ергей
Регистрация: 08.03.2011 Сообщения: 276 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: JAWA-350\640/TRAMP
Ну вот,приехал с работы,взял банку,потрёс её немного чтоб друг об друга вся ржавчина слетела,вылил в раковину,промыл,высушил феном,вот результат,сам не ожидал такое увидеть,всё закидывал и было ржавое(на первой фотке это рука дёрнулась).Знаю что это всё в миг может заржаветь,по этому хочу сегодня сгонять купить преобразователь ржавчины с ионами цинка,попробую обработать и на балкон всё положить,посмотреть заржавеет иль нет.
У меня бензобак внутри пока не ржавый,но этот пригодится
zigzag
Зодиак
Супер, теперь знаю как отчистить внутри свой маслобачёк под оймастер.
ергей, А болты в масле были какие или нет, промывать надо бензином или уксус всё сжирает вместе с маслом?
Надо то же кстати крепёж весь ржавенький подсобрать и протравить . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Уксус есть еще 70%. Должно быть еще эффективней. Я им вместо вдэшки пользуюсь , ржавые гайки откручиваю. Стоит копейки. |
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
моторегион33 писал(а): |
Уксус есть еще 70%. |
Это уксусная кислота. |
АлексейФ
Регистрация: 04.09.2016 Сообщения: 664 Темы: 8 Откуда: Тихвин Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
То есть надо целый бак этого 9% уксуса налить и оставить на сутки ? Не потечёт бак ? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
triZet
АлексейФ писал(а): |
Не потечёт бак ? |
Если прогнивший, то потечёт. |
ергей
Целый бак заполнять наверно не стоит,можно его попробовать в труднодоступных местах,на дне бака в углах,к примеру возле кранника,если внутри с боку,то бак набок положить.Бутылки наверно хватит,можно две,стоит-то 18р .Или уксусную иссенцию,она сильней(её можно разбавить),только после зачистки надо сразу обработать чем то, пустым бак не оставлять,налёт ржи тут же появится.(из крышки бака резинку уплотняющую не забыть убрать,вдруг разъест) |
Как раз сегодня попробую спицы ржавые почистить |
ергей
oilrefinery писал(а): |
На моём тоже некоторые спицы ржавеют,устал с этим боротся,купил сегодня Цинкор(набором продаётся,два пузырька с раствором,два электрода,один из нержавейки,второй цинковый) для удаления ржавчины,второй для нанесением цинка.Попробую. |
ергей, посмотрел сколько оно стоит, думаю что лучше отдать в специализированною контору. Там результат будет 100% и дешевле раза в два. |
ергей
Я позавчера в магазине "За рулём" купил,набор 700р обошёлся,хотя зря,ведь всё это можно и самому сделать,внизу видео ролика от автора есть коментарии,где он подробно описывает,вернее ответы на вопросы.
https://youtu.be/1E7dTMRcB34
Ещё вроде бы по мимо соляной кислоты,ещё где то слышал что можно использовать электролит или пояльную кислоту, |
Вот и мои спицы после уксуса.
Было:
По центру ржавчина - это уксуса было мало. Откисали сначала одной стороной, потом другой. Потом просто помыл теплой водой с моющим и губкой для посуды.
Стало:
Эти эксперименты наверное стоит отделить в отдельную тему, т.к. немного не про бак.
Кстати у меня есть бак отлично подходящий под опыты с уксусом. Надо только емкость чтобы полностью погрузить. Как нибудь займусь |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 788 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
oilrefinery, Эти спицы - если использовать, то все равно цинковать необходимо. Тогда зачем весь гемор с уксусом, когда проще мелкой (240-360) водостойкой шкуркой пройтись. на спицу примерно 3-5 минут уходит и она готова для травления и оцинковывания. Вот бак - я понимаю, стоит того - там по другому ну ни как, а это - только если для проверки эффекта, Имхо. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
moks87
Регистрация: 06.06.2016 Сообщения: 246 Темы: 1 Откуда: Пенза Мото: 638-0-00
oilrefinery, Во время травления цинк со спиц сошел? |
Vano Карточек: 2 Мастер
почитал на свою голову, на подшипниках немного рыжики появились, дай думаю почищу уксусом
