Александр75
Регистрация: 20.09.2013 Сообщения: 46 Темы: 8 Откуда: Новоуральск Мото: CZ500
Доброго времени суток всем!
Подскажите порядок сборки передней вилки старого образца CZ, годов примерно 70х, может у кого нибудь есть такая вилка, похожа потрохами на К-16
На фото разложил, правильно,или нет?
Досталась в разобраном состоянии.
перья уже в гальванике[/code]
Последний раз редактировалось: Александр75 (03 Окт 2013 19:23), всего редактировалось 1 раз |
yura_brk
Эгоист
Фото где? Там всё как у ПСа, вернее наоборот у Пса всё как там)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Александр75
Фото будет, не загрузилось почему-то.
Александр75
| От ПСа не разбирал, не знаю устройства |
yura_brk
Эгоист
Стопорное кольцо у тебя нештатное, держит при отбое подвижную часть с колесом и шайба с отверстиями должна пружиной внутрь стоять.
Александр75
| Спасибо за подсказку, т.е все детали на месте и после сборки должна работать |
Александр75
| А какой зазор должен быть у этих колец? у меня они болтаются слишком сильно на этом штоке |
yura_brk
Эгоист
Там масло должно проходить. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Рома294
Регистрация: 11.09.2013 Сообщения: 5 Темы: 2 Откуда: г.Рязань Мото: минск3.221
| А на ПС же вроде нет такой пружинки...? |
Ежара
Регистрация: 18.04.2013 Сообщения: 20 Темы: 1 Откуда: Екатеринбург Мото: CZ998 380\981
Перебираю такую вилку, в одном пере залито маслянистое вещество цвета витаминок желтых и запаха олифы, в другом коричневая чача, похоже ржавчина.
Сальники gufero еще тех времен.
Сколько масла и какой вязкости в такую вилку нужно заливать?
Разные источники с разной информацией:
В мануалах с CZmadness вроде как еще более ранние модели вилок, 170см3 20W, но можно пробовать от 10w до 30w.
В переведенных на русский мануалах по CZ 998 -
230см3 SAE 20 осенью весной, а летом в жару sae 30
Для зимы купил motul 15W и есть еще 5W, буду завтра собирать вилку, заливать, замешивать пробовать.
Больше интересует вопрос объема масла.
А еще Шток со втулками, кольцами и пружинкой обратного хода достать не удается, там есть что обслуживать или можно не смотреть? Шток во втулке свободненько болтается. промыл протер на сколько смог внутри расстворителем. |
yura_brk
Эгоист
Залей без пружин, чтобы поршень в масле был утоплен при максимальной длинне. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Ежара
| yura_brk писал(а): |
| Залей без пружин, чтобы поршень в масле был утоплен при максимальной длинне. |
Вышло около 230см3 в перо.
Работа получилась какая то туповатая, масло 15W
и сжатие и отскок мне показались одинаковыми и медленными.
Еще заднюю подвеску надо перебрать, на фоне передней она просто выстреливать стала.
погода 0...-1 C мой вес ~75
Думаю сжатие должно быть более быстрым чем осткок. |
yura_brk
Эгоист
Так холодно для 15шки. минераловку атф залей. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
