bagrin9 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 355 Темы: 0 Откуда: Beloozersk Мото: Jawa 638.5
скорее всего что то с карбом... |
Здравствуйте форумчане-сегодня хороший знакомый пытался избавиться от контактов - поставил это же зажигание Микропроцессорная система зажигания 1136.3734(МПБСЗ) , я приехал проверил -все ли правильно и отрегулировал бабочку -все точненько когда надо, заводится сразу -на газ реагирует едва-пытаясь заглохнуть-пока газу не даешь дрыхчит как то словно в коме , хаотично-потихоньку, газку-душится и не набирает-на датчик реагирует правильно, значит микропроцессор? можно ли вместо этого поставить с восьмерки лады или что типа этого а то другой точно такой купить пока не представляется возможным. С восьмерки уже ставили тоже сегодня-результата почти ноль... может неправильно фишки в разъеме? Кто мозгавитый поделитесь советом пожалуйста. Ведь можно же оптодачтик присоединить к микропроцессору от восьмерки? _________________ К каждому замку свой ключ... |
frogy04 Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 23.04.2013 Сообщения: 30 Темы: 0 Откуда: Саранск Мото: JAWA 350-638
Mikael, мне кажется смысла ставить коммутатор восьмерошный смысла нет, тот что идет в комплекте и так работает хорошо если все установить и выставить нормально. Была такая же проблема сразу после установки, регулировка карба помогла. Ну может спецы подскажут что другое. А угол выставлен 0, 05? |
все точно отрегулировано-по прибору, писал же, разве замена контактов на бсз влияет на работу карбюратора? карбюратор работал без нареканий. двигатель 638 модели. _________________ К каждому замку свой ключ... |
попробуй ставить разное зажигание...катушки родные или с газели? |
Вот. и я о том же-видимо фуоз не фуозит. буду искать куда ему нужно ... _________________ К каждому замку свой ключ... |
karakuzzz
Регистрация: 23.03.2011 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Севастополь Мото: Ява 350
Выложите пожалуйста схему проводки мота
с включением в нее сего скарба |
Проблема решена. Глюк происходил по вине реле-регулятора который необеспечивал необходимого напряжения, его замена решила проблему. _________________ К каждому замку свой ключ... |
Вобщем сдох оптик датчик после трех сезонов использования. Поставил зажигание с восьмерки с ДХ, потому что опто датчик у нас купить нереально. _________________ К каждому замку свой ключ... |
Воброс всем...
Стоит простейшее бсз на оптодатчике. Катушка газель-жгут ваз-один коммутатор- шторка-датчик(все такое же как на фото в начале темы).
Максимальная скорость мотоцикла 120км.час по спидометру. Такая же проблема была и на датчике холла с более широкой шторкой на другой 638. Такая же проблема и на мото моего друга больше 120 ни-ни...
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
а что тебя не устраивает? |
bagrin9 писал(а): |
да ему по ходу пофиг, раз даже с темой промазал! )))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
ФУОЗ в помощь. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
RomanЫch
Регистрация: 23.12.2013 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: г.Днепропетровск Мото: JAWA-634-8 JAWA-634-7
Пока зима подниму темку, может кто чего посоветует.Ставил себе и самодельную БСЗ на оптодатчике с коммутатором ВАЗ 2108 и НПП СОВЕК И опять вернулся к контактам. С одноканалкой двигатель после 2000 оборотов работает некоректно,а именно появляется сильная детонация, а при сбрасывании газа стуки в районе НГШ( я думаю,что это перазитная искра). Может установить два СОВЕКа (двухканалка).может кто ставил,поделитесь результатами. Мне сейчас предлагают установить VAPE,но цена больно кусается |
