DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 290 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
Вопрос ясен из названия темы, прошла обкатка (2000 км) , решил поменять кольца, зеркало набилось хорошее. После установки новых чешских колец в правом котле начал постукивать палец (на маленьких и средних оборотах). В чем я мог допустить ошибки при сборки поршневой? Могла ли это быть прокладка под котлами (оставил старую)? Собирал, сначала намертво прикрутил штаны, а потом прикручивал котля по инструкции затяжки гаек. Риски на котлах и картере совпали (ставил перед разборкой).
Еще появилась небольшая особенность. Когда двигатель холодный тяга суппер. Когда нагреется тяга заметно пропадает и холостые теряются. Двигатель на открытие дросельной заслонки реагирует (после нагрева) как то тупо (замедленно), звук работы меняется в глухую сторонну. Подскажите кто что знает.
_________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Кулхацкер
Регистрация: 01.05.2005 Сообщения: 534 Темы: 6 Откуда: Родина ТАЗов с болтами (Тольятти) Мото: JAWA 350-638-5
Похоже на подсос воздуха. Попробуй снять впускной коллектор, проверить прокладку, возможно придется её заменить. Замедленная реакция на поднятие заслонки - работа на одном цилиндре? Заведи прогретый двиг поочереди на правом/левом котлах
_________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
DooM
Кулхацкер, хорошо сегодня попробую. А разве может стучать палец из-за подсоса воздуха?
Юрик!
Регистрация: 31.12.2004 Сообщения: 101 Темы: 12 Откуда: Харьков Мото: Ява
я думаю тепловые зазоры в новых кольцах не выдержаны...у меня таже ерунда...нужно их подточить
_________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
Michael
Регистрация: 06.09.2005 Сообщения: 99 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: Jawa 634, Honda CB400 Super Four->Crash, Honda CBR1100XX Super Blackbird
Про палец, а не может кольцо верхнее о ступеньку стучать? От старых колец она была ниже, а новые еще не изношенны. Такаяж фигня была, незнал что делать, после ~100 км все прошло...
_________________ Jawa 350 634->Jawa 350 354->CZ 472.5->Honda cb400->Honda cbr1100xx+Jawa 350 634 |
После замены колец не палец стучит а свежая (не изношенная) кромка колец о ступеньку постукивает. Сними кольца и надфилем сделай фаски на них (около 0,5 мм х 45 градусов) и стук проподет!
i edgarrs пожалуйста покажи где фаски делать.желательно хотя б на примитивном рисунке. я их всегда делал на том месте где замок кольца.
вот так и не понял где требуется.
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Чугун мягкий на кольцах - острым надфилем легко снимается... и даже тиски не понадобятся - на коленке запросто можно сделать.
Фаска по периметру!!
7.48 KB |
6587 раз(а) |
спасибо, ты настоящий друг
