Aleksey Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 30.06.2007 Сообщения: 31 Темы: 6 Откуда: Узбекистан г. Бухара Мото: JAWA 638
Всем привет! Ну начну с того что поездил я на своём мотоцикле с недельку. Зажигание у меня контактное установил по манометру. С начала вроде бы нормально все было. Заводился с полпинка. Потом начил работать с перебоими левый цилиндр.С правого идет выхлоп нармало с левого только когда газанёш посильней. Начил смотреть зажигание зазоры на контактах огромные. Вобщем у меня на валу лювт неслабый. Теперь надо открывать двиг. Всё разобрал двиг снял с рамы. Снял цилиндры На правом нагару вообще нет цистый поршень на левом уже достаточный нагар. Это если учесть что я ездил совсем нечиго. Ну начил разбирать и сразу проблема немогу открутить не один бол на корпусе что скрепляют половинки (их там 10штук)что только не далал не вкакую. Ну пришла тут идея просверлить у них шляпки. Вообще что скажите делать.
_________________ JAWA - Это вещь!!! |
ALN71
ненадо ниче сверлить. Купи ударную отвертку, или возьми у кого, открутиш все, что хош. Обычно ими пользуются кузовщики, занимающиеся рихтовкой, сваркой автомобилей.
_________________ Танки грязи не боятся! |
1. Придостаточно Явовской Т-образной отвертки (входит в комплект инструментов мотоцикла - любой Явы). До сей все болты ею открутились!
2. Перед тем как разбирать двигатель изучи литературу и сделай съемники - кувалдой и зубилом угробишь двигатель! Да и оброти внимания на особенности и последовательность разборки - есть нюансы из-за которых даже при наличии съемников кажественно разобрать не возможно!
9 болтов открутил 1 возле звездочки пока немогу. Съёмник нашол. А что за нюансы если можно по подробней. Я открываю впервый раз
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Я перед откручиванием таких "жестких" винтов стучу по ним маленьким молотком через отвертку. Всегда помогало.
| Sarmat писал(а): |
| Я перед откручиванием таких "жестких" винтов стучу по ним маленьким молотком через отвертку. Всегда помогало. |
Тоже! И отвертка по толщине должна строго соответствовать прорези в болту!!! Если будет болтаться то испортишь болты а не открутишь!
Нюансы... читай литературу... я сейчас могу и не вспомнить все! В моторе есть две центрирующие шпильки!!! Если их не сдвинуть в одну половинку то расколоть не удастся даже съемником!!! Шпильки (штифты) находятся одна с переди в отверстии для крепления двигателя к раме и одна с зади под кулисой! Еще надо извлечь шпильку стопора генератора... иначе порвёшь сальник коленвала! Шатун при распрессовке должен быть в мертвой точке (желательно в верхней). При распрессовке рядом положи дощечку и небольшой молоток!!! Перед распрессовкой и при достижении натяга желательно постучать по картеры молотком через доску, но по таким местам где не будет деформации.
Самые большие сложности будут со сьемом моторной ведущей звездочкой!
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
если всего один болт не откручивается, сними нафиг шляпку дрелью, потом заменишь и смотри за длинами болтов!
а перед расспрессовкой обязательно прочти книгу иначе наломаешь дров
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
ALN71
Эдгарс, ниче против тебя не имею, но за 15 лет общения с явами, я ни одного раза не сдвигал эти направляющие штифты, и поверь, все разбиралось и собиралось нормально. Считаю это лишним. Это мое ИМХО
| ALN71 писал(а): |
| Эдгарс, ниче против тебя не имею, но за 15 лет общения с явами, я ни одного раза не сдвигал эти направляющие штифты, и поверь, все разбиралось и собиралось нормально. Считаю это лишним. Это мое ИМХО |
Ну тогда и лишним можно считать откручивать все болты! Надо только по мощнее съемник взять! Ни чего что что-то покоробит, вырвет... аргон-же ведь существует. Запросто при помощи зубила и молотка мотор можно расколоть!
За 30 лет общения с Явами всегда следовал всем пунктам инструкции!
