(FAQ)Карб от 638 на 634/ЧЗ 472.Х
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2022 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По размерам патрубка 640 все ещё интересно, это может быть рабочим и очень аккуратным решением. Но пока реализовал так, и поделюсь конкретными подробностями на будущее, четко и по пунктам, если вообще после меня кто-то смахнет пыль с этой темы этого заросшего пылью форума.
Переходник на картер - пока резино-металлический от Урала из магазина, стоил каких-то смешных денег, меньше двух сотен. Чтобы его поставить, надо поменять шпильки на переходные на М6, т.к. на этот переходник гайки М8 геометрически не влезают. Для этого идеально подходят рем шпильки клапанной крышки Жигулей М6/М8. Под переходник обычная прокладка, без проставки. Обязательно обжимается хомутом вокруг карбюратора.
Резинка на фильтр - налезает родная 634, пока новая. Чтобы не слезла при установке, обязательно предварительно обжать хомутом. С подбором пыльников ШРУС оказалось как-то сложно. Могу точно сказать, что от ШРУС м-2141 пыльник совсем не подходит. Но подобрал в магазине похожий по форме патрубок с подходящим перепадом диаметров, 90% что подойдет как надо, буду пробовать, когда новая 634 резинка задубеет и я не смогу её снова натягивать. Это Патрубок радиатора верхний от Газели с мотором Камминс, арт. 3302-00-1303010. Диаметры концов примерно 37 мм и 43 мм. Он длинный, но переход диаметров идет как раз с небольшим изгибом формы и визуально как нам и надо.
По регулировке процесс не отличается от везде описанного для 638, лишь скажу, что оставил штатные жиклеры 40-72-90, игла пока на верхнем делении, ее положение уточню, как придется проехаться по трассе. Работает отлично, хороший пуск (в нынешнюю погоду около 10 градусов, во всяком случае), он более уверенный, чем с 2926, ну как минимум потому, что отсутствует фактор, что перелил или недолил утопителем. Пользоваться таким карбюратором банально удобнее. На холостых будто немного заливает, если стоял на хх минуту-две, перед троганием надо чуть разгазовать. Но это было и на 2926, причем на нем это было более сильно выражено. Новый карбюратор работает просто понятнее и комфортнее. Тяги с низов стало субъективно чуть меньше, а верхов так же или чуть больше, опять же субъективно мотоцикл как минимум не потерял в динамике, что уже успех. Конечно поездил пока немного, но первые выводы такие.
Как уже писалось, с таким китайским переходником возникают значительные ступеньки из-за перепада диаметров карбюратора, картера и самого переходника. Нормально работает и с этими ступеньками, но если исправить, то должно работать лучше. Решить это в 2022 можно, напечатав втулку на 3д принтере, например.
Mihan
Мото: Jawa350\360; 634\7
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2023 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера всем. Есть возможность выточить переходной фланец из дюралюминия д16. По типу того, что выше на фото. Под запрессовку. Имеется ввиду, чтобы запрессовать в него карбюратор, на горячую. Также чтобы был плавный переход с 28 на 26 мм.
Вопрос к знатокам, какого диаметра должно быть отверстие во фланце под посадку с натягом, если наружный диаметр диффузора карбюратора 34,8мм??
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2023 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihan,
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit28zc4sKCAxXi7rsIHY8mAlIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.prugini-spb.ru%2Fanuriev%2FAnuriev_T1.pdf&usg=AOvVaw3s853A04c_A0rh3I6C8eO6&opi=89978449
stranicy 355, 360, 367. С пивом по жизни
Mihan
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2023 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справочник Анурьева Палец вверх
Спасибо С пивом по жизни
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2023 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ммм... Анурьев. Флешбеки. Как будто время на 20 лет назад отмотали и я обратно в политех попал Улыбка
Mihan
СообщениеДобавлено: 13 Май 2024 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера
Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд:
[img]https://m.vk.com/photos712091455?z=photo712091455_457239023%2Fphoto_feed712091455[/img]
Как и писал выше, изготовил переходник под карбюратор 638 для мотора 634. Вот как то так получилось.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Посадочное место с натягом примерно 5...7 соток, и плавный переход с 28 мм на 26. Нагрел феном переходник и запрессовал.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
[img]https://m.vk.com/photos712091455?z=photo712091455_457239024%2Fphoto_feed712091455[/img]
Mihan
СообщениеДобавлено: 13 Май 2024 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img]https://radikal.host/i/fMzKwd[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не могу никак фото добавить Головой об стену
СообщениеДобавлено: 14 Май 2024 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там внизу на странице по твоей ссылке есть колонка "коды для встраивания". Я выбрал ББ-код миниатюры со ссылкой, прямо в строке есть кнопка "копировать", нажимаешь ее, вся строка копируется, остаётся ее только вставить в окно ответа.
По сути переделки что могу сказать: я лично этот карб терпеть не могу с самого начала. И даже поначалу в 1984 году встречались обратные переделки: на 638 ставили карб от 634, как более простой и понятный. Но вольному воля- рассказывай, что там по результатам.
Mihan
СообщениеДобавлено: 14 Май 2024 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 59 секунд:
По результатам пока не могу сказать, Ява в процессе сборки.
Страница 13 из 13
