Помогите со сборкой сцепления
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 18:58    Заголовок сообщения: Помогите со сборкой сцепления Ответить с цитатой
Не хотел разбирать движок, но масло заколебало подтекать и вот результат Грустно мне...
После того как слил масло, снял левую крышку картера, приготовил новую прокладку, зацепил немного кик и он выпал+соскочила пружина. Пришлось вынимать полумесяц+поставить пружину на место, (видно здесь есть какая-то хитрость, неизвестная мне) и пробовать натянуть на него пружину... донатягивался! Вал немного провернулся и вылетела внутренняя собачка..... Что, подскажите, делать и как её мона вернуть обратно? Рисунки прилагаю. Цепь у меня не растянута так, что снять корзину не удается, съемника звездочки пока нету.
И еще... со злости решил поменять тросик сцепления, так как стоял от ижа. а решил поставить от явы. Было уже темновато, как результат вылетела по ходу какаято деталь? и улетела куда-то (с правой стороны) Головой об стену (подозреваю что пружинка) Вот рисунки. Вот здесь видно получе:
http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=dochkal-7-5
Что должно стоять, чтобы "механизм выключения сцепления" можно было натянуть при помощи тросика, а то он качается без напряга Головой об стену Что осталось:
1 одноплечий рычаг сваренный из двух стальных полосокна (рисунке)
2 в него закручен регулировочный винт выключения сцепления
3 опора-стаканчик с шариком - которая упирается в шток
Вроде все, но чего-то нехватает или я чего-то недопонинаю
Головой об стену
 Размер файла:  13.52 KB
 Просмотрено:  8251 раз(а)
 Размер файла:  20.67 KB
Вот так выскочила собачка :(
 Размер файла:  17.03 KB
Необузданность всего процесса изменняет его на корню.
vaz 2108_3 (купил себе конструктор)(уехала к новому владельцу)
jawa 634 подарена парнишке
YAMAHA TDM850-2
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собачку можно легко вернуть на место:
берешь обычный шпатель, ну или пластину (шпатель удобнее - ручка есть С намеком ) и вставляешь его в кулису, под те лапки, за которые "прячутся собачки. Другими словами вставить его между пластиной, которая вилки двигает и самой кулисой.
Это нужно чтобы собачки без проблем зашли на свои места.
Далее вдавливаешь выскочившую собачку и аккуратоно прокручиваешь вал. Желательно его даже немного вытянуть, потому что штифт может попасть не между пружинами, а влезть в саму пружину, погнув или вообще сломав ее (у меня такое бывало поначалу).
Механизм выжима, он же полуавтомат. Честно, в первый раз такой вижу, ну видел в книжке 353 на картинке, лично сталкивался с "пауками", которые с треугольным основанием.
Че-то мне кажется у тебя улетел выжимной шток - такой штырь, милиметров 5 диаметром и длиной сантиметров 10.
Перед снятием крышки поставь кик в положение заводки. Заводной вал войдет внутрь вала переключения передач, зацепится шлицами и не выскочит.
Съемник звезды можно сделать из ВАЗовского съемника пальцев рулевых тяг.
Себе делал, переделка заняла часа полтора - просто нужно расширить прорезь , чтобы он мог надеваться на звезду и все.
RTFM & UTFG
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Sarmat
YAMAHA TDM850-2
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы! Учите "русского языка"! Михаил, я исправил штук 10 грамматических ошибок! Вы все-же русские люди, или как мы с Эдгаром?
По делу: Ты не торопись снимать звезду, постарайся вправить собачку пальцами, или, как Сармат грит, пластиной. Корзину сц. на 634 мона снять, и не снимая звезду, ловкость рук понадобится.
Обрати внимание, что у тебя не полуавтомат, а "ножницы"- такие были на 1-х сериях 634. В статье же больше говорится про полуавтомат. Похоже, что выпал стаканчик с шариком. Ну или шток. Шток вытащить из коробки не так просто. Пропавшую деталь надо найти, или же менять весь механизм на полуавтомат.
Сфоткай-покажи. что осталось со стороны звезды?
