Daniljuk94
Регистрация: 03.01.2015 Сообщения: 35 Темы: 10 Откуда: Новосибирск Мото: Ява 638
Вчера собирал свой пс и с соседом чуть до драки не дошло, нужно ли лить в кривошипную камеру немного масла? Он упирался до последнего, что не стоит. Я знаю, что лишним это точно не будет, но появился интерес, а нужно ли, учитывая, что при сборке КВ трущиеся детали были смазаны маслом. Или бензино-маслянная смесь должна сама покрыть стенки маслом при работе мотора? |
Sintec70
Регистрация: 10.05.2018 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Тамбов - Москва Мото: ява 634
собирал разные 2т моторы, и всегда чем нибудь смазывал - для первого пуска, для новых не притертых деталей считаю полезным. На явы для центрального подшипника, наливал в спец отверстие пару кубов масла. Чутка больше дымит, но зато я спокойнее. А твой сосед скорее всего из тех людей, которым ничем ничего не докажешь, их мнение изначально правильное, бывают такие люди... оставь его
П.с. просто лить масло в картер - бред, если ты про это _________________ Судьба повернулась к тебе задницей?
не растраевайся - пристраевайся. |
Sintec70 писал(а): |
А если топикстартер бред несет, так ли не прав сосед? |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12995 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Смазать (смазать а не залить) все трущиеся детали маслом или смазкой при сборке нужно, но заливать кривошипную камеру ни в коем случае нельзя! Забросает свечи маслом и будет не возможно завести мотор. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sintec70
oilrefinery писал(а): |
Сейчас вгляделся текст, а он действительно масло в картер лить надумал. Тогда я за соседа! (нестоит) _________________ Судьба повернулась к тебе задницей?
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 972 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Daniljuk94, В чем сила,брат?
Сила-в масле......
Только на трущихся деталях, а не где попало...... |
Андрей-96
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 627 Темы: 4 Откуда: Мос.обл. г.Коломна. Мото: Jawa 350 640 2010г.в. Jawa 350 634 79г.в.
На ход ноги и на дорожку обязательно нужно лить масла! 100грамм IPONE или если такого нету то MOTUL 710 , МС 20 не берите калорийность не та))) _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Roma_Che
Может автор читал в книге Перевозчикова по ремонту и эксплуатации мотоциклов ИЖ, там есть об этом:
Мне думается, что много лить конечно бред, но грамчиков 10 капнуть можно, для первых минут запуска. _________________ Psychobilly is all around! |
san san
Полость КВ скорее всего относится Юпитеру.Имеется ввиду полость маховика.
Если далее упоминается масленный насос,то речь про оппозитники.
Заливка кривошипа 2-х тактника скорее в целяж консервации.....
А по большему счету справочную литературу а равно как и мануалы надо внимательно читать.Даже в советских годов выпуска бредятены предостаточно.Не говоря уже о забугорных.... |
Roma_Che
san san писал(а): |
Полость КВ скорее всего относится Юпитеру.Имеется ввиду полость маховика |
Нет, это из раздела "Технические требования сборки двигателя Планета", а маслонасосы - это кажись на грузовых планетах (ИЖ 6.920ГР))
san san писал(а): |
Даже в советских годов выпуска бредятены предостаточно. |
бывает))) _________________ Psychobilly is all around! |
san san
Из массовых изделий с маркой ИЖ только на ограниченной серии ПС насос раздельной системы раздельной ставили .Грузовые Ижи в живую никогда не видел.Не могу даже представить куда на простую планету можно масленный насос впендюрить на 2-х тактник.И,собственнро,зачем? |
