Крепления глушителей
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2008 21:43    Заголовок сообщения: Крепления глушителей Ответить с цитатой
Привет всем!
Пришло время ставить глушаки другие (те что сейчас стоят - погнуты), Купил я б\у, в хорошем состоянии, стояли они на 638 яве. И вот обнаружил некоторую разницу между ними:
Старые немного короче
На моих старых есть выемки для амортов, на тех что купил нету
Вопрос: На 638 явах крепления глушаков одинаковые или есть разные?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные.
638 разные бывают.
С выемкой от 638 Люкс.
У нее же глушители подняты.
RTFM & UTFG
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже ты купил трубы от первых 638, тех у которых горизонтальное расположение. Как ты заметил у них нет выемки. Соответственно при разной длинне расстояние для для крепления у них разные.
СерёгаЗ
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, так у тебя же рама, вроде, именно под низкие глушители, значит, те что купил, должны, по идее, подойти. А вот те, что были, по-ходу от Явы с высокими трубами, должны ли они отличаться по длинне, не знаю, может обрезаны. Мне свои пришлось обрезать т.к. старые дырки под флейты пришли в негодность.
Нет. Пригляделся, на такое расстояние обрезаны наврятли.
Достойно терпите не достойных.
Чисто там, где не сорят.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что эти глушаки длинее именно в сторону движка (см.фото)
И конечно же лапка кика упираеться почти в средину трубы (если смотреть сверху) Грустно мне... Наверное буду делать другие кронштейны...
СерёгаЗ
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, да, незадача какая-то. У IgorE, 638-я с низкими трубами, попроси, может, он выложит фотку, для сравнения. И опять же, на 6-ти вольтовках стояли немного другие трубы, сужаются сзади.
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, Короче, на фото у тебя стоят глушаки расчитанные на короткие колени. Такие глушители шли сначала на 638. Потом пошли глушители с длинными коленями и короткими резонаторами, задранными вверх, в связи с чем максимальная мощность 638ого двигателя у последующих моделей сместилась в область более низких оборотов и немного упала, но характеристика двигателя соответственно стала более пологой. К твоим новым глушителям нужны другие колени. Можешь просто отрезать старые колени. Короче ставь короткие глушаки и не боись - максимальная мощность повысится немного и двигатель крутиться будет чуть лучше. А с креплением что-нибудь придумай
Я вот только не пойму, судя по фото ты глушаки запихал так что колено у тебя вылезло почти до середины первого конуса резонатора. Это действительно так? Если так, то знай, что так делать нельзя - моща упадёт во всём диапазоне оборотов.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, и у меня ещё есть необоснованое подозрение, что на этой 634, что на фотке, была ещё одна разновидность этих же глушителей, как-бы "средней" длины. Они шли с 81 года, и до 84-го, до 638-й.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Не знал этого.
Руся, это 638-5 с движком от 634.
Я так понял что эти глушаки лучше будет так поставить
Они не будут сильно налазить на колено, лапка кика не будет так бить по трубе ( думаю ещё саму лапку немного выгнуть ) ну и конец трубы сместиться назад. Из минусов - нужно делать новые кронштейны.
Оставляем свои коментарии. Как лучше поставить глушители?
P.S. как я понял глушаки что я купил ( те что длинее ) стояли горизонтально на 638 яве? Следовательно и кронштейны на ней стояли такие же как и у меня?
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, Мой коментарий таков. Ищи другие колени или обрезай эти, иначе максимальная мощность упадёт да и глушители вылезут слишком далеко.
Если вдруг захочешь оставить эти колени, то обязательно сделай так, чтобы они заходили в резонатор только на расстояние крепления - на резонаторе его хорошо видно. Глубже нельзя иначе часть отраженной от обратного конуса волны смеси будет сжераться - следовательно неоправданый расход топлива и потеря в мощности
Туристический эндуро
Последний раз редактировалось: Metal Inveides (24 Мар 2008 23:06), всего редактировалось 1 раз
Romeo
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metal Inveides, ну за расход топлива немного перегнул,а потеря мошности может быть С намеком
ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romeo, Ничего не перегнул. В первую очередь увеличится именно расход топлива, так как часть смеси будет бездарно оставаться в резонате, а со следующим кругом просто вылетит наружу, а уже из-за этого не будет развиваться паспортная мощность.
Romeo
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metal Inveides, ну если люди говорят то наверно ето так С пивом по жизни
ява 360/01 360/638
Ford siera 1970
Ford Mondeo 2006
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж если упадет мощность то и соответсвенно увеличется расход топлива - это взаимосвязанные величины!
Я-бы посоветовал попробовать найти глушаки от 634-ой. На 634 и 638 коленья разные.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, к сожалению это не вариант. Если что то немного обрежу колени.
Кстати, если срезать болгаркой края глушителей, хром не посинеет? Или лучше ножовкой?
