Польские поршни и как с ними бороться.
Basist
Мото: Днiпро МТ10-36, Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 00:03    Заголовок сообщения: Польские поршни и как с ними бороться. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Коротко о моем вопросе: сегодня снял цилиндры (половинил двигатель - коробка Грустно мне... ) и на новых еще не до конца обкатанных поршнях заметил странные группы царапинок в нескольких местах - явно не теплового происхождения. Гильза цилиндра гладкая как зеркало. В связи с этим сам вопрос: можно ли эти места "довести" вручную (наждачкой, пастой ГОИ) как утверждал один товарищ в теме http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=2563, или все же положиться на естественный процесс и меееедленно прикатывать дальше. Просто устал ездить по 5-10 км между перегревами =] Заранее спасибо.
Стоять на месте - значит идти назад.
XpeHachilka
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1200 русских рублёв и чешские поршни твои Улыбка))).
А царапины обрабатывать не имеет смысла(опять появятся задиры через N км езды).Это такое качество поршней и ничего с ним не поделаешь,купи чешские и обкатай хорошо и всё будет окей(себе купил,пока всё окей).
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XpeHachilka"]1200 русских рублёв и чешские поршни твои Улыбка))).
Купи чешские и обкатай хорошо и всё будет окей(себе купил,пока всё окей).
Легко сказать. Только где их взять(у нас лет 10 как их не продают - одна полша Плачущий ).Ещё бы кольца чешские к ним тогда. А то поршни хорошие - а кольца, что польские прикажите ставить. Про чешские кольца я вообще не слышал.
берегись автомобиля
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае нельзя тереть задиры наждачкой, пастой ГОИ, и иными абразивами. Абразивный состав затирается в мягкий металл поршня, потом может случиться дзоппа. Задиры нужно исправлять напильником или надфилем, за риски можно не бояться - они будут задерживать масло.
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на мопед такой поршень брал с кольцами.черещз неделю поршень в цилиндре ходил в разные стороны по сантиметру а зазор в кольцах был с миллиметр.и царапинки на поршне были как от песка.эти поршни сделаны из чистого аллюминия Грустно мне...
чех а как-ты предлагаешь чистить нагар на поршне между какавками колец Э-э-э... можно конечно отмыть.растворителем например-зае...ся С намеком
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Basist
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XpeHachilka, чешских поршней у нас в Лиепае HTTP 404 - не найдено. А то с удовольствием поставил бы =]
Czech, спасибо, попробую аккуратно надфилечком заровнять.
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2005 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
чех а как-ты предлагаешь чистить нагар на поршне между какавками колец можно конечно отмыть.растворителем например-зае...ся
Извините что влез в разговор-вопрос былCzechу.
Поршень в ложбинах колец чистится старым кольцом - предварительно поломаным---чистка наждаком НЕ ДОПУСКАЕТСЯ . Кстати цилиндры тоже не шлифуются на нужный размер-по описанойCzechом причине ,а хонингуются--принцып похож на шабрение с притиркой.
Зализы на поршнях тоже можно шабрить старым кольцом!
Не грози карданом!
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2006 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не создавать новую тему решил написать сюда.
Вчера купил на оптовой базе поршни, т.к. чешские у нас купить проблематично, сразу спросил: «Польша?» Продавец: «Да. У нас поршни хорошие». 1-го ремонта нашлось две пары: матовая и блестящая (чуть ли не зеркальная). При первичном осмотре отсеялись блестящие (канавки под поршневые кольца находились на разной высоте, да и диаметры отличались), а матовые – канавки вроде совпадают, отверстия под поршневые пальцы тоже, прикинул по цилиндрам – не лезут, взял.
Дома осмотрел более скрупулезно - таак:
* следы от резца по всей поверхности (на левом погрубее);
* канавки под кольца шириной впритык по ширине колец (кольцо входит с некоторым натягом);
* штифт в верхней канавке левого поршня забит на меньшую глубину, чем остальные;
* отверстия под некоторые штифты проходят насквозь внутрь поршня (это допустимо?);
* на донышке выбиты буквы МН в овале;
* что меня удивило больше всего – ориентирующая стрелка на правом поршне направлена в обратную сторону (назад) (судя по расположению штифтов).
И так вопрос:
1) где они произведены?
2) можно ли такие поршни установить?
3) долго ли они прослужат?
4) каков нормальный ресурс поршней?
5) как долго их обкатывать?
6) да и вообще кто чё думает об этих поршнях?
Заранее всем спасибо.
