Странный звук в двигателе. Ищем полтергейста.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 102, 103, 104
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, Как-то похоже на звон изношенной юбки на поршне! Часом на юбке нет трещины?
DM
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, поршни новые, но вот геометрия вызывает сомнения. Нужно взять у знакомого микрометр и померить. Это не алмет, поршни под 15 палец. Изготовителя я не знаю. Мне тоже кажется что юбка лупит по цилиндру.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, а какой пробег на старых поршнях? По остаткам хона можно отследить износ. Но я больше склоняюсь к версии "кривых" поршней.
DM
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там вообще не пробег. Поршни были новыми пока не разбило бобышки, либо металл втулок не тот, либо зазорчик был маловат. Они и ста км не проехали. Друг даст микрометр и нутромер, скоро будет все понятно. Либо цилиндры криво расточены либо геометрия поршней черти какая. Они сразу вызвали подозрения потому как в вмт край донышка примерно на миллиметр не заходит до края гильзы. Это с учётом максимально тонкой прокладки под цилиндрами.
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2022 14:34    Заголовок сообщения: Шипит в цилиндрах Ответить с цитатой
Всем привет. Возможно глупый вопрос, но что это шепит в цилиндрах? Шипит конечно же, так как температура 103°С. Но должно ли так быть?
https://ru.files.fm/u/rcb99h87n
Соединено с целевой.
Дж.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2022 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия?
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2022 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin писал(а):
Компрессия?
Нет прибора, что бы замерять. Тяга хорошая, едит бодро, но уже планирую растачивать под 3 ремонт, т.к. уже поршня звенят
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2022 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это точно цилиндрах шипит?
Может бензин кипит где-то?
Шипение при прокручивании кик-стартера слышно отчетливо
А после остановки - мне кажется там быстро давление стравливается, не может оно там держаться
Страница 104 из 104
