Danil_CZ
Регистрация: 26.07.2011 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Ukrain, Izmail Мото: CZ 250/513
Вот и я стал счастливым обладателем кроссовичка
Долго думал между иномаркой 85сс и CZ 513... и все же мой выбор пал в сторону ЧиЗы...
Но есть одна проблема >.<.... До этого у меня был только самокат!!! и это мой первый мотоцикл, а это значит, что я в них НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!
В качестве движка я уверен, так как он собирался на моих глазах(стоит новая поршневая, ждали две недели, пока токарь все сделает). с места рвет как зверь, скорость отпад да и внешний вид тоже ок)
Правда грипсы успел пошкрябать, по этой причине жду новые))
Да и самое интересное, отец у меня в рейсе, по этому мне помогает друг( он профф сварщик)
так вот что меня интересует:
1) я хотел бы новый резонатор(так как долгие поиски не принесли результата, хочу заказть, чтобы сварили в ручную) и вот такой вопрос, А ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?? если да, то есть ли у кого-то чертежи, размеры.
Так меня интересует, как сделать звук более ярче, выражение, четче и громче.
Буду благодарен любым советам. так же хотел бы, чтобы оценили внешний вид, может есть какие-то изъяны, я то в этом деле полный ноль(
Последний раз редактировалось: Danil_CZ (27 Июл 2011 16:11), всего редактировалось 1 раз |
evgtty
Регистрация: 20.05.2010 Сообщения: 58 Темы: 0 Откуда: орел Мото: ктм250sx ,forsage450
Данила ну какие размеры, у тебя старый резонатор перед глазами, снимай р-ры и вперед к профф. сварному, только геморное это дело.
А вот насчет звук поярче это к иномаркам , а погромче..... куда уж громче то .
Тут бы уж потише. |
Danil_CZ
Еще один вопрос. а можно как-то вот это:
http://motosale.com.ua/cop/58122051310307297.jpg
приколхозить, вместо стандартного глушака ?
да и как оно себя поведет?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
| evgtty писал(а): |
| только геморное это дело. |
Если можно объясните чего.
да и еще вопрос из чего лучше делать резонатор?? |
Dr.Norick
Регистрация: 09.04.2011 Сообщения: 138 Темы: 2 Откуда: г.Орёл Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
Ну да, а то едешь и думаешь что сейчас кто нибудь да
( "шваркнет" тебя лопаткой вдоль хребта )  _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
evgtty
[quote="Danil_CZ"]Еще один вопрос. а можно как-то вот это:
Дружище, приколхозить можно а как оно поведет(поедет) - неизвестно, может быть хуже стокового. Но, думаю тебе этого мотора хватит за глаза даже придушеного.
Видишь ли - это эксперементы , а они стоят денег иногда не малых, если они у тебя есть то - FMF, Акропович, Ешимура и т.п.,а не китайскую срань со скутера или счего она там.
Далее.
Резонатор штука тонкая и капризная, выдержать ВСЕ р-ры трудно а промахнуться легко, это опять же отражается на характеристиках двигателя ну совсем не в лучшую сторону. Если хочешь провести остаток сезона в гараже в обнимку с мотом то начинай действовать .
Металл толщиной 0,7 подойдет.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
| Dr.Norick писал(а): |
( "шваркнет" тебя лопаткой вдоль хребта )  |
Это не Вы уважаемый по Заречке там жужжите ? |
Danil_CZ
Сегодня решил завести своего коня (не заводил его 2 недели уже) завелся он тяжковато, где-то с 4-5 раза... поработал минутку и заглушил, отошел, пришел стал заводить, так он с пол пинка, счастье полные штаны, решил не кататься а просто прогреть на высоких аборотах, но после минуты работы он заглох и теперь не заводится
сколько не пробывал, все без толку
а я так хотел друзьям сегодня вечерком показать на что он способен...
Кто подскажет В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?? На что хоть обратить внимание?? |
| Ну так на вскидку клинанул слегонца он у тебя и колечки прилегли, потому и не завести сейчас. |
Danil_CZ
| skinonsan писал(а): |
Я так понемаю, что это плохо? |
| Горшок то не долго скинуть и посмотреть что там у тебя. Вообще это только мое предположение, а что там на самом деле это тебе разбираться. |
tekirinmoto
Регистрация: 26.07.2010 Сообщения: 397 Темы: 8 Откуда: Вятка Мото: Ява 638L, самопал эндуро, Урал м67-36
| evgtty писал(а): |
Металл толщиной 0,7 подойдет. |
Мало, при первом же падении замнешь, 1мм оптимально |
DIESEL777
Регистрация: 11.07.2011 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Иркутск Мото: CZ514/ ИЖ Ю-5/ ВАЗ21099
у тебя могло прошить свечу, во вторых с легонца это полюбому залипли кольца правельно выше сказали... сам знаю у самого залипали поскольку прохлопал по первости и поставил фильтр с ижа а в ижевском фильтре есть волокна типа лески и одну из них затянуло в заслонку карба естественное газ закусило на всю обороты хватанул быстро пока заглушил кольца залилпли теперь езжу на стандартном фильтре...
Добавлено спустя 48 секунд:
и мотоцикл покрась нормально хохлома какаято а не цвет |
Danil_CZ
А можно совет?
Получается, если залипли кольца, то теперь надо разбирать движок?
И можно какую-то литературку по этому поводу?? |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Ну с литературой попроще. Выбирай. Какае-то литература
Последний раз редактировалось: D.K. (27 Июл 2011 20:27), всего редактировалось 1 раз |
evgtty
| tekirinmoto писал(а): |
| evgtty писал(а): |
я вот что то точно не помню но как бы не меньше.
Да очень может быть прихват. |
Danil_CZ
Что-то читаю, но ни как не могу найти ничего про "залипание" колец.
Если не сложно, то расскажите об этом явлении и с чем его едят...
/Буду крайне признателен/ |
