Uriah
момент проскакивания искры проверял? Когда коммуты "слетают", то бывает, что искру они дают, но не в попад. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Miklen
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 150 Темы: 2 Откуда: Kaluga Мото: Jawa 638
Uriah, коммутатор сегодня заменил на заведомо рабочий. Та же история. Оба коммутатора сильно греются. Искра бьет вовремя.
Может ли n-ое количество масла в кривошипных камерах влиять на заводку? |
Miklen, момент зажигания не соответствует нужному ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
явист93 Карточек: 5 Профи
почему то после того как ночь постояла в гараже...утром незаводиться...нужно с толкача...а на гарячую с пол пинка _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
vlaer
Регистрация: 24.03.2013 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Апатиты, Мурманская обл. Мото: Ява 350
Та же тема!
Никак не хочет заводиться!
Ява 350/364
Всё в норме свечи работают!
Но она даже ни звука не подаёт!
Что делать?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Та же тема!
Ява 350/364
Что делать?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
может ли такое быть что двигатель слишком холодный?
Что делать? |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
попробуй бензина залить может заработает |
ЭНЕРГЕТИК
Регистрация: 17.05.2013 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Гомель Мото: jawa 634
ява 634 не заводится с кика!! утром на холодную как нужно а на горячую ни как!!! едет как нужно!! зажигание и карб отрегулированы!! в чем может быть причина??
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
искра хорошая ! установлено бсз!! двиг после кап ремонта! заменено на новое практически все: колено, какрб, поршневая! свечи менял! думаю что подсос воздуха , но как проверить |
признаки подсоса: замасленые места(под головками. цилиндрами. карбом), медленное сбрасывание оборотов, белые свечи и плохой пуск двигателя...
посмотри какого цвета свечи |
ЭНЕРГЕТИК
да свечи белые!!!а точнее светло серые ! под головками, цилиндрами и карбом норм! а может это ЦО
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
хотя ЦО мало вероятно так как постороннего шума в двигателе нет! |
серые обеЕсли обе то карб так отрегулирован или свечи неправильно подобраны, а ещё может зажигание раннее. но скорее всего карб-подними иглу на одно деление вверх |
DimA-638
Регистрация: 18.09.2012 Сообщения: 202 Темы: 5 Откуда: Россия Мото: Ява-638
Привет всем!ну никак не хочет заводится моя Ява...
Сальники все заменил
ЦО проверял-все ок
Компрессия хорошая
Все везде нагерметике
Зажигание 3мм до ВМТ на обоих цилиндрах.Ставил и раньше и позже
Искра отличная
Положение иглы менял
Винт качества закручен до конца
Поршни стоят правильно
Заводилась только если залить бензин под свечи и то очень плохо...Еще если поставить руку со стороны воздушного фильтра,то после 5-6 киков руку не слабо забрызгивает бензином.Это нормально?Карбюратор чистил,бензин 92-ой.Масло для 2т двигателей.Глушители чистил,конденсаторы менял,сейчас стоят Tesla...Бабины тоже менял,ставил и с Явы и с Иж 100% рабочие.Еще переодически отказывает правый цилиндр,ЦО на герметике и вставка(не знаю как правильно)которая на ЦО тоже на герметике.Что может быть? Подскажите как может карб отрегулировать нужно,поплавки там и т.д Заводить пробовал и с обогатителем и без(когда с обогатителем ручкой газа не пользуюсь) |
Alexandir
DimA-638, а поверхность контактов прерывателей в каком состоянии? и какой зазор между контактами при ВМТ? _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
NAV1GATOR
Регистрация: 20.05.2008 Сообщения: 33 Темы: 3 Откуда: Беларусь, г. Глубокое Мото: Ява-350 634 6в
Центральная опора на герметики? Это как? Она же ставится на горячую, нагрев картер до 90-120 градусов. Когда картер остынет, он плотно обожмет ЦО. Если с толкача заводится, то ЦО скорее всего. |
Работать на герметике долго не будет, однако заводиться должна по-любому!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ну, я имею в виду- если картер разбит и опора сидит ТОЛЬКО на герметике. Аффтар однако на это не указывал. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
DimA-638
Alexandir,
контакты чистил надфилем,зазор 0.3мм на обоих...
NAV1GATOR,
Руся,
Не,я просто не так выразился.ЦО фиксируется картером очень плотно.На герметике половинки ЦО и верхняя вставка(для надежности)
Пробовал заводить,завел не заливая бензин под свечи.Работала нормально,но потом отказал правый цилиндр.Заглушил.Стал заводить-безрезультатно.Зарядил акб,всеравно не завелась.Я вот ьольше всего на карб грешу,может отрегулирован неправильно.Хотя пробовал по разному регулировать.И мне кажится,что слишком много бензина он в воздушный фильтр выкидывает... |
