Pannonia T5 1973 г.в. Реставрация в Нижнем Новгороде
На страницу 1, 2, 3  След.
ChesterNN
Мото: Pannonia T5 1973
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 16:14    Заголовок сообщения: Pannonia T5 1973 г.в. Реставрация в Нижнем Новгороде Ответить с цитатой
Здравствуйте. Недавно приобрел мечту. До этого лично никогда не встречался с этой техникой. Все представление о мотоцикле было только по форуму и картинкам. И вот после долгих поисков, нашел таки за адекватные деньги и с доками нового образца. Привезли мне это чудо из Барнаула. Соответственно при покупке тоже живьем не видел. И вот наконец то получил. Завести попытался, но безуспешно. Особо, честно говоря не расстроился. Хотелось конечно услышать как он работает, но поскольку целью это полная реставрация, сфотографировал, и загнал обратно в гараж. Раньше с мототехникой проблем не было. Ремонтировал свои, друзьям, друзьям друзей, и т.д. Но к сожалению последний раз это было лет 15 назад. А поскольку сейчас преследую "высокую" цель, то без помощи клуба мне не обойтись никак...
Единственное препятствие которое стоит на моем пути это жена. С ней мы договорились, что вплотную заниматься мотоциклом я смогу только со следующего года, поскольку дома маленький сын, которому тоже нужно внимание. А там говорит будет ходить, вот и бери его ковыряться... Правда очень сомневаюсь что будет много помощи от него, но все же... Уговор есть уговор...
Итак. Ближе к делу. На данном этапе я решил начать сбор общей информации, определить комплектность, оценить состояние(пока только внешне, на полный разбор пока времени нет), спланировать бюджет (конечно примерно), ну и пока искать, и по возможности закупать недостающие детали. После всего этого, как "таможня" дает добро, Приступаю со всем имеющимся к капитальному ремонту.
Фото конечно не самого лучшего качества, но основное я думаю понятно. Естественно если потребуется более качественное, то выложу. Господа, помогите оценить общее состояние, и комплектность. Что оригинальное, что не оригинальное(по амортизаторам уже сам понял), чего не хватает, может быть что то лишнее...
http://photo.qip.ru/users/247620858/200953564
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ChesterNN! Посмотрел Ваши снимки. Аппарат не так и плох по комплектности. Пробег по ходу дела маленький, менее 20 тыс. Машина шла с коляской. Большинство деталей оригинальные и соответствуют 1973 г. в. Таким образом заострю внимание только на чужеродных деталях. Амортизаторы, руль, рычаги руля, кронштейны руля, винт демпфера, наконечник свечи, трубка топливопровода, железка левой подножки водителя (при этом сам резиновый валик оригинальный), а вот правая подножка оригинальная, но резинка чужеродная. Не очень хорошо видно, но похоже трос газа неоригинальный. А вместо троса переднего тормоза установлен трос сцепления. Эмблемы, судя по всему были красно-золотистые самоклеющиеся, а не алюминиевые. Но это посмотрите сами, если были алюминиевые, то на боковинах бака должны остаться следы серого эпоксидного клея. Переднее крыло задрано высоко, надо его опустить. Ну вот вроде всё. Желаю удачи, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
ChesterNN
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Роман. Постепенно появляются все новые вопросы:
1. По поводу Вами сказанного о неоригинальном. На просторах интернета продаются разные запчасти. А по годам у них отличия есть? Или на Т5 не зависимо от года они шли без изменений?
2. Сиденье. Видел красные, красно-черные, но коричневых не видел нигде. Такие действительно шли на этих моделях?
3. Правая подножка пассажира. Стоит какая то бабышка. Они устанавливались по умолчанию, или ставились для коляски и менялись на подножку?
