релюшка висит
-=Nike=-
Мото: Jawa 634-8
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
Sene, Коробка трещит конечно, на больших оборотах включаеш передачу, так ты ее угробиш быстро. Я на холостом ходу включаю, нетрогая газ, как только лапка опустилась вниз - немного добавляю и трогаюсь.
А если без газа не обойтись(например залил).Тогда как?Глушить и заново заводить на холостом?
Sene
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кстати никто не знает,где можно достать глушаки?? а то на моих не хром а Шпион
хоть с горя серебрянкой красить Так смешно, что деваться некуда
Завтра фотки постараюсь выложить если интересно кому
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sene, Сними крышку поплавковой камеры, она на 2х винтах прикручена, на нее еще бензопровод надет. Вставь иглу поплавка в штуцер, ну как в чбраном состоянии, несильно так прижми, и дуй в штуцер. Можно все это дело в воду погрузить и дуть через трубку, одетую на штуцер.
Или на собраном карбюраторе - открой краник пока не наберется полная камера, закрой краник, отсоедини шланг от краника, и смотри, убывает топливо из шланга или нет (проще когда шланг прозрачный).
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-09#06 корпус статора=статор.
-=Nike=-, Если ты залил и завел - через некоторое время все выгорает, и мот нормально работает на холостых, всеравно прогревать перед выездом нужно, а потом трогайся спокойно.
-=Nike=-
Мото: Jawa 634-8
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, не получается...у меня трещит и на холостыхГрустно мне... Приходится заводить на холостом и до того как двиг не успел набрать обороты врубать первую.Перед этим еще желательно найти нейтраль между первой и второй.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Nike=-, Может быть корзина сцепления откручена. Это уже нужно смотреть после снятия левой крышки. Изучи литературу, обзаведись нужным инструментом, и вперед. Только без фанатизма.
Rex63
Мото: Старуха 360/00 1969г.в.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАбина, говоришь...? А дедина, как? Ничё? Погодка не штормить...? В коробке может быть всё, что угодно! Начиная от смещения валов, осевого и радиального люфта во втулках промежуточного вала и штока вилок, стакан кулисы может заведомо быть неправильно подогнут, либо его повело и кончая Бог весть чем! Сцепление, конечно глянь, но остальные советы теряют смысл, требуется колоть картер и разбираться наглядно. Если не как у меня доработано... Я могу заменить там всё, кроме промежуточного вала , шестерён на нём и его втулок. Не разъединяя половин...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
Последний раз редактировалось: Vano (31 Авг 2010 18:32), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
