Frost Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 18.08.2008 Сообщения: 1246 Темы: 4 Откуда: Украина, Киев Мото: JAWA 350/360, JAWA 350/634, JAWA250/353
Ну не знаю как на щет прикипевшей звезды, которую еще с завода не снимали, но при штатной разборке мотора мне всегда было достаточно постукивать молоточком и она соскакивала! Иногда даже без съемника. _________________ Правду знают все — просто молчат...
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12997 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Я уже писал что снимал на своем мотоцикле звезду - первый раз после заводской сборки... адский труд + хороший синяк на ноге. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ну я наверное за 33 года первый раз её снимал, так как невидно было никаких следов вмешательства в сцепление. Даже прокладка родная стояла. Без спецсъемника врядли получилось бы без поломок разобрать. А болты крышки срывал зубилом, ни одна хорошая отвертка не взяла |
Rubls
Регистрация: 07.09.2010 Сообщения: 30 Темы: 3 Откуда: москва Мото: Ява 350 640
постукивать это само собой, а вот с нагревом беда) надеюсь так снимется |
Rubls
Rubls, ну, слава Богу! Вот те сразу 2 вопроса:
1. А после снятия корзины цепь не сходит с зубцов звёздочки?
2. Подшипник невиданный какой-то! Как иво фамилие (№)?
А что съёмник малость согнулся... ну чтож, это ещё не самый худший вариант. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Rubls
Руся писал(а): |
А что съёмник малость согнулся... ну чтож, это ещё не самый худший вариант. |
1- неа, была бы цепь однорядная - снялась бы, а так никак
2- если емеется ввиду подшипник коленвала - то это вроде как обычный подшипник 6305 С36 (по каталогу) http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3185. но я на него внимание не обращал)
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
Руся, может ты что нибудь подскажешь? или кто тут опытый?? |
На 634-ке цепь снимается, трудновато - надо принаровится, но снимается и ставится даже совершенно новая на новых звездочках. Из корзины надо удалить втулку и цепь снимать вместе с корзиной. На 638 без подпиливания картера цепь не снимая малую звезду снять невозможно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Чего подсказать?
Насчёт цепи- я помню, что не мог её снять на моторе 85 г.в. А мине в соответствующей теме энергично доказывали, что "надо снять втулку" и т.д. В конце концов сошлись на том, что более поздние картеры имеют немного другую форму, и цепь снимается со звёздочки. Как видим, "снять втулку" надо было не мне...
Как я понял, ты уже собрал всё обратно и не сможешь сфоткать этот пдш? Что-то там шариков сильно много, или просто кажется так на фото?
Rubls
Таки да, шпонки нету! Но дело в том, что звезда при провороте будет затягивать гайку- возможно, потому иногда эту звезду не снять.
но есть один вариант "омега"... Если гайку не затянуть как следут, понадеявшись на самозатяжку, то мотор х. заведёшь- кикстартер будет гайку откручивать! (проверял ) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
max90
Регистрация: 20.09.2009 Сообщения: 370 Темы: 5 Откуда: Санкт-Петербург,Ладожская Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
тоже проверял)))поначалу даже несообразил в чем и делото))) |
Поскольку мне морду бить пришли за это, я сообразил довольно быстро! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
alexaschkin
Регистрация: 12.09.2010 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Германия Мото: все
Иван Бобович Забанен Заванен
Регистрация: 29.08.2010 Сообщения: 766 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Ява 640
i_edgars писал(а): |
Только не бей по концу съемника - загониш цапфу в щеку и коленвал на помойку. Можно постукивать и стукнуть около 45 градусов от оси коленвала. |
Чего то я весь на измене, тут пробовал снимать двулапым - нефига не вышло, лапы разогнулись И немного подстукивал по съёмнику, но не под углом Щас сижу и думаю, может чего натворил. Как проверить загнал я эту цапфу в щеку? Стучал правда я легонечко, постукивал немного только. |
