Глохнет Ява 638 при выжиме сцепления
AceMan
Темы: 19
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 10:45    Заголовок сообщения: Глохнет Ява 638 при выжиме сцепления Ответить с цитатой
думаю диски сцепления задевают о корзину сцепления,
до этого плохо переключалилиь передачи.
Что исчо может быть?
Просто хочу все купить заранее, что бы с располовининным двигателем Яве не валялась в гараже
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ранее купить не получется! Только вскрытие покажет... А глохнет-то как... сразу при выжиме сцепления или чахнет (выжимая на скорости или нейтрали стоя на месте). Есть-ли какие посторонние призвуки. На выжатом сцеплении но на 1-ой передаче тянет или нет?... Информации-то слишком мало!
AceMan
Темы: 19
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что не могу переключиться на 1 передачу!!!
При попытки выжать сцепление (ручка нажата почти до упора) двигатель резко теряет обороты, если не отпустить ручку сцепления, то глохнет
На повышенных оборотах переключиться не удается
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятие не имею! Надо вскрывать и смотреть... А на не работающем двигателе хоть передачи переключаются (не изпользуя сцепления)?
Дуброффский
Падонак
Падонак
Темы: 23
Мото: Jawa 350\360 1970г. лежит кучкой в гараже. + ИМЗ "Рыжик"
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу вполне может быть, только не просто задевают, а в корзине скорее всего выработки и диски зацеляются за них. Как результат - сцепление ведет. У меня по крайней мере была такая ерунда - проточил сработанные поверхности корзины, чтобы диски не блокировались в выемках.
Хотя у тебя может быть вполне чего-то другое, так что: сначала - вскрытие, потом - диагноз. Улыбка
Я уже, например, смирился с тем, что пока не расковыряешь, не поймешь, что конкретно навернулось Улыбка
Старый, матерый зоофильчег.
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AceMan, о-очень похожая картина дважды наблюдалась при открутившейся гайке, крепящей внутренний барабан сцепления на первичном валу. При выжиме сцепления корзина просто упирается в левую крышку картера... прежде чем половинить рекомендую проверить эту гаечку и качество застопоренности стопорной шайбы, которая должна как минимум в двух местах уходить в шлицы первичного вала и с двух сторон обжимать грани гайки. успехов С пивом по жизни
AceMan
Темы: 19
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная Идея!
Я так понимаю что нужно только снять левую крышку , там где сцепление?
А сам движок половинить не надо?
Дуброффский
Падонак
Падонак
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
половинить ничего для ремонта сцепления не нада.... Скинь левую крышку и всё.... А там - смотря по обстоятельствам...
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ посмотри в каком состоянии сам полуавтомат... Конец штока (оси) может быть развольцован, шарик разъел канавку, кулиса треснула, зажим троса вылазеет из прорези... Смотри не спеша!
AceMan
Темы: 19
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зажимом все в порядке, а шарик обязательно посмотрю
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2006 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AceMan, удачи
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
э-ээ... а при какой из перечисленных неиправностей движок может глохнуть при выжиме сцепления? :o
впрочем, проверить все равно не помешает Улыбка
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2006 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks_R, я-же писал что понятие не имею ка лечить этот глюк - по этому на всякий пожарный посоветовал посмотреть все что может иметь хоть какое-то отношение... Не помешает!
AceMan
Темы: 19
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2006 00:28    Заголовок сообщения: ПРАФФФ !!!!! Ответить с цитатой
Снял левую попловину - сцепление болтается как сопля.
по книжке все сделпл, но 2 !!! ДНЯ СТАВИЛ НА МЕСТО ВАЛ КИК-СТАРТЕРА, спасибо инженерам ЯВЫ за такой геморой.
Но погнул опры ведомого диска сцепления, придется ехать в Сокольники, и соберу я её только к выходным, т.е. к бабьему лету
likenoother
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2006 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AceMan,
ЛОЛ! Там нет гемора, там все сделано с умом. И ещё, чтоб у тебя таких ситуевин небыло больше, когда разбираешь надо запоминать что куда! Я за 2 дня бы собрал весь мотоцикл начиная с голой рамы! С намеком Без обид С пивом по жизни
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
