dosich1990
Регистрация: 18.07.2011 Сообщения: 36 Темы: 2 Откуда: Ukraine - Simferopol Мото: JAWA 350\638 84г.в. с VELOREX 562 в состоянии восстановления...
Добрый день!
С этой проблемой борюсь очень долго и не могу побороть.
Стоит реле регулятор от ВАЗ,подключен по схеме.При включении зажигания подается напряжение на счетки,завожу мотоцикл на холостом ходу на счетках 10-12вольт, при повышении оборотов просаживается до 4-6вольт....
Не могу понять,в чем причина?
Стоит бесконтактное зажигание.
Искал на форуме что то похожее,но не нашел....
Может кто нибудь выложить порядок диагностики всей цепи электрооборудования отвечающего за зарядку? |
IgorE
dosich1990
Проблема в том,что по этим ссылкам не сказано,какое должно быть напряжение на щетках на оборотах - поэтому я и создал тему. |
Vano Карточек: 2 Мастер
Напряжение должно быть постоянно пульсирующее. А в чем причина, откуда взял что "просаживание" напряжения на щетках при повышении оборотов есть неисправность?
Из ачем писать тчо стоит безконтактное зажигание? Оно отношения к зарядке акумулятора никакого неимеет.
Теперь заведи мотор, дай оборотов чтоб напряжение на щетках "просело", и включи все потребители - ты просто увидиш как меняется напряжение, так и должно быть, это работает реле-регулятор.
Мерять напряжение нужно на клеммах акумулятора или на +/- диодного моста. |
IgorE
Vano писал(а): |
... А в чем причина, откуда взял что "просаживание" напряжения на щетках при повышении оборотов есть неисправность?
...Мерять напряжение нужно на клеммах акумулятора или на +/- диодного моста. |
+1
Не заметил, что речь идет о щетках генератора. Предположить не мог. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
dosich1990
Т.е. при повышении оборотов,если мерять напряжение на самих счетках,то это нормально,когда оно падает до 3х вольт? или я что то не правильно понял?! |
IgorE
Зачем тебе на щетках измерять? Сколько у тебя на аккумуляторе? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
dosich1990
на аккумуляторе недозаряд, до 11.5В падает.
вот я и спрашиваю,сколько должно быть на счетках во время работы на оборотах? |
Таким вопросом никто незадается, всеравно что плотность электролита находу мерять. Ищи неисправность пошагово, пройдись по ссылкам. |
Цитата: |
Т.е. при повышении оборотов,если мерять напряжение на самих счетках,то это нормально,когда оно падает до 3х вольт? или я что то не правильно понял? |
Это не нормально, не может быть такого. У меня полудохлый аккумулятор 5,5 А/ч статичное напряжение -12,35v -при включении зажигания хотя бы при одном замкнутом кулачке садится до 10,08v - заводишь на холостых до 1400 -1500 об/мин и только тогда появляется зарядка, хотя лампа гаснет при 900об/мин и работает на аккумуляторе до выше указанной цифры без нагрузки, соответственно при включенном дальнем свете добавляем к предыдущим цифрам еще 300- 400 об/мин (1900- 2000 оборотов) и только тогда идет зарядка. На щетках на холостом без нагрузки U -8,7- 9,2v(постоянное U), под нагрузкой при включенном свете на холостых без зарядки падает до 7 -7,5v. Соответственно показания прибора при зарядке на щетках(2000 оборотов без нагрузки доходят до 11,2 -11,8v) , то же но с нагрузкой - 9,8 - 10,6v. И это при том что повторю емкость аккумулятора слабая -писал выше. Проверяй сопротивление обмоток генератора каждая фаза на общий 6 Ом, между собой фазы 3 Ом, ротор на контактных кольцах - 6,5 -6,8 Ом. Дальше не буду -поскольку остальные эл.приборы не штатные. У меня стоит штатный набор Шкода - ЧССР. |
Последний раз редактировалось: Vano (04 Авг 2011 18:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vano- ты хорошо и внимательно мой пост выше прочитал? Я напечатал то что напечатал. Человек просил, я померил. Ты вообще о чем сейчас?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
А, да -где там интересно ~ 12v? |
skinonsan, я сейчас об этом:
Цитата: |
Это не нормально, не может быть такого. |
"~" этот значок, я имел ввиду "приблизительно", а не "переменное напржение" |
Vano - ты не поверишь, я все время думал что "приблизительно" несколько не так обозначается, а именно так "~" обозначается таки переменный ток. Как страшно жить! Ну это к слову. Все остальное мною написанное остается в силе в посте в 16:55 сего дня. |
сами как нибудь разберетесь.
skinonsan, факты/результаты измерений я оспаривать небуду. |
