выбросить,или располовинить?колено 638
axellerator
Мото: Ява 638/5
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2007 19:36    Заголовок сообщения: выбросить,или располовинить?колено 638 Ответить с цитатой
итак сегодня запёрли с корешом двигатель на балкон.включили лампу и начали рассматривать. и привлекли моё внимание непонятные отметины на коленвалу-(как будто он камуфляжный) видимые поверхности покрыты рыжеватой сеточкой.ржавчина-не ржавчина-сказать сложно. на ощупь шероховато. вот и думаю, если это ржа, то надо колено на выброс. хотя всё остальное вроде цивильно.. цапфы вполне, люфты в пределах допуска. фото ниже.
KYOKUSHINKAIKAN YAKUNIN DOJO
Ява 638.5 год выпуска 1986
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну?
Нормальный коленвал.
Зачем его перепрессовать или тем более выбрасывать то? Если конечно он не цокотит.
Блины на всех ребристые - от резца...
RTFM & UTFG
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там внутри чего валяется ? Может бензина туда плеснуть и вал покрутить, лёжа на боку ?
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все люфты в пределах нормы, при медленном вращении не подзоедает и не крыхтит то к колену нечего придиратся. А даже если и есть наружная ржавчина - ничего страшного - это мотор отстоял зиму или более без подготовки к зимовке! Вот как подготовить к зимовке попробуй сам поискать - это очень важный фактор сохранности мотора!
axellerator
Мото: Ява 638/5
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крехтит. есть такое. и правая цапфа чуть танцует-подшипнику правому хана.а люфты в пределах нормы-я имел в виду что не касается щёк.а щас внимательно осмтривал-если подёргатьза шатун- внизу пристукивает
Aleksey
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну выбрасывать точно ненадо. Лучше на рестоврацию у вас же есть хорошие специалисты. Вот мой вал точно на помойку. Шатуны не родные и открывали его не раз "супер профи". Если у тебя на валу нету рискок как на фото то вобще не чего думать - на рестоврацию.
 Размер файла:  66.46 KB
 Просмотрено:  4995 раз(а)
JAWA - Это вещь!!!
GROM!!!
Мото: Jawa 350/638 89 г.в
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы перебрал, все промыл и только потом пускал бы в дело. Ржавчина страшная штука. Если все оставить как есть то ЦПГ умрет как минимум, как максимум подшипники. Так что лучше половинить и все просматривать
Jawa 350/638 89 г.в
axellerator
Мото: Ява 638/5
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GROM!!!, про половинить и так понятно.двигатель разбирался с целью капитального ремонта и модернизации
