topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 337 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
Не могу снять сабжи с фланца стоп-сигнала. проворачиваются винты в середине катафота. Сабжи родные, с мелким зерном.
Собираюсь зашкурить всё, но вот места крепления катафотов останутся со ржавчиной. как быть?
Разбирать его не имею права, выломать - тем паче... _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
На конце шпильки напили шлиц и держи отвёрткой, а рожковым ключом крути. Вот только не знаю, там будет место для ножовки? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
topol-m , самый верный способ открутить эти гайки - аккуратно пропилить их ножовкой по металлу по диагонали до начала резьбы , ослабив тем самым натяг скоррозировашего соединения ! Слегка подпорченная резьба при этой операции неизбежна , но это не критично , т.к. в дальнейшем можно подложить шайбочку в этом месте , благо длины резьбы там предостаточно ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Попробовал оба метода.
Руся, винты м6, даже маленьким куском полотна роздалбливает паз.. оч мало тела винта для отвёртки. усики срезает
Альберт, никак не подкрасться к распиловке гайки.
Пришлось аккуратно снять с винтов катафотку. благо, юбка винта не сильно большая и конусная. Думаю, лучше на ПАСКО посажу на примерно той же конфигурации юбку. _________________ JAWA 634-7-01
Vano Карточек: 2 Мастер
topol-m, Где же ты раньше был? Сначала я зачистил резьбы, прогнал как мог плашкой, потом навинтил на конец винта 2 гайки М5, притянул их друг к другу, и ключами откручивал помалу гайку катафота, держась вторым ключом за 2 гайки как за головку болта.
Таким способом удалось снять только 1 катафот.
На втором непомогло. Просто сточит до резьбы гайку ребром плоского напильника. Можно с 2х сторон, тогда гайка развалится на 2 части (нужно будет помоч немного, пилить до момента когда покажется нитки резьбы винта.)
А сначала тоже пробовал так открутить - болты провернулись в корпусе. |
Geser
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 473 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 638 1988
Господа, а на моей модели 638 1988 года катафоты на заднем фонаре должны быть? И на каких моделях их не делали? _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1398 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
Geser писал(а): |
Господа, а на моей модели 638 1988 года катафоты на заднем фонаре должны быть? И на каких моделях их не делали? |
у нас их нет те про которые они говорят...
а вот у нас в задн6ем фонаре по бокам катафоты... |
Geser
Богдан, такое впечатление, что ты количество сообщений нагоняешь.
Есть 638 без катафотов. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Geser писал(а): |
Есть 638 без катафотов. |
зачем мне ет?
это переходная что ли? |
