likenoother
Регистрация: 04.10.2005 Сообщения: 512 Темы: 13 Откуда: г.Омск Мото: Ява 350/634
Здравствуйте товарищи! Меня тут проблемка одна стала мучить! В общем, это связано с переключением передач. Короче с 4-ой скорости не переключается на 2 без отпускания сцепления! Еду на 4-ой, выжимаю сцепление, переключаю на 3-ю передачу и все!! Кик замирает пока не отпустишь сцепление, тока отпустил все, можно дальше переключать!
Главное это только с 4-ой на 3-ю! Это очень не удобно, как вы понимаете! Может что подскажете! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
IgorE
Проверь нижнюю пружину в кулисе,она возвращает в верх механизм переключения передач в исходное положение, при нажатии педали с верху в низ т.е. с 4 на 3 пер-чу. Не разбирая это можно проверить поддев носком ботинка, в верх, рычаг перекл. передач после того как переключил передачу с 3 на 4. После этого пробуй с 3 на 2, и аналогично далее. Если это так- значит хана пружине. |
Пружины возврата кика. Но сперва ради интереса попробуй на 1/6 или 2/6 выкрутить болт регулировки сцепления - бывало такое когда сцепление отрегулировано на чрезмерный ход выключения. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
likenoother
Ок! Посмотрю! У меня ещё вопрос есть, короче шестерня здаровая - которая держится пружиной, у меня на ней, с правой стороны стерты зубья (штуки 3 полностью и 1 на половину) как вы думаете это не может влиять.
Кстати мне уже люди говорили что у меня пружина слабая, в исходное место не возвращает, но я не думал что это с этим как то связано. _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
IgorE
Если я правильно понял, вопрс о секторной шестерни кикстартера. Она на переключение передач влиять не может. Если с запуском проблем нет, то и париться по этому поводу не стоит. |
IgorE писал(а): |
Со временем случится так что при нажатии на кикстартер тот провалится из-за сьеденных зубьев! С толкоча заведеш... вот тагда и поменяешь. А не возвращяет - возможно из-за заусенцев на этом вензе полумесяца как раз в местах сьеденных зубьев. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
IgorE
i_edgars писал(а): |
Пружины возврата кика. Но сперва ради интереса попробуй на 1/6 или 2/6 выкрутить болт регулировки сцепления - бывало такое когда сцепление отрегулировано на чрезмерный ход выключения. |
Я не имел ввиду пружину возврата кика, я имел ввиду нижнюю пружину возврата мех-ма перекл. передач, та,что стоит в кулисе . |
Да, точнее две пружины возврата мех-ма перекл. передач - я не совсем корректно вырозился _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
likenoother
Вроде пружина тугая, а зубья съедены Ну чтож, думаю нужно менять ( но всетаки мне кажется это не из за этой бадяги т.к полумесяц и без зубьев упирается в прувую сторону картера также как и с зубьями! IgorE, i_edgars, Ну всетаки не буду с вами спорить, заменю етот месяц
Спасибо за советы! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Не заменяй полумесяц! Зубья не стёрты, а специально так сделаны, чтоб при начале работы кика не попадало зуб-на-зуб.
Баг несомненно в нижней пружине, той, что поднимает "штаны". Я б так и не трогал... |
likenoother
Ладно всем спасибо! Буду решать! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
likenoother
А всетаки на фотках у дочкала полумесяц целий (без стертых зубьев). _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
IgorE
likenoother писал(а): |
Кстати мне уже люди говорили что у меня пружина слабая, в исходное место не возвращает, но я не думал что это с этим как то связано. |
likenoother
IgorE,
Спасибо! Хоть есть наглядный пример! А то я в такую даль ещё не залазил!
А на втором рсунке, как я понимаю, привод спидометра хорошо виден снизу! Мне бы его тоже проверить а то болтается (отломался)! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
likenoother
А на полумесяце у меня не 1 зуб меньше, а там штуки 3 на половину! Ну в общем пока менять не буду! Вроде проблем с заводкой нет! Блин мне бы цефровик ой нафоткал бы нафоткал 8) _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
