551 из Рузы
DM
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2020 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там шпильки. С двух сторон заглушки забиваются.
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2020 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит шпилька это самопал. А идея с ней мне понравилась. Притянул пыльники и всё. Втулка у меня от руки двигается в двигателе и в маятнике. Так должно быть или в чем то она с натягом должна сидеть?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2020 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отталкиваться от канавок под смазку, то в раме должна сидеть с натягом. В раме тогда должна стоять прессмасленка .
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2020 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там смазка идёт вроде от двигателя. Моторным маслом смазывается. На мопеде кто то этот узел просто на проволоку притянул. Заглушку по бокам не было. Ну ладно втулка не улетит и рама не потеряется Так смешно, что деваться некуда но и масло все на земле будет. Э-э-э... Вот и думаю,если плотно заглушки выточить не выбьет ли их втулка гуляя свободно в двигателе и раме? Хотя там давления вдоль оси вроде нет.
Добавлено спустя 58 секунд:
Ни у кого нет фото снятых заглушек пыльников наружных?
DM
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушки - простые стальные гругляши. Ось запрессовывается с натягом в ухо картера и фиксируется болтом. В самом маятнике втулки.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про фиксацию болтом как то пропустил, теперь ясно что ось никуда не денется. Заглушки токарь выточит. Ну с этим узлом теперь всё ясно. Спасибо!
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юкон, Эк тебя зацепило, глядишь летом уж покатушки будут).
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2020 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже и не скажу пока ничего. Но хотелось бы сначала завести,а потом уже легче будет. Правда холода пошли,а теплого гаража нет. Стал тормозить процесс. Ну и раз есть мопед,то надо поставить его на ход и привести в нормальный вид Так смешно, что деваться некуда
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2020 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил шатуны с педалями от Риги в очень хорошем состоянии.поставил-крутят хорошо!
Пришли сегодня сальники на коленвал. А на днях заказал ещё сальники на ,,Мотаки,,. Вот теперь думаю дождаться тех и сравнить. Которые понравятся лучше такие и буду ставить. Заодно придёт сальник под звёздочку. Его тоже под замену.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2020 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повозился немного с мопедом. Поставил сальники с правой стороны. Поставил зажигание. Поставил маховик без шпонки,покрутил и понимаю,что чертит об катушки. Блин,засада. Маховик кто то ремонтировал,может из за этого чертит. Буду разбираться.
Решил с тросами разобраться. Передний тормоз почти целый,даже оболочка целая. Но надо его смазать и разработать.Вообще эта серая оболочка то ли от времени,то ли сама по себе мороза боится. Чуть согнул покруче и только щелчки слышны и в руках сломанная оболочка.Скорее всего по образцу чешских буду делать новые из наших тросов. Они хоть морозов не боятся! А вообще летом лучше заниматься Так смешно, что деваться некуда зимой в сарае холодно Головой об стену
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2020 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юкон писал(а):
Повозился немного с мопедом. А вообще летом лучше заниматься Так смешно, что деваться некуда зимой в сарае холодно Головой об стену
Это точно!
Но можно брать работу домой. Приноси тросики в тепло, будем удалённо вместо заниматься. А то я свои отложил в сторонку и всё руки не доходят.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2020 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл ревизию тросов. Передний тормоз и газ ещё нормальные. Оболочка целая,надо только промыть хорошо изнутри. Декомпрессор и трос переключения передач ремонтировать. Чтобы снять оболочку пришлось подогревать,чтобы нож мог резать её. Оболочка полное г-но. Даже срезанная на лёгком морозе тут же превращается в пластик. В планах голую оболочку закрыть серой термоусадкой или полностью перебирать,благо тросов старых в гараже ещё много.
Igloezik как у тебя работа на удалёнке? Улыбка
DM
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2020 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь серые сделать?
Самая большая проблема будет с тросом спидометра. Ни от чего не подходит. Он тонкий и гайки на 10 с обоих сторон.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2020 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал троса,дефектовал. Трос сцепления поставил черный от Риги. Переставил только удлинитель от родного. осталось сделать трос заднего тормоза,но это уже буду делать по месту. Да и все троса надо подгонять после по месту.трос спидометра буду искать,но пока сначала надо сам червяк привода найти.
DM
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2020 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нереально. Придётся покупать привод в сборе.
Страница 4 из 10