З.Ы.: Извините за фотки, кроме мобилы под рукой ничего нет.
Стрелка на правом поршне смотрит не туда.
 Размер файла:  33.67 KB
 Просмотрено:  10822 раз(а)
 Размер файла:  22.61 KB
 Размер файла:  44.14 KB
--IGOS--
Темы: 29
Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2006 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я такие покупал матовые...двиг клинил после 5 мин.работы,там сплав гуано полное!!
канавки под кольца растачивал надфилем....
кароч нах выброси их,максимум сезон прослужат!!
Anatoliy
Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2006 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня поршя того же производителя, тока модель другая, пятую тыщу отъездил на днях.....
Просто горшки надо растачивать не по поршню, а по индикаторному нутромеру, с учётом теплового зазора. Предворительно нужно померить поршня микрометром. Отверстие под палец я подгонял с помощью регулируемой развёртки.
Подобные жалобы я уже слышал от разных людей в Нижнем.
DJ
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2006 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--IGOS--, кстати, такое желание возникло, когда обнаружил всё это Г..НО, но ставить что-то надо… и уже было хотел отдать на расточку под эти поршни, но когда обнаружил, до кучи, что они ещё и разного диаметра :o … оХ%енЕл вконец. Пришлось с цилиндрами и этими ГОВ@НЫМИ поршнями ехать опять на базу и менять их к такой-то матери.
Поменял (на те, что блестящие):
* на юбке следы от резца наблюдаются, но небольшие, а на донышке – почти незаметны;
* отливка аккуратная (на мой непрофессиональный взгляд);
* все грани чёткие;
* все фаски сняты;
* в канавках кольца перемещаются свободно;
* отверстий под штифты изнутри не видно;
* маркировка чёткая и правильная;
* в общем с виду – «конфетка»,
* только вот штифты глубоко забиты (ИМХО): выступают на 1/3 глубины канавки.
Повторю вопросы:
 Размер файла:  29.02 KB
 Просмотрено:  10724 раз(а)
 Размер файла:  23.67 KB
 Размер файла:  33.65 KB
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2006 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так вопрос:
По первым трем вопросам, ты ошибся адресом, это к ХЕРОМАНТАМ, там по фото, и ищут, и судьбу предсказывают. С намеком .
*Ресурс зависит от многих факторов, не в последний, от ездока, смазки, топлива, и служат, как правило, до ремонта цилиндров. Лично я обкатывал, с переборкой всего мотора, до положеных 2500 км, постепенно увеличивая нагрузку начиная от 500км, не перегружая низкими и высокими оборотами.
*Про поршни думаю, когда З/Ч были только из ЧССР, полированых не было, качество надписей не высоким(на конвеере торопятся), и на донышке выбиты буквы МН в овале(если не ошибаюсь),
*Следы от резца имелись, ширина канавок плотно, но без закусывания(звенеть не будут),
*Штифты одинаковы и не на полную глубину(замок кольца должен смыкаться над штифтом), не замечал, чтоб проходили насквозь
*Не совсем понятно про стрелку, пошни должны выглядеть, как отражение в зеркале, если поставить рядом стрелки сорентировать в одну сторону, ось отражения пройдет параллельно стрелкам.
*Пальцы в пошень входят, но с усилием, иногда очень туго
*На внутренней стороне донышка имелась решетка, как на фото.
Следовательно, первый комплект не соответствует, как минимум, штифтами, про второй ты писал о разной высоте расположения канавок. Мое мнение- оба комплекта-левые! Ставить такие не стал. Себе покупал в Моторесте, думаю, что из Чехии, но надпись на донышке не такая, как была раньше, все остальное совпадает.
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2006 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
…ну не только по фото, но и по описанию…
на второй паре так и есть.
IgorE писал(а):
*Не совсем понятно про стрелку...
Штифт в верхней канавке при установке должен находиться со стороны впускного канала, стрелочка - указывать на выпускной, но стрелочка правого поршня (1-ой) пары указывает на штифт.
Я такого не писал, ты наверно не так меня понял.
А ещё у кого-нибудь есть мнение по данному девайсу?
Kuz
Юрист
Темы: 27
Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девайс аццтой, зеркало цилиндра будет подвержено ускоренному износу, т. к. на поршнях отсутствует оловянное напыление (делается спецом для уменьшения трения и более мягкой работы ЦПГ). Взвесь поршня, должна быть разница по весу, этот косяк у всей Польши, треб. исправления.
Dictum - factum
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это, не правильно тебя понял.Как написано, так и понял.