ALN71
ну зачем же так резко? Зубило, молоток. Ведь согласись, на этих штифтах посадка же без натяга, по сравнению с тем, как сидит опора. Ну а про сборку воще молчу. нагретая половинка сама падает. Это ж хорошо, что у тебя есть инструкция, но ведь у подавляющего большинства явистов ее нет, и интернета тоже, а ведь ездят :o
Все располовинил. Вроде обошлось малой кровью один болт так и неоткрутился я у него шляпку просверлил и всё. Сразу располовинился. Звездучку снял припомощи двух ногово съёмника прихлось повозидся ножки у него разбигались при натяги. Я их зажал и все лехко сналась. Открыл и сразу проблема вот посмотрите попробую присоединить фото. Это какоето НОУ-ХАУ местных мастеров. Поэтому я хочу всё делать сам.
98.16 KB |
6693 раз(а) |
Незнаю что за уродство но у этого "мастера" мания чтоли он и на сухариках от сцепления крестики нарисовал и ни лень было столько черкать. Центральная половинка нормальная заходит в корпус с натягом неболтается. Я вот незнаю что делать теперь с блоками. Подскажите!!!
И ёще один вопрос как снять подшибники с блоков. Если я их просто выбъю во внутрь я не испорчю блоки. И когда я буду ставить новые на какую глубину их садить. В книге И. Дочкала написано что там два Стопорных кольца. Один сверху подшибника и один всерху сальника.А у меня только одно сверху сальника и канавки там для второго нету. Может это разница между 634 и 638.
ALN71, извини, но резко потому что меня уже бесит... говоришь как сделать по уму не повторяя ошибки других, а упорно наивной улыбочкой 5-ти летнего пацаненка в ответ "а нафиг надо"!!
Уже говорил что в Латвии полное невежество стало в моду - тупые до ужасу... вот позовчера при прохождении ТехОсмотра угробили мотоцикл и тот пацан (лет 20 не более) с наивной улыбочкой говорит что тех осмотр не можешь пройти - мотоцикл не исправен!! А сам на стоящем мотоцикле обеими руками аж до покраснения нажал ручку переднего тормоза до упора и разорвал трос - не вырвал а разорвал... 5 см от рукоятки!!! Говорю что акумулятору 8-ой год пошел и на холостых нельзя давать работать мотоциклу, а он сидит на моцике с нажатым задним тормозом, врубил свет и ни как не может найти где втыкнуть поворотники... мотор уже на одном цилиндре стал работать... говорю что делаешь... а он спокойно "а что тут такого" (система 12В и с толкача не заводится). Зла не хватает - еле удержался, но хотел в морду дать и ногами еще попинать!!!
Вот так - к слову ехать он совершенно не умел и еще на мото права только от 21 года выдают!!!
Нет посадка тан с натягом должна быть - значит у Тебя она разбита... на моей технике съемник не берет пока штифты не выбьешь!
Aleksey, на 634 в левую половинку вставляешь стопорное кольцо, забиваешь сальник, подогреваешь половинку картера и вставляешь туда подшипник, затем пока горячее суешь коленвал, затем коробку, намазываешь герметик... и так-же с правой половинкой. После установки немедленно забиваешь штифты и быстро заворачиваешь за два захода все болты... пока двигатель горячий!!!
Вот еще нюанс... чтоб сальники не залупились на вал (ось) под них надо капнуть масло. ...все подшипники, и трущиеся части так-же промочить маслом, включая цилиндр перед одеванием.
До сборки надо проверить коробку - ее зазоры и работоспособность собрав двигатель без коленвала, штифтов и скрутив на 3-5 болта возле коробки, без герметика. Далее коробку надо разобрать и сложить так чтоб при окончательной сборке ни чего не пурепутал местами или по направлению!!! Имеются там вроди одинаковые детали но если перепутать их местами коробка может глючить! Так-же советую болты разложить за ранее по длине и расположению... при зборке не будет времени искать что где всунуть!
Подшипники при разборке не желательно выбивать!!! Советую сделать элементарный съемник из болта, гайки.. по крупнее и еще чего-то типа крупной шайбы.
