не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 105, 106, 107  След.
NAV1GATOR
Мото: Ява-350 634 6в
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировки карбюратора
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-03#03
lokilontan-bg
On-Line
Мото: ява 350 типа 360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimA-638 писал(а):
Привет всем!ну никак не хочет заводится моя Ява...
Сальники все заменил
ЦО проверял-все ок
Компрессия хорошая
Все везде нагерметике
Зажигание 3мм до ВМТ на обоих цилиндрах.Ставил и раньше и позже
Искра отличная
Положение иглы менял
Винт качества закручен до конца
Поршни стоят правильно
Заводилась только если залить бензин под свечи и то очень плохо...Еще если поставить руку со стороны воздушного фильтра,то после 5-6 киков руку не слабо забрызгивает бензином.Это нормально?Карбюратор чистил,бензин 92-ой.Масло для 2т двигателей.Глушители чистил,конденсаторы менял,сейчас стоят Tesla...Бабины тоже менял,ставил и с Явы и с Иж 100% рабочие.Еще переодически отказывает правый цилиндр,ЦО на герметике и вставка(не знаю как правильно)которая на ЦО тоже на герметике.Что может быть? Писька! Подскажите как может карб отрегулировать нужно,поплавки там и т.д Заводить пробовал и с обогатителем и без(когда с обогатителем ручкой газа не пользуюсь)
Во во у меня такая же проблема всё точь в точь как описано искра синяя сальник новый только со стороны генератора, компрессия норм, зажигание 3 мм до вмт и море бензина в воздухоочистители. Что только не делал с карбюратором всё равно бензин не всасывает а выплёвывает обратно.
lokilontan
On-Line
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦО проверял-все ок
Компрессия хорошая
Искра отличная
Привет всем!! Срочно прошу о помощи! У меня точно такое же описание моей проблемы. Уже много дней и ночей пытаюсь завести свою Яву старуху, но ничего не получается. Выплёвывает бензин из карбюратора, заводится на не долгое время , если впрыснуть бензин под кольца, а ещё с толкача заводится и при выжатом сцеплении + газа работает, но как только пытаюсь тронуться глохнет, то ли тяги не хватает, то ли смесь не даёт тяги или зажигание, помогите нам , нас уже трое!!! Пожалуйста! Э-э-э... Э-э-э... Головой об стену Головой об стену Смущенный
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нету простого решения типа, щёлкнул гуру пальцами - подтяните вон там и всё сразу заработало. Где то вы накосячили или что то пропустили. Значит, мануал в руки и проверять всё по новой и более тщательно. Устранять косяк ремонта. Ибо чудес не бывает, со слов владельца всё гут, а мотак почему то не заводится)))
Indiana Jones
Темы: 14
Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики в чем дело? Не заводится с кика на горячую, в прошлом году все было нормально, единственное изменение установка БСЗ с ФУОЗом. На холодный с первого раза заводится.
Даа были времена...
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в свечах, зиму они не выдержали.
Даа были времена...
явист93
Карточек: 5
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vk.com/video171167100_166235843
кто что скажет, из-за чего так может заводиться?
акумулятор фиговенький может из-за етого...
как так можно? это же кустарщина!!!
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин выплевывает обратно из за поршневой,либо поршня перепутаны,либо еще колечки могут,сейчас идет новодел некачественный.советую снять цилиндры глянуть кольца,прокладочку.сделать так сказать осмотр.у меня на перепутанных поршнях заводилась,ехала,но плохо,и бензин весь был в воздушном фильтре.
явист93
Карточек: 5
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 634..почему то когда завожу на холодную (на гарячую все ок) то схватывает слабовато...вроди движок не очень хочет заводиться...глохнет...нужно розгазовывать что бы норм схватило...или ручку в пол откручивать.. Эхххх
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явист93, Надо научится пользоваться утопителем поплавка! Единого рецепта там нет - каждый мотоцикл по разному заводится. Чем холоднее двигатель, тем дольше нужно держать на утопитель, и тем больше раз без зажигания крутить коленвал. Но в любом случае без газа! Газ до отказа только при пересосе!
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята в чем может быть причина, хочу завести яву не получается, даже не хватает, подкачал топлива утопителем после 10-20ти киков только начинает схватывать, еще несколько минут усилий и тогда только заводится.
Карбюратор чистил, мыл в растворителе, зажигание выставлено, искра хорошая, акб заряжен, бензин есть, кран открыт, х.з что еще, поршневую не давно менял.
В ходу отлично едет. Проблема только с стартом. В чем может быть причина такого длительного и мучительного пуска?
D.K.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатка. Обкатается будет заводится лучше.
Роки
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Помогите решить проблему. Ява не хочет заводится после разборки-сборки мотора. Даже не схватывает, бенз поступает, карб чистил, зажигание выставил, искра есть, вот только такое чувство что компрессия слабая - лапка очень легко дергается. Пробовал лить бенз под свечи, толкать - и ничего, ни одной вспышки. В двигателе при разборке менялись: подшипники КВ, сальники, поршневые пальцы и иглы ВГШ, поставлена литая ЦО.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если топливо идёт и искра есть то искра бьёт не в тот момент!
ДимаМ
Мото: CZ 472-6
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2013 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы замечательно, если бы люди отписывались о обнаруженных причинах, которые мешали завестись двигателю.
Страница 76 из 107
