Дик
Roma_Che, несколько лет назад мы на заводе построили двухэтажную проходную из пеноблоков. Стены действительно сложили быстро . Всё остальное : монтаж крыши и перекрытий , полы и потолки потребовали потратить довольно много времени. Кроме того , стенам из пеноблоков нужна наружная отделка.
_________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Roma_Che
Дик писал(а): |
Кроме того , стенам из пеноблоков нужна наружная отделка |
Ну а зиму без отделки отсоят надеюсь? _________________ Psychobilly is all around! |
Дик
Roma_Che, будешь выбирать пеноблоки , не скупись . Наши местного производства потрескались сразу ещё летом. На проходной мы использовали пеноблоки 200х300х600 .
Мне нравятся пеноблоки , инси кажется называются . У них хорошее качество и они больше по размерам.
Вот ещё вспомнил : пеноблоки кладут на специальный клей. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Roma_Che
Дик, спасибо за инфу! Ну брать конечно буду что получше, а коробку будут возводить специально обученные люди, я хоть и не строитель, но за мной все остальное)) _________________ Psychobilly is all around! |
Покрасил.
Освободил от заглушек. Вроде хорошо получилось, только масляными руками уже заляпал
Пескоструй вскрыл много интересного. В частности, кто-то засрал сваркой отверстие под слив СОЖ. У меня оного не планируется, но вопрос остаётся - на кой?
Ну и лишние резьбовые отверстия под крепёж какой-то оснастки. Мои тиски к ним не подходят, придётся или новые отверстия сверлить, или плиту с Т-пазами покупать. Пока пофиг.
Корпус мотора не разбирал, покрашу кисточкой.
Такие дела. Теперь разбор пиноли, заказ подшипников и так далее. Может ещё что интересное вскроется. |
Roma_Che
Красивый НС будет _________________ Psychobilly is all around! |
Подшипники заменены, электрика современная и подключена через человеческую кнопку, всё выкрашено-смазано - глаз радуется. Патрон быстрозажимной, ручка подъема головы - от мясорубки smile Надо найти возвратную пружину в штурвал и сваять защиту ремня, чтобы без скальпа не остаться. За тиски ещё раз спасибо Гоше!
Ну а тем временем повезу сегодня в соседи к сверлилке вот такую точилку для карандашей:
Защита ремня простая - кожух из четырех кусков листа. Сзади петля, чтобы его откидывать, тогда легче доступ к ремню. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 789 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
Czech, оригинальная защита всего лишь передний шкив на половину закрывает, крепится на 3 отверстия М6 в верхней части корпуса пиноли. Действительно лучше сделать на весь ремень, можно из листового алюминия. У меня так сделано (самодел), надо сменить ремень - открутил три винта и доступ обеспечен. Порекомендую ремень в самые нижние ручьи поставить, если работать по стали -то в самый раз по оборотам до 12...14мм. Странно что кнопочный пост без реверса - это очень не практично! Часто бывает закусит сверло, ремень буксует или движок клинит, особенно при диаметре от 10мм и реверс выручает при этом, ну или неправильными балеринками прокладки резать - тоже на реверсе проще иногда. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Alexandir писал(а): |
Czech, оригинальная защита всего лишь передний шкив на половину закрывает, крепится на 3 отверстия М6 в верхней части корпуса пиноли. |
Я в курсе. Попробую из половинки подходящей кастрюли сваять
Цитата: |
Странно что кнопочный пост без реверса - это очень не практично! |
В оригинале не было. Как сваять самому - не знаю. Если буксует и клинит, предпочту разбираться с причиной, а не со следствием. |
Roma_Che
Прикольный станочек
На канал Виктора Леонтьева еще не подписался?))) _________________ Psychobilly is all around! |
Смотрю, когда время есть. Знания титанического масштаба, но довольно скучная подача. И большинство из них бесполезны при работе на микроскопических игрушках типа моей. |
Czech писал(а): |
В оригинале не было. Как сваять самому - не знаю. |
А мотор 1-фазный или 3-фазный? Кнопка сразу мотор включает или через магнитный пускатель? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Трёхфазный через конденсаторы. Переделывать уже точно ничего не буду. |
Roma_Che
Czech писал(а): |
Частотный преобразователь (очень не дорого для такого моторчика) и уже после первых часов работы неохота даже думать ни про конденсаторы, ни про 3 фазы. _________________ Psychobilly is all around! |
