Паннония Т5 1968 год
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5
Octavo
Регистрация: 19.10.2015 Сообщения: 142 Темы: 4 Откуда: Moscow Мото: Pannonia T5
Skipper писал(а): |
Octavo, спасибо
Заминка с трубами небольшая выходит, на производстве какие-то сложности были и никак не могу найти информацию по лампочке подсветки спидометра.
Ещё есть вопрос по электрике. Проводка подключена по схеме с аккумулятором, но мотоцикл все равно заводится и без аккумулятора и без ключа. Не могу понять почему. Или так и должно быть? |
без ключа точно не должен заводиться. возможно, проблема в замке зажигания: не замыкается на массу пластина снизу замка |
Skipper
Регистрация: 03.08.2016 Сообщения: 439 Темы: 9 Откуда: Горький Мото: Ява-250/559-07, ИЖ-49, Pannonia T5+Duna
Octavo, понял. Буду смотреть замок и соединения. Спасибо! _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper
Получил с перехрома глушители. Поставил...завёл, бренчат забавно) к сожалению испытания уже только в следующем сезоне. Сегодня минус 10 с утра
eltsapdir228
On-Line
Регистрация: 29.06.2021 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Жд Мото: паннония
Дратути, подскажите какая резьба на баке от Паннонии? где накручивается гайка бензокрана. _________________ ELTSAPDIR |
Bazikos17
Регистрация: 04.07.2021 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: Pannonia t5
panni, Добрый день, вопрос при высоких оборотах очень ярко горят лампочки дальнего и ближнего, проблема в регуляторе напряжения? Схема в моте с аккумулятором. Если вопрос в регуляторе как ремонтируется?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Просто до замены лампы головного света, старая походу оплавилась и закоротила, так как мот работает, включаю ближний свет и мот глох, выключаю работает. Самое интересное что лампочка габарита горит постоянно по яркости на высоких и низких оборотах одинаково. |
Вячесла в
Регистрация: 21.09.2014 Сообщения: 205 Темы: 1 Откуда: Столица Чернозёма Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
Никакого регулятора в схеме нет. Мощность лампы совпадает с мощностью обмоток освещения. Лампа подсветки спидометра всегда светит на все деньги, так как мощность её ничтожно мала. Обмотки освещения и зажигания не связаны между собой, поэтому ищите неправильное подключение, возможно лампа подключена на цепь зажигания. |
