Максим Савченко
Регистрация: 10.06.2013 Сообщения: 1095 Темы: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Jawa 360
autocar
Регистрация: 10.03.2009 Сообщения: 1934 Темы: 22 Откуда: БЕЛАРУСЬ Мото: JAWA 05,360,354,634,638, cz 472.5/6, MZ ts250/etz250,Pannonia t5, Simson s51,schwalbe, spatz
К этим кронштейнам крепиться облицовка, стоят правильно.
Трубу спереди можно немного повернуть в сторону, но это по желанию.
А вот рама по заводу была серой, и цировки этой модели, равно как и разноцветная окраска, не идут. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Максим Савченко
да рама была серой. я не стремился к оригинальному состоянию, делаю как мне хочется, как мне видится...)))
на счёт цировок не знаю, в любом случае можно прикинуть,наклеить тонкую-тонкую ленту,посмотреть со стороны как это будет выглядеть.
autocar, как вы выставляли зажигание? я парился, парился... плюнул поставил по шпонке, и оно работает, едет хорошо.
какой вообще положен угол опережения? _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
autocar
Микрометром, зазор 0.4, опережение 1.8мм. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Максим Савченко
полез настраивать карбюратор, так как заливало, а там замяты поплавок
я его выровнял
собрал всё на место, покатался чуток, ничего не поменялось.
разобрал снова а он опять замят
двигатель как заливало так и заливает ...главный жиклёр 67, холостой 35
валико
Думаю проблема в уровне топлива из-за мятых поплавков |
Максим Савченко
валико
Максим Савченко
нет, распаял выровнял запаял
сразу отвечу - нет, не течёт
я кажется додумался какая НЕВЕДОМАЯ сила смяла поплавки
я пытался продуть,компрессором, 8ю атмосферами карбюратор с наполненной поплавковой камерой.
тем не менее до этого действа его все равно заливало. _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
валико
По мануалу механическая регулировка - предварительная. Реальный уровень нужно проверить в баночке ( тем более что при перепайке мог изменится вес поплавков). С продувкойконечно переборщил, я продуваю всегда снятый и разобранный карб. |
Максим Савченко
autocar
Дело не в поплавке. Надо проверить систему холодного запуска, там есть резинка на поршеньке, попробуй ее переверни. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Максим Савченко
валико
Через жиклёр разрежение тянет бензин, так что должен доставать до уровня по любому. autocar прав, при монтаже на мотор, тросик привода заслонки обогащения может натягиваться и тогда канал холодного пуска будет открыт. |
Максим Савченко
продолжаем порнографию...
снова выпрямили поплавки, выставили, и я начал мерить сколько бенза в камере.
поступило мнение что отливка которая предотвращает выпадание оси которая держит поплавок, одновременно является и номинальным уровнем топлива, возможно ли это?
при настроенном пополавке в камере столько бензина
топлива в камере чуточку выше жиклёра холостого хода.
