Ява 634,7 /1984 г.в. Начало возрождения после ДТП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 26 Май 2020 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот хоть и сам на своей Яве сфотографировался после покатушек.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорелся я багги соорудить из запорожца. Купил запор по весне. Ну и потихоньку между дел домашних и огородных конструирую. Если интересно, то смотрите в ВК. Самому интересно что выйдет в итоге. Ведь проекта нет готового. Все делаю на вскидку в процессе сооружения.
Вот у же что в итоге получилось.
А тут я процесс своей конструкции публикую, там и фоток больше всего процесса
https://vk.com/public195878321
Не совсем по теме конечно, но пока ява у меня в порядке. Катаюсь иногда потихоньку. Поэтому занялся другим интересным для меня процессом Так смешно, что деваться некуда
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, будет одна передача вперед и 4 назад!!
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, там вроде можно дифференциал перевернуть, тогда будет, как надо. Но точно не знаю. У меня на Рено (там конструкция коробки сходная) был такой прилив на передней стенке , куда помещалась шестерня дифера. И таких приливов было 2, симметричные. На Запике есть их 2 или нет- не знаю.
Мне не нравится, что рама плоская, я бы думал, что рама должна по конструкции напоминать ферму моста. Сам таким делом никогда не занимался
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2020 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дифф перекидывается и все становиться как надо.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Ну на счет рамы, это на любителя, хотя я не совсем понял что такое ферма моста, да и основа то не закончена, еще перед соберется и боковины добавятся для усиления. Я решил такую конструкции соорудить, это первый мой опят. Если все получиться то второй хочу делать уже на круглых трубах на вазовских агрегатах от 08-09.
Ну а дифф вроде перекидывается без проблем на запоре. В инете глядел. На крайняк если не перекидывается то поставлю редуктора луазовские, они и скорость немного снизят и прибавят крутящего момента и направление изменят. Ну и на луазовских редукторах можно и передаточное менять. Щестерни разные бывают.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Сначала соберу конструкцию, потом уже разбирать буду и КПП дифф перекину и раму чистить и красить надо будет. Были бы размеры готовые я бы быстро сварил. А так думать на ходу приходиться. Изначального проекта нет нарисованного.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2020 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед отломает в таком виде. Трубы поверху пускать до переда. А ферма - это посмотри на стрелу крана из уголков сваренную, вот тебе и надо что-то подобное изобразить. А в таком виде после первого же прыжка все это сложится в гармошку.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2020 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные вы все. Судите по тому что не доделано. Это просто начало конструкции каркаса. Еще будет и перед и распорки косые, даже сзади нет усилений, все сделано для внешнего восприятия как все будет. Вы бы еще на первом этапе сказали что все сломается когда я это примерять начал и конструировать как на фото ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
На том фото что выложил, я только прикрепил переднюю балку. Пока кончился металл, вот и не стал дальше делать. Сегодня металл закупил и начну на днях продолжение конструирования.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну а по теме Явы своей, вопрос. Кто, что думает если аморты немного удлинить, не сильно будет плохо смотреться? Примерно на 2см. не больше, потому что если сделать больше 2х см то будет глушаками задевать за нижние части.
Вот так удлинил. Отрезал на станке, выточил втулочки, проварил, и отрезал лишнее. Почти как заводские. Немного покрасить нормально и все.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2021 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно поломает на первой кочке если судить по первому фото где еще только наброски без полной рамы.
https://youtu.be/KJIU2aSvKEU
Страница 9 из 9
