запихнуть шайбу не половиня?
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2006 20:07    Заголовок сообщения: запихнуть шайбу не половиня? Ответить с цитатой
кароч последовал совету, убрал все шайбы из коробки. собрал, исчезли траблы, но появился шум на непрямых передачах. без промвала на 4ой все ОК. это игольчатые подшипники промвала износились или сместились шестерни и они шумят?
стояла шайбочка между подшипником вроде 630, который под корзиной и первичным валом. Следует ли ее обратно туда пихать и можно ли выпрессовать этот подшипничек без половининья?
Лучше, конечно, помучиться (с)
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2006 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть скажите какой должен быть ПОПЕРЕЧНЫЙ люфт промвала? а то помнится он у меня больно свободно ходил справа в открытом игольчатом...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2006 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароч, чей совет ты послушал, что убрал все шайбы. Зачем их туда засунули? Тот подшиппик, 6303. Шайбу, что между корзиной и подш-ом, убрать нельзя.Осебой зазор пром вала, 0.2-0.3, предельный, 0.5мм. Поперечный, радиальный зазор не знаю, но когда себе менял на новые, то он остался и вполне ощутимый. Кстати, в книге Дочкала написано: Основное условие правильной работы... осевой зазор пром. вала, а ты, все шайбы убрал.
Последний раз редактировалось: IgorE (20 Дек 2006 23:52), всего редактировалось 2 раз(а)
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я убрал не подкладочную толстую шайбу под корзиной, а между подшипником и звездой. Зачем убрал? затем что коробка работала хреново, хотя может проблема была не в том. промвал выставлен, переключение в норме, вот только при вступлении в работу именно промвала наблюдается повышенная шумность мотора, не хруст шестерен, а такое, как троллейбус разгоняется Улыбка вот
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2006 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, не правильно прочитал Смущенный . ИМХО, для начала нужно отрегулировать зазоры, установив новые шайбы, необходимой толщины, чтобы получить необходимые зазоры.
Теоретически снять подшипник, не расколов двиг-ль, можно, но для установки его на место придется греть весь мотор, только зачем, старые шайбы изношены, потому неактуальны. Шпион
А как ты определил, что шумит, когда вступает в работу пром вал Э-э-э... Он, вроде, всегда в работе Э-э-э...
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что на 4ой тишь да гладь. а она прямая, нагрузки на подшипники промвала практически нету(если я правильно понимаю)
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой шум появляется при неправильном зацеплении зубьев шестерён. Подшипник тут не при чём. Лечится как раз регулировкой зазора валов КПП.
З.Ы. В гараже статьи для начала почитай.
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2006 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно понимаешь С пивом по жизни . А сильно шумит Э-э-э...
Цитата:
как троллейбус разгоняется...
Улыбка
Дело в том, что например, на 3й передаче, воет, мне кажется, у всех. Головой об стену а на 1 и 2й у меня подвывало, когда, этот подшипник, 6303, во внутрь сместился, и шестерня пром. вала терла по нему. Установил на место, и все ОК.
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на том вале где корзина сидит люфт убирается при выжиме сцепления и если коробка не с разных коробок собрана то все полюбому будет работать.
люфт надо убирать на том валу который на иголках сиидит.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK, ясно. Неправильное положение первичного вала. Сместить вправо с помощью шайбы, которая там была.
Теперь вопрос: как нагреть двиг полностью? Так смешно, что деваться некуда чтоб подшипник выпрессовать... пионеры, блин! по идее первичный вал люфтит продольно, т.е. можно им выпрессовать (выбить подшипник) или вилки поврежу? Хотя на третьей передаче места на шлицах более чем достаточно...
идейка конешно бредовая
Игорь, а как он внутрь мого сместиться, если его там ограничительные шайбы фиксируют, те которые к картеру прикручены
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2006 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JoyRide, уходя от одних сложностей, придешь к другим, выпресовывая подшипник без разборки, что нибудь опять сдвинется, да и шайба, как я уже писал, ну и дальше, чем дальше в лес... тем толще партизаны С намеком Улыбка ИМХО, колоть двиг, регулировать коробку.
При разборке сцепления, перестарался, отгибая фиксирующюю шайбу, которая фиксирует гайку, молотком по отвертке. Та шайба, которая удерживает подшипник отогнулась, подшипник сместился, вот :o Я так думаю Смущенный
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дело в том, что до разборки была проблема с 4ой - хруст после 80 с последующим выбиванием ее. разобрав двиг, обнаружил, что одна из шестерен (вроде крайняя слева на промвалу, ведомая первой) поставлена выемкой не в ту сторону. переставил ее как надо, и убрал эту злополучную шайбу.
Собрав двиг, опробовал на ходу - при сотне никаких признаков хруста, но воет на третьей, а может и на остальных... Вот теперь сижу и думаю - устранил я проблему хруста изъятием шайбы или просто перевернув шестерню?
Но с другой стороны, при недовключении на 4ой шестерни на первичном валу нужно смещать вправо, чему и помогала эта шайба... Э-э-э...
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я бы разобрал двиг-мне так спокойнее-я яву не на продажу делаю.
и подшипник на моей 353 не доходит на 1мм до кольца точно...и коробка работает странно...
