dreadmax
Регистрация: 24.06.2011 Сообщения: 343 Темы: 54 Откуда: Karl-Marx-Stadt Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
Вот странно, заменили иглу, поплавок и клапан, а он нет, все равно подтекает - место течи удалось локализировать - со всех трех пимпочек капает бензин.
И еще, у кого нибудь есть чертеж прокладки от поплавковой камеры??
Спасибо!![/img]
Последний раз редактировалось: dreadmax (05 Окт 2012 20:45), всего редактировалось 1 раз |
Andrew64
Регистрация: 02.04.2012 Сообщения: 81 Темы: 4 Откуда: Саратов Мото: Бабетта134 с мотором ява 555,мотовелик -болгарка,миникроссик с д-4,минск макака
Чего там делать то эту прокладку |
dreadmax
Хотелось бы чертеж, чтоб распечатать и ножницами вырезать. |
Andrew64
до чего ж ленивые мопедисты пошли...... |
dreadmax
просто циркуля нет как назло под рукой... |
Andrew64
А размеры могете дать ? мб попробую начертить . |
dreadmax
Спасибо. Я наверное сам заморочусь, с этой прокладкой.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
еще такой вопрос,- кнопка на поплавковой камере, она может пропускать бензин? Вообше эта кнопка съемная, или она там намертво??
Прокладку от крышки из простого картона вырезается?
Или лучше силиконом попробовать? |
Витя350
Регистрация: 12.03.2011 Сообщения: 191 Темы: 5 Откуда: Украина Винница Мото: ЯВА 350-360
Вот извините что использую чужую фотографю но вот я в непонятке, зачем отверстие, которое показано стрелкой? или же его там не должно быть?
_________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
это технологическая заглушка, нужно это для того, чтоб геометрию канала насверлить. Или чтоб вставить жиклёр и больше туда не лазить. (заводская настройка) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Витя350
но у меня там просто дырка, никаких жиклеров нет! _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
значит заглушка потерялась. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Витя350
тоесть любым смособом закрыть?!!! _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
Витя350
Тут же задам вопрос, вот на карбе имеется 3 винта, один - регулировка холостого хода, тот который с пружынкой, а два по бокам-как я понимаю должны быть заверчены до упора?
Как тогда регулировать карбюратор? только иглой? _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
dreadmax
Вот прикол И у меня там дырка. И оттуда как раз подтекает, это я неверно место указал. Значит ее чем_то заткнуть надо и вопрос решен?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Витя350 писал(а): |
Как тогда регулировать карбюратор? только иглой? |
Те два по бокам, это жиклеры, их можно вывернутъ, чтобы прочистить, а рег. винт только один -посредине. |
костя дачник
Регистрация: 15.02.2012 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: тихорецк Мото: ява50 555
я тоже голву вывихивал с этим отверстием каторое указанно стрелкой. пахоже оно должно быть открытым |
