Про модулятор.
Андрей..
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2011 22:48    Заголовок сообщения: Про модулятор. Ответить с цитатой
Здравствуйте Все. Прочитал много по форуму но ни где не увидел из какого материала сделать модулятор есть медь, аллюм. нерж. модулятор нужен 85-90 мм в диаметре, такой размер не создаст проблем в работе мотора?
MACTAK
Мото: Jawa 638 88г.в
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все есть на форуме, не внимательно читал "искал", скажу только одно, модулятор должен магнитеться, а размер не играет роль, главное точность выреза градусов, да и толщену желательно 1мм.
oleg_off
Мото: Jawa 634 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модулятор должен магнититься в том случае, если использовать датчик холла, при установке оптического датчика можна использовать любой непрозрачный материал.
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для модулятора под Холла любой магнитопроводящий материал, я например пользовал и пластину от сердечника трансформатора, и магнитящуюся нержавейку 3Х13. Но с Холлом всегда капризно. А вот под бабочку оптики вообще просто черный пластик от канистры, первое что под руку попало.
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
Андрей..
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит " Но с Холлом всегда капризно "
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна зделать такие размеры если но думаю угол имена 120 градусов там не столь важен главное больше 100 и меньше 160 где то так
MACTAK
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком чертеже нужно учитывать вот что:
1) если делать без втулки "грибка", то радиус центральной дырки не 10, а 6 мм, чтобы не мучаться в дальнейшем с утановкой зажигания.
2) так же можно использовать родной эксцентрик, идешь к токарю с бабочкой с эксцентриком и говоришь, сделать так, чтобы бабочка "модулятор" насаживалась на эксцентрик, так сделано у меня. При затягивании болтом с шайбой, никуда, нечего не смещается, не сдвигается. Есть еще способ крепления (шпилька), но это уже другой вопрос.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мне ж не отсюда не видно, какую хотите БСЗ, с магнитным датчиком Холла, или с оптопарой. С датчиком Холла слишком много внешних влияющих факторов, вообщем он работает при разных условиях так ему самому хочеться, т.е. гемор. А оптика не разу не подвела, за исключением случая, када картер целиком в воде был, речку мелкую форсировал. Как токо вода стекла, завелся и дальше поехал.
Андрей..
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, предполагается на на к.валу шкив для клиновидного ремня дальше модулятор (бабочка) с датчиком Холла, коммутатор, двухвыводная катушка и все, генератор Ваз 2108 будет крепиться под передней частью сиденья, как думаете будет нормально работать?
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такое недоверие к дх?
Да, есть чувствительность к электромагнитной помехе, но не более того, что чувствует любая электросхема, а тем более микроконтроллер.
Постоянный магнит на одном конце, полупроводниковая пластинка и усилитель на другом и все залито пластиком.
Надежность ни больше, не меньше чем у фотодатчиков.
Кстати последние имеют срок жизни, потому как интенсивность излучения со временем падает. Вспомните двд, после своего заводского минимума, он перестает читать некоторые диски, и чем дальше тем больше. Дохнет оптика.(хотя, по моточасам мотоцикл умрет раньше)
П.С.
По своей работе знаю - самый ненадежный датчик это оптический, (у меня их сотни в оборудовании стоят)- основной отказ загрязнение, самый надежный индукционный.
Почему не стал использовать индукционный? Не нашел подходящего размера, все большие, крышка картера не встает. - Единственная причина.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в любом варианте работать будет. За 25 лет, че токо не испробовал, при наличии прямых рук будет.
Андрей..
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто откликнулся, пока все понятно.
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С.
Проблема любого ДХ - аналоговый!, а не компарированый логический выход. Общаясь, также по роду работы, с ДХ и в авиационных системах, и в бытовом изложении автопрома. Скажу гавно редкостное. Падение уровня сигнала со временем у ДХ, выше чем эммисия светодиода оптопар. У самых древних по сих пор работающих на моем веку оптопар, время работы уже превысило 20лет. Оптика ДВД здесь в сравнении не подходит, ибо я и их ремонтирую по долгу службы и могу рассказать многое не относящееся к этой теме.
И по моей практике оптика, получается надежнее, чем датчики Холла с коими я имел несчастье работать с 1984 года.
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyRabbit, А подскажи пожалуста в принтерах ведь тоже есть оптопары. (я в электронике разбираюсь, но на слабовато) Просто есть дохлый принтер...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Спрашиваю, потому-что на первый взгляд я так просто не смогу его найти.
Franc
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, есть причем качественные...
там где лента над кареткой (она какраз и заходит в щель опто пары......(обычно оптопара на каретке сверху...)
