Пресс для коленчатого вала
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks! А как же винтовым прессом за один ход прессуют?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abakumov-dimon, так шаг винта тоже разный бывает))
обрати внимание на прессы для автосервисов, там такая же примерно конструкция, но только гидроцилиндр имеет другие характеристики. Ход штока больше за один качок. Как раз для того и сделано чтоб например за один заход запрессовать ступицу.
К\вал слишком ответственная деталь, живет всего две перепрессовки. Одна ошибка и стук или клин. Причём не обязательно сразу.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, у знакомого 7 раз перепрессованый. и ничего, ездит Улыбка
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks писал(а):
любая прессовка должна осуществляться за один ход.
Абсплютно верно! Каждая остановка это одна перепрессовка.
Уже пару раз писал!!
А у меня дома золотая коза с серебранными яйцами!! Крутой Так смешно, что деваться некуда
Сам перепрессуй, поездий и вот тогда поговорим! Один коленвал Н-раз перепрессованый у меня рассыпался на ходу, и расколов двигатель его руками разобрал, ни разу ни чем не стукнув по нему. А перепрессован был ну какой 4-ый раз, а может 3-ий - точно не помню.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, дак ему половину прессовки и центровку я делал. и меток от старых прессовок дофигища. такчто это не та самая коза )
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, ну значит шейки были либо восстановленные, либо заменены на новые на предыдущей перепрессовке. Тут без вариантов. Ты как мне показалось, человек близкий к металлообработке и станкам, должен прекрасно понимать почему прессовать надо одним заходом. Чудес не бывает.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, у меня есть небольшие познания в металлообработке, но не настолько. тащемта, факт остается фактом. после почти 90летнего перепрессовщика кв принесли мне, с зажатыми шатунами и суммарным биением в 7мм. с помощью зубила и какой-то матери шатуны были разжаты, после чего кв был зажат в токарный станок и точными ударами молотка были совмещены метки от последней перепрессовки. остальные биения были удалены мототком "на глаз". на этом кв парень без проблем съездил на море.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, когда он после перепрессовки отъездит десятку, тогда можно будет сказать что удачно сошлись звёзды и возник прецедент.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, шатуны столько не выдержат Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда А мне кажется- нет! Если КВ кривой, то он СРАЗУ не будет вращаться в картере. А если он таки слегка кривой и в картере покрутился от руки, то далее в процессе он только ровнее будет становиться.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, +1. 2к км почти без передышки - все норм.
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед прессовкой нужно скруглить фаски пальцев, чтоб не было среза метала в отверстиях щек.
Стараюсь всегда прессовать за два захода: 1 заход – до половины, после проверяю, и если требуется, совмещаю метки; 2 заход - до конца, обеспечивши требуемый осевой ход нижней головки шатуна. Далее в центра c индикаторами, правка параллельности щек.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю и я свои пять копеек в обсуждение , хотя где - то уже жарко дискутировали по этому животрепещащему вопросу , но всё - таки ! После перепрессовки коленвала двухтактного двигателя крайне важен процесс ПРАВКИ цапф на соосность ( о чём все уповают и спорят до пены у рта ) и биение цапф ( о чём , к сожалению , никто не вспоминает , а зря ! ) . По последнему пункту моей тирады попытаюсь пояснить . После сборки вала по метке , начерченой по щекам , сохраняется кривизна цапф ( правой и левой относительно средней ) . Для примера : если взять абсолютно ровную ось , нанести на неё линию и слегка загнуть её концы по этой лини , то при вращении ось будет иметь биение по концам . Так же и коленвал . Вроде всё великолепно - вал по начерченой линии ровный , а собраный в картер вращается с " закусом ". Это результат биения цапфы . Посмотрите внимательно Дочкала . Там наглядно показаны приёмы правки вала и РАЗЖИМКИ , с помощью которых правят кривизну крайних цапф , относительно средней , вставляя их между щёк и пользуясь разжимкой как рычагом , а соосность цапф правят проворотом щёк , в которые посажены цапфы . И без конрольных приборов ( индикаторы часового типа - три штуки ) вал Явы поправить невозможно . А рассуждать о том , в сколько заходов прессового оборудования нужно сажать оси в щёки вала можно сколь угодно долго , только проблему ПРАВКИ вала это не решит . Такие дела !
abakumov-dimon
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, С пивом по жизни
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, а вот цапфы будут всё тоньше и тоньше С намеком
Страница 2 из 7
