Первичная передача - зубчатое зацепление.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Иж Планета Спорт! Там косозубое зацепление.
Движки на велики Газульки Дэшки ,тоже косозубое Улыбка
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, косозубая- кака. Надо делать шевронную! Улыбка
Раз автора шум не допекает, то все классно. Вот бы еще сделать 2-вальную КПП и горизонтальный разъем картера. И будет РД-350
TOYO
Мото: JAWA 350-640
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы послушать? ,можно видео работы?
JAWA 350-640 94г
VolkodaV
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум действительно присутствует. причем поначалу аж визжание было. Но объяснению этому есть пара причин: 1 - мой косяк при разработке чертежей. Так получилось что я сделал рабочий чертеж и не учел что деталь надо было проектировать так что б её можно было изготовить за одну установку (те кто знаком с токарным станком меня поймут) 2 причина подвывания это износ оборудования на котором изготавливались шестерни. 3 это закалка ТВЧ- она была произведена на ведомой шестерне и естественно при при закалке шестерню повело (грубо говоря это как восьмерка на колесе). Ну и последнее это биение первичного вала. По моему оно достигало до 0,1 мм, старался вывести хотя бы до "5 соток". Что получается?А вот что: в некоторые моменты когда условия работы "идеальны" (зацепление делительому диаметру) то никакого шума нет. Но тут доходит биение вала соответственно изменяется межцентровое расстояние и шестерни работают в напряге так же есть дефект формы прямолинейности зуба (из-за закалки) и все это приводит к шуму. Повторюсь: поначалу шум был сильный. Но по мере притирания шестерен шум уменьншается. На оборотах в принципе довольно приятное подвывание.
Вот еще забыл один момент. Людям которые изготавливали шестрени было глубоко все-равно предназначение передачи сделали сугубо все по чертежам. Но при перестановке детали в танке надо было сделать приспособление для ее точного базирования. В итоге токарь "провтыкал" соосность посадочных мест под подшипники пришлось исправлять это самому на стареньком подубитом временем токарном станке. Вобщем такая вот история. Ну а по поводу видео работы, без проблем смогу его выложить но чуть позже.
Если надоест слушать этот звук то психону, сделаю оправку и на токарном станке притру шестрни. Улыбка
Сергей Яковлев
Мото: Ява-634 (1982...2013)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VolkodaV писал(а):
Если надоест слушать этот звук то психану, сделаю оправку и на токарном станке притру шестерни. Улыбка
Несколько подсказок:
шестерни можно не только притереть, но и обкатать, т.е совместно вращать, прижимая одну к другой (выдерживая параллельность осей!). Можно и обкатать с притиркой, т.е. при обкатке использовать ещё и притирочный порошок.
Думаю, неплохо было бы выложить доработанные чертежи Ваших шестерен. Доработанные - в том смысле, что установочные базы для всех станков были бы одни и те же. Или, если это не получается, ввести дополнительные.
Кстати, если будет возможность, не замеряете ли боковой зазор между шестернями в различных положениях. И сравнить его с теоретическим.
Кстати, притирка "съест" часть металла, не лучше ли изготовить новые, с припуском под притирку, и тогда регулированием этого припуска можно получить хороший боковой зазор.
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос, а кто то пробовал подобрать прямозубую шестерню на корзину от какого то японца, американца или итальянца?
Также у меня еще вопрос какого наружного диаметра большая косозубая шестерня от ПС?
JEFO32
Мото: JAWA 638 МИНСК МММВ 3115
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чертежай так и нет......
НЕ ЖИВИ УНЫЛО,НЕ ЖАЛЕЙ ЧТО БЫЛО..НЕ ГАДАЙ ЧТО БУДЕТ,БЕРЕГИ ЧТО ЕСТЬ!!!)))
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JEFO32, а что, по чертежаю сможешь нарезать зубчатую пару и термообработать? Хорошо если так! Есть фото, покажи станочникам и дай оригинальные детали и дай ТТХ из мануала. Остальное они сделают тебе безо всяких чертежей. Я знаю о чём говорю. С намеком
JEFO32
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, Зубчатую пару нарезать не вопрос, в 100 метрах завод ЗИО подольск, но хочется японское сцепление к этой шестерне установить, пока в поисках подходяшей корзины....
Страница 7 из 7
