НЕКОТОРЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за смазка в сепараторах подшипников ступицы?
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеиш в виду барабан колесаЭ-э-э...??
Да это просто горячая смазка, предназначена для силного давления и нагрузки.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название то у этой смазки хоть и ваше местное какое то имеется?
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Названия смазки и не знаю.
Мне его дал родственник из Калининграда, когда я был там летом.
Эта смазка предназначена для больших неопланов(автобусы) для колёс.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, по цвету похожа на И -168 (индустриальная) фотки цвет не очень передают, должна быть насыщенно синего цвета.
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, она такая тёмно синего цвета.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИОЛ там! Смазка для подшипников электродвигателей.
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Добавил ещё пару фоток.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так понял Ц.О. получается уже ремонтная, не в размер? Т.е. в изношенном картере под нее будет фрезероваться посадочное место?
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крепление под полуавтомат от чего? то которое к картеру привинчено?
а не проще ли проточить опору по месту, чем картер резать?
кстати, опора целиком заварена (монолит стала?) или только край?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще не факт, я просто спросил. А вообще когда Ц.О. разбивала картер(набивала канавку в картере, те у кого был доступ к аргону и координатно расточным станкам проваривали аргоном картер и на станке в размер протачивали. По крайней мере у нас.
(Давно это было).
Teodor
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас это без связей ппц дорогое удовольствие, час работы чпу стоит в 3-4 раза дороже простого токарного станка... Грустно мне... + денег за программу возьмут, хоть она там и элементарная
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В картере достаточно места, чтобы поставить литую oпору без наварки и расточки на картере.
Главное что бы опора была литая, даже если изношено местo под ребро опоры, то на литой опоре увеличилось место посадки примерно на 500 процентов как минимум, и что бы разбить посадочные места в блоке с широкой опорой, просто невозможно, будет служить, пока не крякнут подшипники.
Последний раз редактировалось: georgs64 (13 Фев 2012 08:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Teodor
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgs64, опиши, как делается опора, что на фото на стр 1
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там всё просто если есть технология аргоновой тик сварки под рукой.
Сначало вырезать алюминевыe пластины 5 мм толшиной и согнуть под радиус опоры, потом подогнать под промежуток опоры и всунуть туда на пол сантиметра глубже от края опоры и тогда приварить края и потом заварить полностью.
Самое главное, половинки опоры перед сваркой должны быть обязательно прикручены к очень прямому железному брусу не меньше 2 см толщиной, ато во время сварки поведёт половинку опоры.
Когда отстынет, тогда откручивать и к токарю вместе с нужным картером, а он уже всё сделает по полному.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
Страница 2 из 3
