не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 105, 106, 107  След.
Uriah
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
момент проскакивания искры проверял? Когда коммуты "слетают", то бывает, что искру они дают, но не в попад.
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, коммутатор сегодня заменил на заведомо рабочий. Та же история. Оба коммутатора сильно греются. Искра бьет вовремя.
Может ли n-ое количество масла в кривошипных камерах влиять на заводку?
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Miklen, момент зажигания не соответствует нужному !
явист93
Карточек: 5
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему то после того как ночь постояла в гараже...утром незаводиться...нужно с толкача...а на гарячую с пол пинка
как так можно? это же кустарщина!!!
vlaer
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же тема!
Никак не хочет заводиться!
Ява 350/364
Всё в норме свечи работают!
Но она даже ни звука не подаёт!
Что делать? Э-э-э...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Та же тема!
Ява 350/364
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
может ли такое быть что двигатель слишком холодный?
Что делать?
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй бензина залить может заработает Так смешно, что деваться некуда
ЭНЕРГЕТИК
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ява 634 не заводится с кика!! утром на холодную как нужно а на горячую ни как!!! едет как нужно!! зажигание и карб отрегулированы!! в чем может быть причина?? Э-э-э...
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
искра хорошая ! установлено бсз!! двиг после кап ремонта! заменено на новое практически все: колено, какрб, поршневая! свечи менял! думаю что подсос воздуха , но как проверитьЭ-э-э...
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
признаки подсоса: замасленые места(под головками. цилиндрами. карбом), медленное сбрасывание оборотов, белые свечи и плохой пуск двигателя...
посмотри какого цвета свечи
ЭНЕРГЕТИК
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да свечи белые!!!а точнее светло серые ! под головками, цилиндрами и карбом норм! а может это ЦОЭ-э-э...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
хотя ЦО мало вероятно так как постороннего шума в двигателе нет!
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серые обеЭ-э-э...Если обе то карб так отрегулирован или свечи неправильно подобраны, а ещё может зажигание раннее. но скорее всего карб-подними иглу на одно деление вверх
DimA-638
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!ну никак не хочет заводится моя Ява...
Сальники все заменил
ЦО проверял-все ок
Компрессия хорошая
Все везде нагерметике
Зажигание 3мм до ВМТ на обоих цилиндрах.Ставил и раньше и позже
Искра отличная
Положение иглы менял
Винт качества закручен до конца
Поршни стоят правильно
Заводилась только если залить бензин под свечи и то очень плохо...Еще если поставить руку со стороны воздушного фильтра,то после 5-6 киков руку не слабо забрызгивает бензином.Это нормально?Карбюратор чистил,бензин 92-ой.Масло для 2т двигателей.Глушители чистил,конденсаторы менял,сейчас стоят Tesla...Бабины тоже менял,ставил и с Явы и с Иж 100% рабочие.Еще переодически отказывает правый цилиндр,ЦО на герметике и вставка(не знаю как правильно)которая на ЦО тоже на герметике.Что может быть? Писька! Подскажите как может карб отрегулировать нужно,поплавки там и т.д Заводить пробовал и с обогатителем и без(когда с обогатителем ручкой газа не пользуюсь)
Alexandir
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimA-638, а поверхность контактов прерывателей в каком состоянии? и какой зазор между контактами при ВМТ?
NAV1GATOR
Мото: Ява-350 634 6в
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральная опора на герметики? Это как? Она же ставится на горячую, нагрев картер до 90-120 градусов. Когда картер остынет, он плотно обожмет ЦО. Если с толкача заводится, то ЦО скорее всего.
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать на герметике долго не будет, однако заводиться должна по-любому!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ну, я имею в виду- если картер разбит и опора сидит ТОЛЬКО на герметике. Аффтар однако на это не указывал.
DimA-638
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir,
контакты чистил надфилем,зазор 0.3мм на обоих...
NAV1GATOR,
Руся,
Не,я просто не так выразился.ЦО фиксируется картером очень плотно.На герметике половинки ЦО и верхняя вставка(для надежности)
Пробовал заводить,завел не заливая бензин под свечи.Работала нормально,но потом отказал правый цилиндр.Заглушил.Стал заводить-безрезультатно.Зарядил акб,всеравно не завелась.Я вот ьольше всего на карб грешу,может отрегулирован неправильно.Хотя пробовал по разному регулировать.И мне кажится,что слишком много бензина он в воздушный фильтр выкидывает...
Страница 75 из 107
