vite4ik
On-Line
| После запрессовки втулок их диаметр уменьшился с 20 мм до 19.6 мм. Надо ли подогнать диаметр или вставить палец с натягом? |
AGR
Дак втулка под конкретный палец должна разворачиваться после заппресовки и сверловки смазочных отверстий.  |
Хамиль
Мото: jawa 350 638
У 12 вольтовой явы есть бронзовая втулка?
Просто у меня слышен звон пальца говорят что надо выпресовывать втулку типа она износилась
Кто таким делом занимался!? |
Kuz
Юрист
Хамиль, в яве 638 нет втулок верхней головки шатуна, там игольчатые подшипники _________________ Dictum - factum |
Хамиль
Мото: jawa 350 638
Тогда причина упрощается
Звон пальца сильный может ли он износиться или это поршневая!? |
SАN
Хамиль, а ты уверен, что это палец стучит, а не шатун |
Kuz
Юрист
Хамиль, задача отнюдь не упрощается, звон пальца отчетливо слышен, заведи мотор и обрати внимание на головки мотора, если это палец, то звон там. Звенеть палец может и в подшипнике! _________________ Dictum - factum |
ParadoX
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 77 Темы: 1 Откуда: Г. Котлас, Арх. обл. Мото: Jawa 350-634 1979 г.в.
Предыдущий хозяин моего мотоцикла тоже грешил на стук пальчика в правом цилиндре... Оказалось, что цилиндры и поршни были настолько изношены, что сам поршень стучал о стенки цилиндра. Так что может стучать не только палец. _________________ Наркоз был общий, хирург был местный... |
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
втулки на 638 из металла ого-го, но все равно когда-то изнашиваются.
часто запрессованная втулочка становится яйцом, глазом ты этого не увидишь
проверять втулку после перепрессовки оч.быстро готовым пальчиком с иголочками, прилепленными напр.графиткой и с ограничителями...люфта в системе палец-иголочки-втулка быть не должно.
ну а чрезмерно сдавленные иглы могут лопнуть в работе и наделать беды _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
Хамиль
Мото: jawa 350 638
| Кто переперсовывал втулку?Как это можно зделать? |
Katran
Регистрация: 15.09.2006 Сообщения: 83 Темы: 2 Откуда: Нижегородская обл. Мото: Jawa-350 638
| Я перепрессовывал. Нормально встала. Пользовался 2-х лапым съемником. Втулку делали из подшипника. Подобрал подшипник по внутреннему диаметру и высоте, По наружному диаметру токарь проточил по образцу. Все. |
я у торговца запами брал бу шатуны, выпрессовывал втулки, пока не подобрал с может 10 раза. Подбирай тиски с длинным ходом, чтоб поместить между шпильками или съемник, выдавливать чем--вроде головка на 12, выдавливать куда - подбери упор с диаметром, в зубы зажми кусок кожи или резины, чтоб не погрызть ручки на руле)) самый хер момент, когда начинаешь вставлять - гляди на перекосы, бо с перекосом вынять не только руль сгрызешь, но и ниппель откусишь с велосипеда невдалеке))удачи! еще теоретически существуют ремонтные пальцы и иглы, но они мне тогда не попались. а вообще у меня уже 360, недавно делал этот узел - песня)) как вспомню те дроченые 28 иголок, и когда всунул, думаешь, а все ли всунулись, че ж так слабовато-снова непапандос?ужас жизни и такая полная любовь к цилиндро-поршневой группе...а еще впереди сеанс кайфа установки поршя с засовыванием пальца в дырку из 28 иголок _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
Zippo
Регистрация: 01.02.2005 Сообщения: 32 Темы: 3 Откуда: Киев Мото: Студент
В этом нет ничего сложного.Первый раз тоже пое..лся,но потом делал это очень быстро. _________________ Made in Czhechoslovakia |
я не говорил "сложно" ---- но менять втулки - муторно однозначно _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
