Подскажите с чего начать? Юпитер '63 или Ковровец К-175В '64
Whisky
Мото: vfr 800 '14; Иж Ю '63; К-175В '64
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 18:22    Заголовок сообщения: Подскажите с чего начать? Юпитер '63 или Ковровец К-175В '64 Ответить с цитатой
Всегда хотел заниматься восстановлением старого авто или мотоцикла, но возможность появилась только сейчас. С руками все более-менее хорошо, но подобного опыта ноль. За зиму, по случаю, приобрел парочку старичков и вот собственно вопрос: С какого начать? Кто из них более терпелив к отсутствию опыта? У кого проще с запчастями?
В общем, что посоветуете:
ИЖ Юпитер 1963 года
Ковровец К-175В 1964 года
На оба есть ПТС, оба сняты с учета для продажи много лет назад.
На ИЖе неродной двигатель, но родной прилагается. У него проблема с коленом. ИЖа заводить не пробовал. Ковровец заводится, но есть проблема со сцеплением. Выхлопные газы прут из каждого соединения.
moto_raider_11
Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстанавливал и то и другое.с запчастями на Ковровец тяжелее гораздо.хотя по виду он у вас более комплектный чем Иж.у вас Иж Юпитер 1 в 63 году вся ходовая и многие детали были уже как на двойке.проблем быть не должно . Например задние аммортизаторы подходят как с 56го так и с 1,2 и 3 серии ижей.советовал бы начать с юпитера.ковровец капризен по двигателю и коробке. С пивом по жизни
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г
Whisky
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11, Спасибо за совет. На самом деле тоже склонялся к Ижу, тем более, что двигатель уже лежит отдельно.
Просто более хорошее состояние Ковровца казалось неким бонусом, облегчающим восстановление.
Evgenn88
Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11, Whisky, наверное Иж в разы дешевле восстановить чем Яву. В каждой деревне их навалом и запчасти недорогие.
bezr1985
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenn88, К Яве намного лучше ситуация с качественными запчастями,к ИЖу один подвал и китай.
рама
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Whisky, Смотря что понимать под восстановлением.
На мой взгляд там и восстанавливать ничего не надо. На Ковровце правильно проложить трос газа. Диски сцепления подходят от Минсков. Вся передняя передача В СБОРЕ тоже от них подойдёт (Но будет другое передаточное отношение). Поршни на Ю и на К практически одинаковы.
К на ходу, с него и надо начинать. Выявить дефекты и ПОСТЕПЕННО устранять, а не разбирать до винтика. Параллельно оценить состояние моторов от Ю, и делать. Если есть мотор от Ю - 3, то делать его. Все запчасти заменяемы запчастями от более поздних Ижей. На К коробка хоть и не интересная, но надёжная и долговечная, всё остальное - брехня байкеров. Из Ю можно сделать настоящий гоночный мотоцикл, при родном внешнем виде. Красить в ПОСЛЕДНЮЮ очередь. И в родной цвет.
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама, хорошо сказал. Я бы так же поступил. Палец вверх
Все проходит...
Whisky
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама, спасибо за ответ.
Под восстановлением подразумеваю приведение в состояние как можно более близкое к новому. Использование - только поездки для удовольствия. Для других поездок есть выфер.
Поэтому двигатель от Ю-3 не очень интересен, как и превращение Ю в гоночный.
Красить хочу в родной цвет, тем более, что он прописан в ПТС.
Как раз подумываю разобрать, дефектовать и собирать уже на покрашенной раме. Почему вы не советуете такой вариант? Судя по этому и другим форумам, часто делают именно так.
Honda VFR800F 2014 года
ИЖ Юпитер 1963 года
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама, истину глаголишь! Ни в коем случае не разбирать сразу на молекулы, а то может так по ящикам и остаться. Только после того как все будет работать, как мотоцикл будет полностью укомплектован.
рама
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем старые винтажные вещи делать "новыми"?
Мотики в хорошем внешнем состоянии.
А проверить техн. состояние можно только на ходу. Устранять ТЕХНИЧЕСКИЕ недостатки по мере их выявления. Сразу на ходу проверить геометрию рамы, и прямолинейность хода мотика. Если стучит коленвал, или плохо переключается коробка - тогда вскрытие. А если нормально, то зачем? Коробки ходят по 50тыс км. Валы по 10 - 15 тыс. Вилка и амортизаторы - замена масла и сальников. Качество и состояние можно проверить только на ходу. Колёса надо сделать круглыми, без биений и люфтов. Пробовать стронуть спицы. Если будут рваться - то из двух делают одно. Отжигать спицы нельзя.
Если родная краска в норме, то зачем красить в новодел?
Можно "Гоночный" Юпитер не делать. Но подогнать каналы в картере, поршнях и цилиндрах всё равно желательно. Для этого картер третьего Юпитера - лучший. Коробка то же.
Максим Гусев
Мото: ИЖ М-16
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, старшие товарищи и отговорят, но я бы начал с Ковровца. На вид он более комплектный + намного проще конструктивно. Я бы снял бак-боковины, помыл-почистил, отполировал, заменил РТИ и жидкости и катался по выходным. Отличный винтажный мотоцикл в оригинальном состоянии.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И еще, для того, чтоб Ковровец нормально заводился и совался взад-вперед своим ходом, вфактически все запчасти можно тоже приобрести новые, как то диски сцепления и прочие расходники. Оригинальность у Вас не пострадает.
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сначала на учет поставил...
Тк техпаспорт снятый с учета сто лет назад канает с трудом.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Неместный
Мото: ИЖ ПС КМЗ IFA 350 MZ 250 с Elastika BMW800GS
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
техпаспорт и ДКП - есть основание собственности.ВСЁ! остальное без проблем госпошлина за новый ПТС, СР, г\номер, страховка, заявление и через час ты с новыми доками и номером
пыжься и мечты сбудутся
