Резистор в генераторе 6v старого типа
М.И.Г.
Мото: Ява 350 мод . 360-00
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2010 19:53    Заголовок сообщения: Резистор в генераторе 6v старого типа Ответить с цитатой
Для чего там нужен резистор Э-э-э...
в 6-вольтовом на яве 634 он есть ? что будет, если без него ОВ подключить ?
На колёсах круглый год
настоящий мотовод
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634-й резистор стоит в самом РР- переверни его и снизу увидишь.
Что и к чему подключить? Если с 634-РР, то как раз БЕЗ него и надо. Если электронное реле, типа как ТОМ предлагал, то оно вообще без резистора должно работать.
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистор в генераторе применяется для двухступенчатой регулировки напряжения однокатушечным реле-регулятором. При подключении внешнего 6-вольтового РР, от Явы или Ижа, этот резистор (в виде катушки) нужно отключить.
М.И.Г.
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся,
Спасибо!!!!!
настоящий мотовод
