Эдуард МОТО
Регистрация: 05.12.2010 Сообщения: 13 Темы: 3 Откуда: Brest Мото: JAWA 350/638
| У меня в яве 638 постоянно увеличивается зазор между контактами на левом котле, правый работает отлично. Закручиваю всё крепко. Коленвал по идеи ешё хороший. В чём может быть проблема? Спасибо за внимание
спиди гонщик
Регистрация: 07.08.2010 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Дзержинск Мото: ява 638
| ставь бсз и забудеш об этой проблеме!
Эдуард МОТО
| Я себе уже поставил, но пока ещё не заводил. Вот думаю не будит ли каких либо последствий при заводке. У меня есть вопрос, какова будет работа двигателя при спаренных оригинальных катушках зажигания? Двух выводную найти так и не смог
Jonson Забанен Профи
Регистрация: 28.08.2010 Сообщения: 431 Темы: 17 Откуда: Россия. Ростов Мото: 634
Не смог найти? Их как грязи.. Подключают и родные. И каких таких последствий ты опасаешься при заводке? И не понимаю,зачем вопрос про контакты,если стоит БСЗ?
_________________ 2013 года не будет. |
Vitaha_N
Регистрация: 12.11.2010 Сообщения: 62 Темы: 0 Откуда: Кривой Рог Мото: Jawa 638.5.00
Наверно, БСЗ поставил временно пока не разберется как сделать чтоб зазор не увеличивался Уверяю, что после первого же запуска вопросов по поводу контактов вообще больше не будет - забудутся как страшный сон У меня на двух родных катушках работало плохо, у других - работает хорошо. Пробуй!!! А последствия.... Максимум - не заведется Или будет работать не так как должно... Но это не выводит из строя двигатель и все решаемо
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Vitaha_N, Это ты правильно сказал !!!
Эдуард МОТО
| Я просто думал что может быть проблема в кулачке (может он кривой), может из за подшипника. Мне просто интересно почему у меня постоянно увеличивался зазор. Как выставишь где то 1 км проезжаешь и опять зазор увеличин, но при этом всё зажималось на совесть. Можете скинуть свои фотки БСЗ, интересно взгянуть как у других там всё расположено?
Фото нет,но объяснить на словах проще простого,ибо всё располагается элементарно. На якорь,туда,где эксцентрик,ставится бабочка/полоска (на выбор),и прикручивается болтом,который держит якорь. На статоре, с подвижной пластины кулачки удаляются вместе с осями для них,и сверлятся отверстия под датчик Холла.Всё подключается,регулируется,и уже кататься можно. Всё у всех получается одинаково.
Эдуард МОТО
вот как у меня
72.58 KB |
7577 раз(а) |
А.Б.М
любитель
Полоску нафиг,надо бабочку и изолировать ее от магнитного поля.А еще лучше оптодатчик.
Эрнесто Че Гевара |
sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
| я тоже за оптодатчик...хотя.... на яве второй сезон стоит БСЗ,первый сезон была полоска,потом поставил бабочку-разницы не заметил АБСОЛЮТНО!!! на урале тоже стоит бабочка,но ВАЗовская,перепиленная,всё отлично работает....
Эдуард МОТО
А.Б.М, А как изолировать.? Бабочку уже выпилил буду наверно её ставить. Просто пока ещё не заводил на БСЗ
Последний раз редактировалось: Эдуард МОТО (07 Дек 2010 20:38), всего редактировалось 1 раз |
А.Б.М
любитель
А у меня с полоской двигатель не раскручивался,бабочка эту проблему решила,странно..
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Переходничек делать надо из бронзы а лучше из алюминия,на пальцах сложно объяснить,доберусь домой сфоткаю,валяется гдето вся эта история.
Эрнесто Че Гевара |
пути электрические неисповедимы))))
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
| А.Б.М писал(а): |
думается мне,что проблема в датчике Холла.они сцуко все разные.у товарища поменяли 3(!!!) датчика,прежде чем мотор заработал нормально...
RussiaDRM
Регистрация: 20.01.2010 Сообщения: 204 Темы: 5 Откуда: Набережные Челны Мото: jawa 638 88г.в.
| а если оптодатчик стоит который срабатывает при прерывании светового потока(при входе шторки), то можно и полоску?
