Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич,
http://jawaold.su/files/Velorex_562.pdf
http://jawaold.su/files/velorex562.pdf
3.25 x 16!
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тенкс,но вопрос не снят про диаметр обода колеса коляски в книге ничего нет.Так какой диаметр там устанавливается?
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, 16 покрышку можно натянуть на 18 обод?)
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь 16 покрышка и обод 18.
Я спрашиваю может ли конструктивно на мотоцикле стоять 8 колеса а на коляске 16...
Или же штатно ставятся как и на мото.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Переиначу вопрос по другому.У меня стоят 18 диаметр.С коляской приехало колесо 16 диаметра.Мне нужно его менять или коеструктив коляски позволяет на ней использование 16 диаметра,,тогда как на мотоцикле используютс я 18 диаметр.
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, 18" точно не влезет - уже пробовал!
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Velorex 562
Описание
Одноместная коляска, устанавливаемая на большинство мотоциклов.
Трубчатая рама, рычаг с осью 20 мм и амортизатор с регулируемой жесткостью.
Колесо с барабаном, шина 3,50 x R16, обод 2,15 x R16. С посадочной ступенькой.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь все ясно.Спасибо.Штатно предусмотрен на коляску 16 диадиаметр.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Второй вопрос какой подшипник стоит в коляске...?
И по замене амортизатора...есть ли аналоги ?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6203 подшипник, если память не изменяет.
Насчёт амортизатора хз.. Может перебрать лучше, или найти другой.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, Подшипники и амортизатор точ такой-же самый как у Старухи.
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не 203-й, а 302! Я сам каждый раз путаюсь. Эти подшипники на всех одинаковые (353,354- не знаю)
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своей менял лет 7 назад, в начале вытащил подшипники,
(ещё та эпопея, просто так не выбьешь, там ведь между ними перегородка)
А потом по номеру купил.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2022 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос:Насколько критично при езде с коляской наличие тррмоза коляски.Или можно ездить первое время без него?
Демпфер под рулевую колонку вопрос.Для чего и критичность установки?
Спасибо.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2022 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря куда и как ездить, если по дворам, то можно и без него.
Демфер я не ставил, ездил без него.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2022 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Можно без него. С коляской всё равно стиль езды изменится на более медленный. На уралах до какого-то года он даже не предусмотрен.
С демпфером не так сильно будет в руки отдавать от руля.
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2022 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясочный тормоз регулировать тяжело! Желательно без пассажиров.
Демпфер на первых парах все-же рекомендуй ставить! Потом можно им пренебречь.
Страница 59 из 61
