(может вы меня не правильно поняли) строительный заклёпочник - лёгким движением руки... - диаметры обсолютно разные. Услилие - соответствует диаметру заклёпки... Я не думаю, что в дороге может появиться острая надобность разбирать ЛК. (хотя высверлить заклёпку - это уже конечно гемор)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
К стате (я просто не обращал внимания) а на заводских ЛК тоже болтики стоят? Если да, то там наверняка используется резьбовой герметик...
не неси пурги. в ориинальных японских ЛК болтики вкручиваются прямо в домик, притягивая одновременно и лепестки и ограничители. ни на каком герметике ничего там не сидит, держится все и так отлично.
Калян, Я не спорю. Просто я могу только представить с какой скоростью там болтается лепесток ЛК. _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??
При изготовлении корпуса клапана, т.е. то что прикручивается к цилиндру и куда вставляется клапан, нужно сделать такую форму чтобы был как можно меньший паразитный объем. Поэтому стенки делаются как можно плотнее к клапану. Вот здесь и мешают выступающие головки болтиков лепестков. Поэтому в корпусе делаются под них выемки. И когда вся конструкция всборе, то открутится болтикам не даст корпус, т.к. они плотно упрутся в него.
Это надо заранее учитывать при изготовлении корпуса, а его делать всеравно прийдется при любом клапане, хоть самопальном, хоть импортным.