4. Открыл бардачок, там кучка проводов. И непонятно. Должен там стоят АКБ?
moto_raider_11
Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В правом ящике стоит только АКБ.Должно быть только 2 провода(+-)Всё остальное скорее всего колхозили для установки поворотов.У меня тоже на второй Паннонии в бардачке куча проводов и реле.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем забыл про седло. Вот фото Вашего оригинального седла: http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/150782044/166418100/#mainImageLink Верхняя часть чёрная, боковины красные. Ремень скорее всего чёрный, но иногда мог встречаться и красный. Детали могут несколько отличаться по году выпуска. Тут надо уточнять в индивидуальном порядке. Правая подножка пассажира демонтирована по причине установки шарнира для крепления коляски. Аккумулятор должен стоять, но если его нет, то мотоцикл всё равно будет работать. Единственное не будет гудеть звуковой сигнал, всё остальное должно функцинянировать или фунциклировать, ну в общем работать. Желаю успехов, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
ChesterNN
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил таки я попытаться завести мотоцикл. Ну очень хочется перед разбором его послушать, но все безуспешно. Предыдущий владелец что то намудрил с проводкой. В бардачке какие то скрутки, вместо замка зажигания на руле установлен тумблер, местами провода перетерты. Менять нужно будет всю проводку целиком. Открутил правую крышку на картере, и что вижу. Во первых провода выдернуты. Во вторых, вместо ожидаемых коричневого, синего и зеленого провода (как написано на схеме), красный, синий и белый. Такие тоже могли быть, или и там "наколхозили"? После различных манипуляций, получить искру так и не удалось. По старинке сунул палец в наконечник, и лишь легкое пощипывание... Вопрос у меня такой: как можно подключить, чтоб только завести, при этом убрать все лишнее. Только чтоб была искра?
lukashov.d.n
Мото: Pannonia T-5
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паннония может заводиться без проводки. Для этого вам нужно отсоединить провода от магнето, накинуть провод (который вставляется в токоприемник) на свечу и все. Если искры нет возьмите новую свечу.
ChesterNN
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2015 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению фокус не удался. Отключил провода, искры нет по прежнему. Брал рабочие свечи у соседа. Ток в наконечнике слабый. Что ещё можно попробовать?
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально проконтролировать зазор прерывателя, контакт носика втулки ВВ провода с язычком катушки. Померять тестером конденсатор. Проверить ВВ провод на обрыв ... всякое бывает!
ChesterNN
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2015 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагают мне рабочий двигатель от Т5 - 64 года за чисто символическую цену. Подскажите пожалуйста, были ли какие изменения до 73 года? Подойдет ли он мне как донор?
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картер на 64 году спереди без рёбер охлаждения, на крышке кулисы стоит болт.А в остальном многое схоже и взаимозаменяемо - нужно брать если не дорого. Что-то обязательно пригодится
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
ChesterNN
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постепенно начал покупать оригинальные запчасти. Из выше описанного куплены руль, рычаги, амортизаторы, колпачок свечи. Пока появились 3 вопроса.
1. Не нашел сигнал. Думаю прикупить. Нет ли у кого фото сигнала который должен стоять на этой модели?
2. Еще может кто подскажет, где можно или в Нижнем Новгороде или в Москве качественно и не очень дорого захромировать? Все запчасти не новые, хотелось бы им придать заводское состояние.
3. По выбору краски. Какие из современных красок наиболее близки к оригинальным? Дабы не тратиться сразу, думаю постепенно окрашивать делали. Или это не очень хорошая идея, лучше все сразу?
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краску я брал чёрную Вику матовую(нитра), цировки помоему мобихел 525, сверху лак Лехлер.Бронзовую линию подбирать на глаз.
На счёт хрома - дёшево и качественно это разные качества совершенно друг с другом не связанные, как это ни прискорбно.Подготовка к хрому очень трудоёмкая и долгая, поэтому и цена велика.Перед хромировкой метал полеруется до состояния зеркала , убираются все царапины и сколы а потом хромируется.Это очень тяжело.Советую по немногу собирать деньги и делать по одной детали.Кстати ещё попадается родной хром в хорошем состоянии.
Фото сигнала под рукой нет - как попаду в гараж - сфоткаю.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
ChesterNN
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для покраски существует какой нибудь трафарет? Чтоб все расстояния, толщины линий выдержать? Ещё вопрос по баку. Хромируется целиком, потом покрывается краской или хромируются только боковинки?
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хромируется бак целиком в ванной гальванической.А вот подготавливаются под гладкий хром только боковинки, а остальные места все пескоструются.В конце получается что боковинки захромированы и блестят а остальное тоже захромировано но матовое.
трафарета нет - всё делается вручную с помощью контурной ленты либо если есть уверенность то кистью.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Страница 1 из 3