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе Руся за совет, постараюсь делать по меньше ошибок. По делу: постарайся вправить собачку пальцами? Там пружина не хилая. Корзину сц. на 634 мона снять, и, не снимая звезду, ловкость рук понадобится. Об этом мне Sarmat рассказал завтра пойду пробовать. На счет ловкости рук я попробовал пружину зацепить на пусковой зубчатый сектор и вот, что вышло. То, что у меня не полуавтомат я знаю. Ты пишешь «Похоже, что выпал стаканчик с шариком. Ну, или шток». Пишу, что есть:
1 одноплечий рычаг, сваренный из двух стальных полосок (на рисунке).
3 опора-стаканчик с шариком - которая упирается в шток (стаканчик с шариком).
4 Шток внутри
Вроде все, но чего-то не хватает или я чего-то недопонимаю.
Бегло прочел Дочкала. Он пишет «на простом основании механизма выключения сцепления установлен на оси одноплечий рычаг, сваренный из двух стальных полосок, образующих на обоих концах рычажка вилочки. Рычаг установлен нижней вилочкой на пальце, в верхней вилочке размещен наконечник троса сцепления. Вблизи нижнего конца в рычаге проходит регулировочный винт выключения сцепления. Он упирается внутренним концом в опору-стаканчик штоков сцепления посредством стального шарика, который вложен в стаканчик. Принцип действия этого механизма прост: рычаг сцепления на рукоятке руля воздействует через трос сцепления на верхний конец рычага, регулировочный винт надавливает на стаканчик, и штоки отжимают нажимной диск сцепления, сцепление выключается»
Вроде у меня все есть, но если посмотреть по этой ссылке http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=dochkal-7-5 на последний рисунок, то видно, что трос натягивается сверху, ключом крутят регулировочный болт, болт этот давит на втулку с шариком, а она соответственно на шток, так какого натягивается троссик, если втулка с шариком давит в него внутрь.
P.S
У меня есть предположение, с левой стороны я снял диски сцепление, открутил гайку, вот наверно шток и провалился, из-за этого и провалился одноплечий рычаг, но это только предположение.
YAMAHA TDM850-2
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Весь механизм на полуавтомат поменять не получиться. Там даже вал собачек короткий и не торчит из половинки , не говоря о другом совершенно креплении. Хотя и работает вполне эта система прилично.
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok - дело говоришь, завтра фотки правой половины скину и посмотрите как там все устроено.
YAMAHA TDM850-2
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, Дык что ты нас здря пугаешь! Еси диски (и пружины сцепл.) сняты, то ясно, штоки провалились влево, и нечему оттолкнуть механизм вправо! Соберешь все обратно, тогда разберемся. Если стаканчик с шариком внутри- на месте, то вроде там выпасть больше нечему.
Чтоб снять корзину, не снимая ведущую звезду, надо вытащить бронз. втулку между корзиной и перв. валом. Тогда корзина будет на валу "гулять", и там уж как-нибудь цепь с неё мона перекинуть- см. тему "как снять звезду..." Чтоб вытащить втулку, надо "перекосить" корзину, и потянуть на себя- она пойдет вместе со втулкой, мм на 3-4. Потом К. выровнять и вернуть назад- втулка при этом должна остаться торчать на мм 2 из корзины, и так пару раз- потом край втулки уже можно схватить пальцами, и, покачивая К, вытащить втулку.
Sash'ok, весь м-зм подходит 1:1! Вал, ясно, короче, и кулачка на нем нет, но работать от тросика будет! Тока тросик придется выводить спереди, как обычно.
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Тока тросик придется выводить спереди, как обычно." Чето мне картер пилить не охота, такое сцепление меня вполне устраивало!
YAMAHA TDM850-2
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка Михаил, тебе ничего менять и не надо! Собирай все, как было, и ОГОНЬ! Это я для СашОК отписал, просто для справок.
Фотки мож и необязательно, вроде все ясно.
mclove
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужчины есть вопрос, а какой диаметр и длинна нового штока сцепления?
mclove
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что никто не знает?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр - 5мм
Длины:
левый - 135 мм
правый - 100 мм.
RTFM & UTFG
Михаил
Мото: TDM
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделал, собрал. Шпатель в этом деле очень даже пригодился. Со сцеплением все ок просто шток при разборке корзины ушел.
YAMAHA TDM850-2
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и хорошо.
А полуавтомат есть возможность поставить?
RTFM & UTFG
