Привод спидометра
Fry
Мото: Ява 634-7
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2006 14:52    Заголовок сообщения: Привод спидометра Ответить с цитатой
Перестал работать спидометр. Проверил трос, он оказался целый. Думаю, что виноват червяк привода. Может, у кого была такая фигня? Кстати забыл Ява 634.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2006 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да було... пластмассовый шервяк или сношен или начал вращятса вокруг оси! С 634.5 модели начиная червяк стали ставить металический - такой спидометр и попробый найти (Тебе нужен только привод - сам спидометр может быть не исправен). Привод взаимозаменяем на всех Явах.
Но проверь все ли колесики циферблатов легко без заедания вращяются! У моей Явы заедало и из-за этого съело червяк - пришлось из двух спидометров скомплектовывать один (к стати в прошлом году - через около 110 000 км пробега на этом спидометре). Родной спидометр около 80 000 км по той-же причине викинул и поставил другой подогнав км.
Fry
Мото: Ява 634-7
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если неисправен червяк спидометра, то придеться половинить движку?
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2006 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fry, Я писал о червяке спидометра - в банке спидометра!!!
А червяк в моторе можно выковырять сняв лишь корзину сцепления и половинить нет необходимости!
Определись что у тебя не работает! Подними моц на подставку, закрепи трос спидеметра в двигателе (второй конец оставь свободным), заведи, включи 2 или 3 скорость и глянь тросик передает вращение или нет! Нет - неисправен трос, или не до конца засунут, или червяк спидометра в моторе.
Да - неисправен механизм передачи в самом спидометре (в банке) - вот там ближе всего и его червяк или съеден или расконтрился!
Fry
Мото: Ява 634-7
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2006 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars,пасиба за совет , неисправен оказался червяк в каробке.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПИПЛЫ! Выручайте! Задача: Спидометр (638). Привод счетчика пробега. Червяк(шнек), который вращает счетчик, постоянно выходит из посадочного места(вверх), чем блокирует шестерню. Есть варианты?
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2006 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посадочным местом - выступом в виде шайбы (если не ошибаюсь) + болтиком!
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vot!
 Размер файла:  106.3 KB
 Просмотрено:  13552 раз(а)
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вот шнек подымается...а вообще спасибо за отклик...нашел...выпрессовал сзади него заглушку. Этот шнек сидит в шестерне, так она лопнула(пластик) и шнек получается ничего не держит.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда еще пару вопросов..если можно Улыбка
1. на какую ведущую звездочку калиброван спидометр на 638? Соответственно: какую применять поправку при установке иной? В частности была маленькая, поставил большую.
2. Что показывают исследования: какова погрешность спидометра в целом?
3. Тахометр мой больше зеленой зоны не подымается. Износ привода(механизма)? Или же всетаки движок не разгоняется, хотя сказать, что замечена слабость не могу.
4. возможно ли общение в АСЬКе, т.к форум не совсем удобный?
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Не знаю, так как у самого 634. Поправка такая-же как соотношение передаточных чисел!
Пример 17з = 100 км/ч (в натуре)
18з = х x = 18 x 100 / 17 = 106 км/ч, а на спидометре 100!
2. Свой купил калиброванным под нужды триала и погрешность с радарами на 100 км/ч = 0! Как не знаю - брал готовый.
3. Изнашиватся там не чему!
4. Форум достаточно удобен и один из лучших, а может другим тоже интерестно!
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Изнашиватся там не чему!..
..может проскальзывает тросик...может истерта шестерня в движке.
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тагда будет или скакать стрелка или вообще не будет работать!
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2006 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот...она ж и болтается, но реагирует на газ..короче скачет в пределах зеленой зоны( как правило).
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите люди добрые, как вы спидометр разобрали? Я его снял, повертел, повертел как колобка и пришел к выводу что нужно как-то снять хромированное кольцо которое держит стёклышко, но оно не откручивается и не снимается руками. С пивом по жизни
