WhiteDragoon
Регистрация: 20.07.2005 Сообщения: 15 Темы: 2 Откуда: Lithuania Мото: Jawa 350/634
seicas sceplenija buksirujet a kokda podkruciv vint sceplenija na ~0.5oborot diski sceplenija v polnostju ne sceplejutse. Kakaja to xujnia i ja ne mogu pravilno ssregulirovat.
Skazite pozaluista, kak pravilno reguliruetse sceplenija Jawi?  |
Ванёк
Регистрация: 08.06.2005 Сообщения: 67 Темы: 5 Откуда: Воронеж Мото: Jawa 350 360/00
Regulirovka u vseh Jav odinakova esli tam est' poluavtomat!
http://www.translit.ru/
Регулировка у всех Яв одинакова если там есть полуавтомат!
K stati est' knopka v kirilicu na jetoj stranice v nizu s leva! Privykaetsja bystro!
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=3182 _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Вот тут других учил как сцепление регулировать и даже посмеивался над неудачами... и сам в дерьмо вляпался. Даже понятие неимею как такое может быть - не поддается логике.
Только на 4-ой передаче, когда скорость более 80 км/ч дав полный газ сцепление начинает проскальзывать или на газе выше половины проехав через ухаб!!! На скорости по ниже или при любой скорости на других передачах такого нет! Сцепление и полуавтомат отрегулированы как по книжке и сотни раз это делал... В чем собака зарыта - ума не приложу?! На ровном газу (не более 2/3) до 120 запросто разгоняется и пробуксовок нет. На первой против стенки запросто можно сжигать резину, тоже не скользит...
Масло в коробке полусинтетика Agip LL+... може как-то связано с пружинками возврата педали переключения скоростей!? Шайб под диски не ставил, но и по ощющению якобы нет необходимости (стопорные шпильки очень трудно вставить - как у нового сцепления), хоть диски еще оригинальные (196 000 км). В другом как-бы глюков не наблюдалось - весь механизм сцепления и переключения скоростей работает без подзоеданий.
Може кто-то сталкивался с такой проблемой? Еще до капиталки (2 года назад) бывали редкие случаи... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
IgorE
Мдаа. :o 196000км не мало. Поставь новые . Они стока не живут 8) . |
классик
забавный
i_edgars, мне каж-ся тут 2 фактора сыграли - растяжение пружин и износ дисков. Или одно из двух  |
IgorE, классик, Но почему только на 4-ой!!?? Ведь упершись в стенку на 1-ой на полном газу не буксует! Если-бы буксовало то на всех скоростях!
Еще на карзине сцепления конечно имеются вмятины от "ушей" дисков... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
классик
забавный
| Возможно потому, что при тех же оборотах нагрузка больше + сопротивление ветра... Я так думаю. |
Ну поколдую над сцеплением на выходнух, а там видно будет... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
IgorE
| i_edgars писал(а): |
| Ну поколдую над сцеплением на выходнух, а там видно будет... |
Не забудь поделиться, заинтриговал ты меня. В самом деле, почему только на 4й передаче, ведь она, по сравнению с другими передачами, самая слабая. Может не в сцеплении дело. Тогда в чем Вот о чем я подумал- а не в КПП это дело? Может Шестерня 16зуб не довключается или, износ кулачков шестерни, они скруглились. У меня на 634 из за этого 2я вылетала. Я пары шестерен, тогда, поменял местами, с первичного на промежуточный, и на оборот. Они работают противоположными сторонами. Ну это к сведению, мало ли что  |
IgorE, Если найду причину то конечно поделюсь!
==В самом деле, почему только на 4й передаче, ведь она, по сравнению с другими передачами, самая слабая.==
Вот и я об этом - как-то не чисто в пробуксовке сцепления дело!? Но шестерни ни причем - рывков (проскоков) то нету!
Больше всего косо смотрю на пружины возврака переключения скоростей так как на любой скорости если дотронутся до кика то начинается пробуксовка на увеличенном газе... Или именно на 4-ой как-то неохотно срабатывают эти пружины или что-то не дает переключателю чётко возвратится в нужное положение? Пака не знаю, но буду копать и докапаюсь до сути (характер у меня такой - капальщика). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Чего тут копать? все и так понятно: на 1-й момент передаваемый сцеплением, невелик, момент же на заднем к-се "берётся" в коробке, за счёт оборотов. Как раз наоборот, на 4-й, при 80-ти, как раз м-т на сцепл. близок к максимальному. Просто это начало "умирания" столь заслуженных дисков. Кстати, какие они- пробковые или пластмассовые?
Думаю, надо все же чуть поджать пружинки шайбочками. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Пластмасса, без нагара, ровные, чистые. Так-же стальные ответные диски ровные без задиров... и все без видимых признаков износа.
Поколдую, но почему-же на малюсенькой кочке только на 4-ой при слегка увеличенном газу начинает пробуксовывать и продолжает до тех пор пока слегка не сбросишь газ? На других скоростях даже на полном газу и колдоебине такого не наблюдается? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
IgorE
| Руся писал(а): |
Думаю, надо все же чуть поджать пружинки шайбочками. |
Очень правильное обьяснение :-*. Полностью согласен, но поджимать пружинки не стоит, с них уже хватит( с дисков). Замени на новые и забудь, самому приятно будет :kngt: .А почему на малюсенькой, так совсем стока и не хватает, чтоб постоянно буксовать :dance: |
И так отчет о проделанной работе!
Разобрал промерил ... и нету явно большого износа!!!
Все диски (фэродо) 19,0 мм (новые - 20,0), металижеские диски - износ около 0,1 на все, пружины просели около 0,4 мм. Других изьянов не приметил...
Ради интереса под пружины поставил 2,0 мм шайбы... собрал... и все стало на свое место - не буксует, разгоняется явно резвее, переднее колесо легко поднимает (до того с большим трудом). Единственное ручное сцепление неохотно слушается - надо обьязательно начать выключение сцепление полуавтоматом, а ручка только для того чтоб удержать.
Даже не верится что это является причиной - у людей нормально работало сцепление с куда большим износом! Может причина всего лишь в масле - полусинтетика Agip LL plus залитая в коробку (к стати до капиталки заливал то-же масло но отработку от машины, а до этого масла только МС-20). - до капиталки пробуксовку не примечал! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
