Миша
Регистрация: 27.11.2010 Сообщения: 388 Темы: 4 Откуда: Николаев, Украина Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
29rus, а есль из титана с втулками?? _________________ на минск мото я fanatyk |
Jawa78
Регистрация: 21.01.2009 Сообщения: 74 Темы: 0 Откуда: геническ украина Мото: cz 125/516
шатун стальной со втулками тяжелее,изза толщины головок вот если делать титановый со втулками
если на карт для соревнований есть смысл, если на кросс то нет смысла потому-что 20 грамм веса нас не спасут _________________ тише едешь дольше будешь |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 759 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
ну канечна...20г с шатуна снять,20г с поршня - в итоге и мотор крутится веселее.а это дополнительная мощность плюс дольше ездит.а тут наоборот прибавить 20,это много,даже очень...не,можно конечно компенсировать,догрузить противовес вольфрамом,но уж лучше облегчить шатун |
Миша
а с какого мотоцикла подходит на чз516 сепаратор НГШ? а то я думал палец на 22мм вставить и с явы поставить. _________________ на минск мото я fanatyk |
29rus
во,опять не резон от явы,это опять таки больше масса и больше диаметр повысит скорость тех же роликов.что может сказатся опять же на ресурс,может быстрее нагрется узел...а вот оставляя диаметр пальца 20,и увелича диаметр роликов на полмиллиметра,возможно и стоит |
Jawa78
по диаметру иж, минск но по ширине ижевский на 10 мм меньше
может знаешь и где взять такой сепаратор _________________ тише едешь дольше будешь |
Миша
так на чз250 палец на 22мм,и дольше ходит чем на 516(( как это понимать
Добавлено спустя 55 секунд:
Jawa78, на минске палец на 21мм, я мерял((( а на иже тоже 20? _________________ на минск мото я fanatyk |
Jawa78
только там 250 кубиков не в пример явы 175на горшёк _________________ тише едешь дольше будешь |
29rus
понимать так,что обороты не в пример меньше на 250...а сепаратор можно и сделать |
Jawa78
могу даже фото коленвала на ижевском пальце, только на иже пальцы бывают ровные, а бывают супенькой под сепаратор толще _________________ тише едешь дольше будешь |
Миша
29rus, Jawa78, сплошной конструктор(((( а как сепаратор зделать что для етого нужно? и какой диаметр иголок на 516 _________________ на минск мото я fanatyk |
Jawa78
это конечно выход, жаль у меня вгороде такого не делают _________________ тише едешь дольше будешь |
29rus
если память не изменяет,иголки 3мм,я ставил 3.02 с крестовин грузовиков...сепаратор можно сделать из В95Т.дело не хитрое,но долгое,все работы делаются на одном токарном станке |
Jawa78
самое главное забыл марка грузовика _________________ тише едешь дольше будешь |
Миша
Jawa78, а с ижа?? как там что дай фотку!!! _________________ на минск мото я fanatyk |
