Leonid
Регистрация: 27.07.2007 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Брест Мото: старуха
Может кто попадал в такую ж...
На коленвалу выработались валы, на которых сидят подшипники в картере. Да еще так, что новые подш. болтаются как карандаш в стакане. Отдавать полтину зелени за кой-какой кол неохота. В кустарке распресовать, собрать, сбалансировать кол наверно нереально. Нашел норм. валы. КАК ВЫПРЕСОВАТЬ ВАЛ СО СТОРОНЫ ГЕНЕРАТОРА, НЕ РАСПРЕСОВЫВАЯ САМ КОЛ.? Со стороны моторной звездочки я сделал так: взял щеку галимого кол. рассверлил центральное отверстие, чтобы вал проходил свободно, высверлил два отверстия, нарезал резьбу, засунул этот "съемник" под затянутую звездочку, и нехитрыми движениями ключа на 22 вытянул вал. Со стороны генератора чего только не делал-не выходит- болт крепления якоря тонкий- разрывает нахер, пробовал затянуть конус от якоря -не выходит все равно конус стягивает и болт рвется. Может нагреть как-нидь по хитрому чтоб щека распухла.Help plz.
46.67 KB |
9941 раз(а) |
Sadam
конструктор-теоретик
сейчас ты страдаеш фигнёй. Овчинка не стоит выделки. Проще купить новое колено и не парить себе мозги.
Где ты возьмёш новые запфы? как будеш заприсовывать, нужна центровка + а как центральный подшипник поживает? И вообше: от какой явки коленвл?
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
SАN
| Leonid, что-то мне кажется, что без разборки не вунуть. Та фигня, которую ты называешь ВАЛ, называется ЦАПФА. А КОЛ по настоящему называется коленвал, или по народному - "колено". А чего это ты хочешь вынуть цапфы, неразбирая коленвала? Я понимаю - износились, но ставить новые ты как будешь? Так же не разбирая коленвал? Будешь стучать по ним, и забивать снаружи? Сделаешь глупость, т.к. собьёшь всю балансировку, центровку коленвала. Кстати, по опыту знаю, что если износились цапфы слева и справа, то центральному пальцу уже тоже хана настала. Там скорее вего такая-же фигня, что и с цапфами. Обойма подшипника на нём провернулась...
Beliy
:o отет ты додумался..... Поменяй коленвал и не парся.
_________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
Dimler
Регистрация: 09.02.2007 Сообщения: 134 Темы: 1 Откуда: Украина, Конотоп Мото: Honda CB400SF
мда, намного проще найти нормальный б/у коленвал или даже б/у на перепресовку и ездить на здоровье.
ЗЫ. чел котроый у нас в городе пресует коленвалы ваще говорит что цапфы нельзя менять у коленвалов, потом его почти не реально отбалансировать.
_________________ CZ 472,6=>Honda CB400SF |
Sadam
изобретают велосипед, а мотом жалуются что не едет
Viper!
за один интузиазм можно похвалить, на нем , тобиш интузиазме, много чего держится, делается и достигается.
Leonid, если хочеш вырвать цапфу на которой сидит генератор и она те уже не пригодиться, то привари к ней что нибудь плоское, сделай типа платформу, и между этой платформой и собственно щекой коленвала установи что-то вроде домкрата, болты какие распорные или еще что, на что фантазии фватит.
http://moto68.ru |
Viper! почти угадал мои мысли. Насади на правую цапфу свой съёмник, потом кусочек 3\4" трубы, его по кругу обвари на цапфе, и тогда посмотрим, что первое оборвётся.
Хотя ИМХО проблемы с раздобыванием новых цапф и последующей их запрессовкой остаются...
На будущее- существуют варианты увеличения посадочных диаметров. Самый простой- облудить цапфу. Можно ещё накатать рифлёнку такую на неё (но она цементированая снаружи, не знаю, будет ли накатываться) ну и ещё- у нас на 1 заводе делали такое "напыление", тоже неплохо получалось. Последние 10 лет не знаю, что на том заводе осталось...
BAZ
Регистрация: 31.10.2007 Сообщения: 55 Темы: 6 Откуда: Беларусь Могилевский р-он Мото: JAWA 638.5 85 г.в.
Работать сия конструкция должна ,нужна будет точная установка правой цапфы под зажигалку.НО соосности колена не жди .
_________________ Люблю"как по заводу",но допускаю хороший тюнинг |
shatun
Накатать не получится, слишком большая твердость после цементации, а для гальваники нужно распрессовывать коленвал, так что круг замкнулся
Проще либо найти другой вал (что лучше) , либо перепрессовать таки старый.
Если брать новый вал (и он 100% левый) или ремкомплект , то есть один хитрый секрет. Сыромятные нижние пальцы выкинуть нах и сделать новые из поршневых пальцев от газели . У приятеля такой вал уже 10000 отходил без намёка на люфт.
Leonid
San, спасибо за поправку в терминологии - учту. Как народ советовал - приварил съёмник к цапфе. Первый раз порвало сварку(варил полуавтоматом). Эатем припек электродом. Вытянул. новые цапфы запресовал минипрессом(домкрат и гидроцилиндр).
Вроде нормально. наверно надо проверить на биения. Только где и как это сделать? Какие биения могут возникнуть из-за такого ремонта - торцевые или радиальные?
shatun
| Для проверки на биение тебе нужно найти стойку с индикаторной головкой часового типа (так эта хреновина называется в книгах). Коленвал крутить в центральной опоре (опора закреплена на ровной поверхности, лучше плита металлическая шлифованная), а индикатором смотреть биение, упирая его наконечник в цапфы. Стрелка индикатора тебе все и покажет, торцевое и радиальное...
e2e2
Регистрация: 11.09.2007 Сообщения: 21 Темы: 0 Откуда: Владимир Мото: JAWA350-634
| Leonid писал(а): |
| новые цапфы запресовал минипрессом(домкрат и гидроцилиндр). |
А если нагреть блин на газу она (цапфа) разве не вставится легким движением руки?
_________________ Jawa 350-634 1979 года. 58 000 km
Skype account: zhurawlew |
FLOT
Регистрация: 29.06.2007 Сообщения: 79 Темы: 3 Откуда: Белараша, МИНСК Мото: Suzuki GSX-R 600 SRAD
| Такс народ не хочу саздовать новую тему спрошу здесь. кароче Должна ли смесь переходить между кривошипами ? одного и другога котла ? , Просто я споловинел движок, но ещё котлы не ставил и с правой стороны сальники тоже не ставит, и налил в левый кривошип бензина , а оно немного перешло в правый и вытекло через подшибник правый.
