два цилиндра неравномерно!!!
Vlad.
Темы: 19
Мото: ява 360/350
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 21:14    Заголовок сообщения: два цилиндра неравномерно!!! Ответить с цитатой
У мя проблема прав цилиндр работает намного слабее чем лев. зажигание вроде норм выставленно но всеравно неравномерно(я понимаю что до идеала выставить нерияльно, но хотяб приблизительно). я на правом горшке на третей разганяюсь, а на левом еле с 1-ой на 2-ю переключаюсь!!! Головой об стену
при колке все коналы и весь нагоар удалил!!!
ява 360
Vlad.
Темы: 19
Мото: ява 360/350
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из-за свечей может быть я поставил не очень дорогие (classic какиято)
но этот прикол и до замены свечей был
veyngold
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для решения вопроса нужна абсолютная симметрия половин: одинаковая степень сжатия, сечение и форма продувочных каналов, фаз впуска/выпуска/продувки, компрессия... да что угодно может быть. банальное выступание части прокладки в левом горшке, или мятый левый глушитель.
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего разная компрессия. С пивом по жизни
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Vlad.
Темы: 19
Мото: ява 360/350
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veyngold:
или мятый левый глушитель >>>>>>>
как раз лев глушитель и идеально ровный а вот правый с небольшой вмятиной!!! надо будет снять и прокладки посмотреть
Буроффский:
Скорее всего разная компрессия>>>>>>>>
ты скорее всего прав а я и не подумал по этому поводу
P.S. а как сравнять компрессию? у мя на цилиндре выробатки нима в кольцах зазор 0.2 и поршня новые чешские 0 рем. подскажите PLS!!!!
а за отзыв благодарен!!!
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть спец прибор для проверки компресси, на СТО должны быть, поедь проверь.
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. бракованный поршень (не совпадение впускных окон или геонетрия поршня не выдержана) или може наооборот его поставил.
2. пробый зажигание выставить за пределы рекомендованных (выставляя зажигание включи в 4-ую передачу, поставь на подножку и за заднее колесо крути коленвал) если контакты.
3. може все таки подсос воздуха из под прокладки под цилиндры или продувачное окно не оккуратно вырезал.
4. нагар не вычищен в выпускном окне, в колене, в глушителе.
5. из под головки не просекает?
Информация, информация - мало ее!!! Слишком много информации не бывает!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже в этом году после разконсервации ЧеЗет-а началось - левый работает не совсем синхронно с правым (до этого всё было нормально). Оказалось - проблемы с кондёрами в зажигании - менять буду.
odin
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ява 634 пажизни правый хуже работал, поменял двигатель на том такой же прикол. Левый как часы а правый приходится уговаривать, то зажигание то смесь кручу и бывает добиваюсь толку. А вобще меня вырубает герметичность между цилиндром и головой. Походу в етом проблема. Менял прокладки ужимал по советам форума, очередность зажима гаек, головыы менял и все равно хрен ужмешь. При долгой езде появляется масло между цилиндром и головами. Но при всем при етом левый ок, а правый хуже.
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О не равномерности уже не раз писали...
Вот элементарный пример - коленвал цельный или нетЭ-э-э...
Его-же собирают из множества деталей.... и при сборке имеется допуск, да и при перепрессовке его тоже - так что 180,000 градусов между цилиндрами нет, а Вы выставляете сотки на зажигании! Пробуйте каждый цилиндр ставить по отдельности на предмет более четкой его работы.
Я хоть и сам не раз перепроссовывал коленвалы, но не разу при установке зажигания не получил одинакового угла зажигания при условии что регулирую каждый цилиндр на более резвую работу. ...а именно регулирую так чтоб на одном цилиндре мотоцикл быстрее разгонялса на 1-ой до 40 км/ч. Часто регулировка вылазиит за пределы рекомендованных заводом! И к слову так и не получил четкую работу обеих цилиндров - т.е. все равно имеются пропуски на хх и разное их количество по цилиндрам!
