Нужны размеры для моделирования.
LANOS
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 18:38    Заголовок сообщения: Нужны размеры для моделирования. Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу прощение..! Не знал куда и в какую тему обратиться..., но решил ..- в курилку. Я вот по какому делу... : Я решил сделать модельку JAWA 250. ( к дню рождения отца. У него такая была... вишнёвка). Но мне нужны некоторые размеры деталей ( ширина, длинна, высота) На данный момент мне нужны размеры : бака и седла. Если можно, то и размеры боковых лючков.....?! Буду очень признателен, если кто-то сможет помочь с этим......!
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LANOS, я подобную задачу решал так. Брал фотку по возможности точно в профиль и подкладывал ее в АвтоКАД. Потом на фотке проводил линию по осям колес (база) и по этой линии фото масштабировал так, чтобы линия приобрела "истинные" размеры. Все, дальше просто любой размер снимаешь и он близок к реальному. Ну, можно пару вертикальных размеров проверить- иногда бывает, что фото имеет диспропорцию верт/гориз. размеров- "колеса некруглые".
LANOS
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я в принципе так и делаю, хотя и АвтоКАДа у меня нет. Всё ручным способом. ( на мм-ке) Но не всем фоткам можно доверять Тем более это зависит от того как принтер выдаст. Как экран компа настроен. С базовыми размерами..- всё понятно. Но дело в том. что у меня уже колёса есть. Знать бы размер настоящего колеса ( вместе с резиной) Тогда можно было бы вычислить остальное. Но примерно я рассчитал... И всё же хотелось бы узнать истинные размеры нужных частей мотоцикла ( бак, седло , лючек) То, что на чертежах не рисуют! Но спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LANOS, значит так:
бензобак от нижней шпильки до переднего болта- 50см
бардачок по бОльшей диагонали- 35 см
высота седла (на подножке)- 80 см
диаметр колеса наружный- 60 см
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Ну в Каде с этим проще. Там есть такой чОрный космос, где можно работать в реальных размерах. Потом просто измеряешь расстояние, получаешь тоже реальные мм. Никак не зависит ни от чего.
LANOS
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высота и ширина ( самого бочка)? Высота бардачка ? Высота и длинна самого седла ( отдельно) и его ширина ( средняя часть)? Колесо 60 см это в месте с камерой?
LANOS
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё вопрос : Базовый размер 1310 ( между осями) Или 1330 (1350) ? Просто в книге написано 1330, а на одном из рисунков- 1310....?! Может я чего-то не понимаю..? Подскажите пожалуйста...
LANOS
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vk.com/album106933028_202167692 Если кому интересен результат..?!
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из чего лепил, опиши технологию
LANOS
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колёса от BMW R69S (1/18) (осталась ещё ). Задняя часть глушителей..- то же от этого мотика. Ещё фара подошла, но её пришлось обработать. Остальное..- КАРТОН и БУМАГА. Немного шпатлёвки по дереву (бак, части двигателя) для округления некоторых частей.. Проволока для патрубков идущих из цилиндра. Тонкая проволока для поручней ( не знаю как правильно они называются) . Окрашен авто-эмалью... Технология..: С начало чертёж на мм-ке (хотя бы базовые размеры) Потом всё вырезается из картона ( рама), согласно размерам на чертеже Естественно в нужном масштабе. (1/15) Узнав диаметр колеса Явы , я вычислил нужный масштаб для будущего макета, подогнав колёса от BMW Они-то и сыграли главную роль..! Колёса- моя беда. Не умею их делать. тем более для мото... А тут такой случай подвернулся..... Короче! Всё вырезается ( предварительно вычерченные силуэты деталей) и склеивается. Что бы не испортить базовые размеры, сделал стапель из картона, обозначив осевые линии... (1330-1350) Так же..- высоту. Приложил к чертежу нужную деталь.. Проверил : совпадает..?! Если да, то вырезай и клей. Так и весь мотоцикл. Жаль, что с бардачками не получилось. Так и не узнал их истинный размер. В прочем как и многое.... Больше ..- по фоткам в инете.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LANOS, Красиво!
Есть косячки.... но не криминал
цировки должны быть золотистые, а не белые и не такие толстые
Цилиндр какой-то маленький и квадратный
Бак высоковат
Седло сильно прямоугольное
Стопник Ижевский
LANOS
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть! Ведь что бы выдержать точные пропорции деталей ( Бак, бардачки, и т д) нужно их измерять в живую. Я и сам не люблю не точности в моделях. Но как достичь желаемого, если нет нужных размеров кроме базовых..?! По поводу окраса( цировки) то я видел вишнёвую с белыми полосками. ( на фотов инете) Каких только не бывает. А вот то, что они должны быть тоньше_ это я и сам понимаю . К сожалению это портит вид. Но тоньше , в таком размере, очень трудно вырезать. Рассматривая фотки я запутался.. : столько разных яв и по высоте и по базе. К примеру косяк с передней вилкой , крыло -не такое. У одной- колёса большие, у другой- бак приподнят. Седла - разные. Короче решил сделать что-то среднее. И всё-же главное это бардачки а они..- не получились... У отцовской Явы ( по рассказу матери) вообще не было ни каких полосок. Она была вишнёвая. Вот я и подумал : хозяин сам прокрасил так. как ему понравилось. Может быть так..?
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LANOS, роликом делай цировки!
Разве в нете ни где нет рисунка Старухи на уровне чертежа? От тудого и пропорции возьмешь!
Гематоген
Темы: 21
Мото: ЯВА250-559, 350-354, Перак, ЧЗ 502, Ява-робот 1937.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2014 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В масштабе 1:18 китайцы делают 350- ку. Цена 650 руб. вместе с подставкой и упаковкой.
http://yandex.ru/images/search?text=jawa%201%3A18&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1280-wh-696-pd-1-wp-16x10_1280x800
С приобретением могу помочь.
Надо ехать!
LANOS
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ролика.., то в первые слышу о таком... Что за ролик..? Какого он размера..? По поводу инета, то есть куча фоток... причём ( повторюсь) разного вида. Но вот именно подетально..- я не встретил.. Иначе бы я не беспокоил всех вас своей проблемой. Есть похожие чертежи, но не точные. Самое надёжное это то, когда ЕСТЬ ИСТИННЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ. ( проверено!) Тогда и пропорции сами будут вырисовываться.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Спасибо, По началу я и сам хотел именно эту модельку заказать. Но рассмотрев её по подробнее - охота отпала . За такую цену покупать то, что сделано не очень....- не люблю. По этому и взялся сам попробовать.....К томуже это 350., а у них..- 250. Суть самого подарка- изменилась бы в не лучшую сторону. Хотя я то же не уловил ту Яву. что была у них ( родителей) Но спасибо за ссылку... Если появятся лишние деньги, то, может быть, я обращусь к Вам, если Вы, будете не против помочь с приобретением....
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
http://vk.com/eldzldsch?z=photo106933028_340587353%2Fphotos106933028 Кто-то сможет помочь вот с этими размерами бардачка..? ( без резинки) Нужен сам люк.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый наружний 300мм
внутренний вертикальный 280мм
наружный правый 265мм
нижний горизонтальный 180мм
