Дмитрий Хайруллин aka Хем
Регистрация: 29.10.2007 Сообщения: 60 Темы: 4 Откуда: Казань Мото: Jawa-350-634.5 1979г.в.
начал разбирать двигатель своей 634 и просто таки офигел..посадочное место на правом цилиндре с задирами, лабиринтное уплотнение сточено.
Даже не знаю, как с этим бороться, если стачивать до ровной повержности, то надо будет подрезать головку или ставить более толстую прокладку, что бы не изменилась степень сжатия..
а может просто использовать чуть более толстую прокладку из мягкой меди и сильнее протягивать?закроет такая прокладка замятости? |
Медную так не сплющить, только паронитовую.
ПС если протачивать посадочное место, то головку не подрезать, а надставлять надо Просто медную шайбу потолще надо. |
Сорри, согласен.а паронитовая на этом месте выживет?имхо, температурный режим жуткий(
и еще = как подрезать? притирать цилиндр на какой нить плите и шкурке? _________________ Jawa-350-634.5 1979г.в. |
Всю жизнь ставил паронитовые, так что спокойно
По второму вопросу - не знаю, не делал. |
