NAV1GATOR
Регистрация: 20.05.2008 Сообщения: 33 Темы: 3 Откуда: Беларусь, г. Глубокое Мото: Ява-350 634 6в
lokilontan-bg
Регистрация: 15.07.2013 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: ТаРаКлИя Мото: ява 350 типа 360
DimA-638 писал(а): |
Привет всем!ну никак не хочет заводится моя Ява...
Сальники все заменил
ЦО проверял-все ок
Компрессия хорошая
Все везде нагерметике
Зажигание 3мм до ВМТ на обоих цилиндрах.Ставил и раньше и позже
Искра отличная
Положение иглы менял
Винт качества закручен до конца
Поршни стоят правильно
Заводилась только если залить бензин под свечи и то очень плохо...Еще если поставить руку со стороны воздушного фильтра,то после 5-6 киков руку не слабо забрызгивает бензином.Это нормально?Карбюратор чистил,бензин 92-ой.Масло для 2т двигателей.Глушители чистил,конденсаторы менял,сейчас стоят Tesla...Бабины тоже менял,ставил и с Явы и с Иж 100% рабочие.Еще переодически отказывает правый цилиндр,ЦО на герметике и вставка(не знаю как правильно)которая на ЦО тоже на герметике.Что может быть? Подскажите как может карб отрегулировать нужно,поплавки там и т.д Заводить пробовал и с обогатителем и без(когда с обогатителем ручкой газа не пользуюсь) |
Во во у меня такая же проблема всё точь в точь как описано искра синяя сальник новый только со стороны генератора, компрессия норм, зажигание 3 мм до вмт и море бензина в воздухоочистители. Что только не делал с карбюратором всё равно бензин не всасывает а выплёвывает обратно. |
lokilontan
Регистрация: 24.11.2011 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Питер Мото: Jawa 360/00
lokilontan-bg писал(а): |
ЦО проверял-все ок
Компрессия хорошая
Искра отличная
Привет всем!! Срочно прошу о помощи! У меня точно такое же описание моей проблемы. Уже много дней и ночей пытаюсь завести свою Яву старуху, но ничего не получается. Выплёвывает бензин из карбюратора, заводится на не долгое время , если впрыснуть бензин под кольца, а ещё с толкача заводится и при выжатом сцеплении + газа работает, но как только пытаюсь тронуться глохнет, то ли тяги не хватает, то ли смесь не даёт тяги или зажигание, помогите нам , нас уже трое!!! Пожалуйста! |
а нету простого решения типа, щёлкнул гуру пальцами - подтяните вон там и всё сразу заработало. Где то вы накосячили или что то пропустили. Значит, мануал в руки и проверять всё по новой и более тщательно. Устранять косяк ремонта. Ибо чудес не бывает, со слов владельца всё гут, а мотак почему то не заводится))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Indiana Jones
Мужики в чем дело? Не заводится с кика на горячую, в прошлом году все было нормально, единственное изменение установка БСЗ с ФУОЗом. На холодный с первого раза заводится. _________________ Даа были времена... |
Indiana Jones
Indiana Jones писал(а): |
Мужики в чем дело? Не заводится с кика на горячую, в прошлом году все было нормально, единственное изменение установка БСЗ с ФУОЗом. На холодный с первого раза заводится. |
Проблема была в свечах, зиму они не выдержали. _________________ Даа были времена... |
явист93 Карточек: 5 Профи
toshka.ru
бензин выплевывает обратно из за поршневой,либо поршня перепутаны,либо еще колечки могут,сейчас идет новодел некачественный.советую снять цилиндры глянуть кольца,прокладочку.сделать так сказать осмотр.у меня на перепутанных поршнях заводилась,ехала,но плохо,и бензин весь был в воздушном фильтре. |
у меня 634..почему то когда завожу на холодную (на гарячую все ок) то схватывает слабовато...вроди движок не очень хочет заводиться...глохнет...нужно розгазовывать что бы норм схватило...или ручку в пол откручивать.. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, Надо научится пользоваться утопителем поплавка! Единого рецепта там нет - каждый мотоцикл по разному заводится. Чем холоднее двигатель, тем дольше нужно держать на утопитель, и тем больше раз без зажигания крутить коленвал. Но в любом случае без газа! Газ до отказа только при пересосе! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Ребята в чем может быть причина, хочу завести яву не получается, даже не хватает, подкачал топлива утопителем после 10-20ти киков только начинает схватывать, еще несколько минут усилий и тогда только заводится.
Карбюратор чистил, мыл в растворителе, зажигание выставлено, искра хорошая, акб заряжен, бензин есть, кран открыт, х.з что еще, поршневую не давно менял.
В ходу отлично едет. Проблема только с стартом. В чем может быть причина такого длительного и мучительного пуска? |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
поршневую не давно менял |
Обкатка. Обкатается будет заводится лучше. |
Роки
Регистрация: 31.10.2013 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: JAWA
Всем привет!
Помогите решить проблему. Ява не хочет заводится после разборки-сборки мотора. Даже не схватывает, бенз поступает, карб чистил, зажигание выставил, искра есть, вот только такое чувство что компрессия слабая - лапка очень легко дергается. Пробовал лить бенз под свечи, толкать - и ничего, ни одной вспышки. В двигателе при разборке менялись: подшипники КВ, сальники, поршневые пальцы и иглы ВГШ, поставлена литая ЦО. |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
если топливо идёт и искра есть то искра бьёт не в тот момент! |
ДимаМ
Регистрация: 21.06.2013 Сообщения: 63 Темы: 1 Откуда: Донбасс Мото: CZ 472-6
Было бы замечательно, если бы люди отписывались о обнаруженных причинах, которые мешали завестись двигателю. |
